Двигатель пошел в разнос
Re: Двигатель пошел в разнос
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 23:56
Да насчет инструмента, не поверишь, все есть... от легковых до грузовых авто... да и причем не по одному набору.
Лампы чтоб покрашенную машину сушить, ну и все для покраски... наковальня, тиски, точило...... и т д...
Автосервис настоящий.
А еще сварка любая=)))
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Сообщение hanac1985 » 03 мар 2013, 23:57
А головки на 12 удлиненной большой нет.)
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 06:24
hanac1985 писал(а):А головки на 12 удлиненной большой нет.)
Хорошо укомплектован ! :) ну головку сгоняй докупи и вперед к разбору ...
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 17:15
Ну вот, в 8 утра была окончательно вынута турбина...
Скажу сразу, Без снятия : Радиатора ОГ и его клапана, и без снятия Приводного вала, это реально. но очень сложно.
На катализаторе только фиксатор открутил.
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 17:30
Дросельная заслонка, не особо загажена. Смущает вот только сам клапан. его как будто кислотой разъело.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 17:33
нормально ...отчищай все и пойдет ...сам клапан двигается?
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 17:43
это я снимаю турбину с ямы
турбина снята
Турбина разобрана
Обнаружился внутри какой то бабушкин волос...=)
Механизм весь захряс. не работает.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 17:46
:? даа картина маслом! это то все поправимо ...вот что увидим когда голову снимешь? :(
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 17:55
Так неохото ее снимать.... Очкую я как то....=))))
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 17:58
Я просто лет в 12 располовинил движок у мотороллера "Вятка". Еле потом собрал. Детская травма )))
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 18:01
hanac1985 писал(а):Я просто лет в 12 располовинил движок у мотороллера "Вятка". Еле потом собрал. Детская травма )))
:D да хорош ... руки есть видно аш от сюда! дерзай там все понятно до нельзя! что не понятно пиши расскажем. ;)
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 18:18
Не ну это правда...=) единственное что я после этого еще, уже лет через 10. клапана менял на 12-шки. у меня их после покупки сразу же загнуло, ну и перед продажей, прям за 3 дня.
Сам делал обошлось в +\- 5 тыс. три дня работы. 1-разобрал все. 2-купил все. 3-собрал. В сервисе (перед продажей, времени уже не было) 17 тыс.
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 18:23
Если так задуматься, в сервисе так дорого обслуживаться. Я за день меньше зарабатываю.
Да и ладно дорого, но ведь еще и обманывают по полной.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 18:25
:) ну бывает ! в любом случае останавливаться поздно ..уже пол дела сделал ! ;)
при таком гараже и инструмента забудь о сервисах ! не ну если куча бобла есть то не будешь вылазить от туда :D уж об этом они позаботятся!
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 18:51
Кстати может кому и понадобиться, Снимая\ставя турбину, проще открутить внутренний шрус и все легко вынимается. А гайки на выпускном коллекторе обмедненый ну или медные. Облить вдешкой и лучше не с помощью молотка откручивать. так как они (с молотком) выкручиваются вместе с болтом.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 18:56
:) молодец ..здесь все понадобится! пиши, фоткай твоя тема будет полезна тем у кого есть желание своего коня делать самому!
особенно мне :)
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 19:11
Это да. Только вот у меня жена уже волком воет =))) Я то в деревне не с ней. можно сказать изменяю)
Гараж прогрелся, у меня тут бабочки летают....=)
Так ладно по теме.
Чем лучше все чистить. Войлок на дрель? Или нулевочкой шкуркой. или жеткой по железу на дрель?
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 19:17
:D бабочки ... тепло это круто ! пока все отложи и приступай к снятию головы !важно что там все нормально .....(хотя сомнения есть)
а почистить успеешь пока запчасти будут идти .
чистить ...отмочить все можно салярой и чем угодно только царапин не оставлять !
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 19:21
Фотки я не все сейчас буду выкладывать, так как Мегафон модем долго их грузит.
Кстати болт который крепит дросель к впускному коллектору я заменю (там внутренняя звездочка) и к нему трудно подлезть (сразу же идет железная труба) я заменю на обычный под ключ. Т. К. он хоть и откручивается легко, но сдернуть его трудно. (я при помощи молотка и отвертки сдернул его). А если машину не скоро собираешься менять. Заслонку (при нашем качестве топлива и масла) прейдется чистить
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 19:37
:? ну кому как удобно .... крутил его трудностей не возникло.
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 20:23
Странно ... а трубка железную не отгибал?
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 21:17
Все я научился ремонтировать турбины...=)
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 21:20
hanac1985 писал(а):Странно ... а трубка железную не отгибал?
трубку откручивал и все ..она на месте была даже не двигал ее!
а что с турбиной сделал??7 :)
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 21:29
=))) я понял, что мне опасно лазить в машину.
Я ее всю разобрал на мелкие детали. посмотрел выработку... Определил из за чего люфт...
А сколько ремонт турбины стоит интересно? Может бизнесом заняться =)))
hanac1985
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 21:32
:D зачем разбирал турбу? вал трогал вытащил его что ли ?
