Дизель не заводится - срочно нужна помощь!!!
Re: Дизель не заводится - срочно нужна помощь!!!
Сообщение shmitz » 11 ноя 2012, 17:10
Comm писал(а):
Леонид22 писал(а):
Снятие форсунок :)
phpBB [video]
ВАХУЕ.........
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Леонид22 » 11 ноя 2012, 18:18
Дай бог тебе, добрый человек Comm, никогда не снимать форсунки и не знать проблем.
У меня машина типа из Германии. На спидометре 113 000 км пробега а реальный пробег около
200 000 км. Поэтому вряд ли ОД заменит мне форсунки бесплатно.
В любом случае спасибо за совет.
Леонид22
Сообщение Леонид22 » 11 ноя 2012, 18:22
shmitz писал(а):
shmitz писал(а):это верный признак смерти форсунки. на соседнем форуме есть замечательный человек Олег Кочанов. он решает эти проблемы на ура, и не дорого относительно. вот тема:
http://www.passat-club.ru/forum/threads/34954-(Ижевск)-Восстановим-пробитые-PPD-форсунки-Simens-серии-03G130073
Читай эту тему...... Там реально человек за копейки все сделает....... Там и телефон и имя его
Плохо видно цвет твоей машины, но похоже такой же как у меня. Я называю этот цвет - цвет "доллара!, который должен приносить удачу в виде долларов (ну и евро).
Леонид22
Сообщение shmitz » 11 ноя 2012, 18:33
У меня серо-зеленый......
shmitz
Продвижения есть какие???????????
shmitz
Сообщение Леонид22 » 23 ноя 2012, 19:11
Здравствуйте, господа форумчане.
Приехал Олег из Ижевска и поменял все четыре форсунки. Двигатель стал работать как-то по-другому, ровнее что ли. Расход топлива где-то в среднем на пол-литра меньше, чем раньше. Проехал несколько сотен километров для пробы - все нормально. Несмотря на то, что машина уже прошла около 200 000 км, шнурок не показал ни одной ошибки.
Всем откликнувшимся, а именно shmitz, vvssoft, Comm, slavik049, pashustic, большущее спасибо за поддержку и помощь.
Если нужна будет кому-либо помощь в г. Коврове или Владимирской области, обращайтесь.
С уважением
Леонид
Леонид22
Сообщение slavik049 » 23 ноя 2012, 19:24
Леонид22 писал(а):Здравствуйте, господа форумчане.
С уважением
Леонид
Просто жууть как рад за вас и машинку!Рад что хоть как то помог. ;)
Сообщение lmf_32 » 26 ноя 2012, 08:02
Приветствую всех.....почитал все вышесказанное и стал побаиваться....пришел седня утром на стоянку, завел...немного прогрел пока от снега чистил (на улице -2 градуса было)....проехал метров 5 по стоянке...движок немного потрясся и заглох...гонял стартером - впустую, не схватывает....ошибок не пишет никаких....вот думаю план действий:
1. осмотр топливного фильтра в стакане на наличие всякой хрени, может его замена
2. проверить топливный насос- качает или нет...
3. копить деньги на ремонт форсунки (((((((... кстати, по шнурку какая ошибка должна быть если форсунка крякнулась???
ДВИГАТЕЛЬ BMR 2.0 TDI 170 Hp пробег 127 тыс по одометру
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Сообщение Comm » 26 ноя 2012, 08:09
lmf_32 писал(а):вот думаю план действий:
1. Да
2. Да
3. Есть гарантия и Куланц. Гарантия 7 лет или 250 тыс пробега.
Когда выходит из строя форсунка, ошибка может быть, а может и не быть. А может быть, но не сразу.
В общем, читай тему с самого начала
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение lmf_32 » 26 ноя 2012, 08:16
Машина 2007 г.в. из Германии пробег скорее всего не родной....про Куланц это к оф. диллеру надо обращаться???
lmf_32
Сообщение Comm » 26 ноя 2012, 08:38
Первым делом проверяй гарантию у дилера, только не у приёмщика, а у менеджера по гарантии. Если не получится по гарантии, проси его сделать запрос по Куланцу. Но всё это после того, как будет ясно, что проблема именно в форсунке.
Comm
Сообщение shmitz » 28 ноя 2012, 05:53
С уважением
Леонид
ну вот и чудненько... после замены форс Олегом, вроде выхода из строя не было... Vag и сименс за его голову наверно лям баксов отвалят :-D
shmitz
Сообщение shmitz » 28 ноя 2012, 05:58
lmf_32 писал(а):1. осмотр топливного фильтра в стакане на наличие всякой хрени, может его замена
плюсану:
1) да
2) однозначно
3) это тебе к Олегу (см. мои посты выше, топикстартеру помог именно он)....
p.s. по результатам пиши
shmitz
Сообщение Леонид22 » 29 ноя 2012, 19:45
lmf_32 писал(а):Приветствую всех.....почитал все вышесказанное и стал побаиваться....пришел седня утром на стоянку, завел...немного прогрел пока от снега чистил (на улице -2 градуса было)....проехал метров 5 по стоянке...движок немного потрясся и заглох...гонял стартером - впустую, не схватывает....ошибок не пишет никаких....вот думаю план действий:
Привет!
Только что у меня такое было. У меня такая же машина - Пассат
2007 г. 170 л.с. из Германии. Реальный пробег около 200 000 км. Перекупщики отматывают спидометр.
Последовательность действий правильная.
У меня проблема была в форсунке. После тестирования шнурком появилось сообщение:
1 неисправность:
008518 - Питание форсунки(-ок) А
P2146 - 009 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01000100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 41
Индекс забывания: 40
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.09 V
Температура: 39.0°C
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
Иногда появляется и дополнительное сообщение о нарушении работы главного реле.
К счастью, у меня проблемы форсунок позади.
Чем смогу -помогу.
Леонид 22
Леонид22
Сообщение pashustic » 29 ноя 2012, 19:52
Леонид22 писал(а):Иногда появляется и дополнительное сообщение о нарушении работы главного реле.
Так оно появлялось так как питание форсы была в просадке из за коротыша..поэтому главное реле получает команду от мозгов ..дабы обрубить это питание..тем самым отключив поврежденную цепь ;)
Сообщение lmf_32 » 02 дек 2012, 17:38
плюсану:
1) да
2) однозначно
Сегодня купил новый топливный фильтр, снял крышку топливного фильтра....в "стакане" уровень был наполовину...вымакал все остатки из "стакана"....сменил фильтр, налил солярочки выше уровня фильтра...все собрал....крутил стартером - тишина....двигатель даже не схватил ни разу.....снова открутил крышку фильтра - уровень соляры остался прежним....позвонил другу...завтра кабелем будем искать ошибку.....
lmf_32
Сообщение vvssoft » 03 дек 2012, 11:29
lmf_32
Нужно принудительно шнурком тест насоса топливного делать несколько раз. У меня помогло.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение lmf_32 » 03 дек 2012, 19:22
Протестили шнурком.....выдал 2 ошибки: 05715 (не сбрасывается.....насколько помню с АБС-кой связана) и 00801 (ошибка датчика высокого давления для электромагнитной муфты F118)....вот только не пойму как это мешает завести двигатель?????
lmf_32
Сообщение vvssoft » 03 дек 2012, 22:56
lmf_32
Это-никак. Я имел ввиду тест агрегатов, где принудительно дается напруга на насос, и он давит саляру к форсам...
vvssoft
Сообщение lmf_32 » 05 дек 2012, 20:50
Всем доброго времени суток. Решил в продолжение отписаться про свою проблему....вчера на эвакуаторе отволокли моего пассика к офф. дилеру с симптомомом "не заводится"....мастер сказал, что они подзарядят аккумулятор за ночь и заодно машинка в тепле постоит.....сегодня позвонил ему, он сказал, что он утром пришел, отключил зарядку и завел с первого раза....вобщем пассик стоял на улице до моего приезда (порядка 6-ти часов) работал на хх без отказов...я заодно по пути к оффами купил антигель и зимней соляры в канистре на всякий случай...приехал домой, залил все в бак и поставил на стоянку...вот думаю какое у меня завтра будет утро )))))
P.S. в сервисе дали рекомендацию "переход на зимний вид топлива" и заменить кнопку электронного ручника - кстати он мне периодически мозг парит...кто в теме скажите плиз номер его по каталогу хочу новую поставить.
lmf_32
Сообщение взрыв32rus » 12 дек 2012, 18:02
lmf_32 писал(а):P.S. в сервисе дали рекомендацию "переход на зимний вид топлива" .
привет земеля.шо це за рекомендация такая?...
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 18:40
Я в :shock: что такую рекомендацию дали в ОД!!
Сообщение lmf_32 » 13 дек 2012, 14:31
Превед, ну типа с моих слов записали что солярка летняя была в баке (а это правда литров 7-8 оставалось в баке "Лукойловской") и так как на утро завелась с первого раза и ошибок не выдавала то поломок в двигателе нет и соответственно это плохая солярка....ну а так как межсезонье - поэтому и такая рекомендация: спалить эту соляру (добавив кстати присадки типа "антигель") и залить зимний вид топлива )))))
lmf_32
Сообщение lmf_32 » 13 дек 2012, 14:32
slavik049 писал(а):Я в :shock: что такую рекомендацию дали в ОД!!
))))) еще и 420 деревянных взяли за зарядку АКБ....
lmf_32
Сообщение Comm » 17 дек 2012, 17:46
ННП
Походу у меня меня вторая форсунка (из 4-х) навернулась :)
Посмотрим, что в пятницу скажет ОД. Первую поменял на 67 тыс, сейчас где-то 69
Comm
