ПРОВАЛ ПРИ РАЗГОНЕ ДИЗЕЛЯ
Re: ПРОВАЛ ПРИ РАЗГОНЕ ДИЗЕЛЯ
Сообщение pashustic » 13 мар 2013, 22:07
ЭТО ОН писал(а):привет паш ,а то ты уже замучился всем на пальцах обьяснять,там разжовано до некуда.
Прива!)) ДА я думал люди как то на форум( поиск) обращают внимание. трабла у JORAG84
в том , что он утверждает что его ему меняли..хз.. а ошибка горит!! :?
Сообщение JORAG84 » 13 мар 2013, 22:29
а как его настроить не знаеш :?
JORAG84
Сообщение pashustic » 13 мар 2013, 22:34
JORAG84 писал(а):а как его настроить не знаеш
Почитай тему .. выше.. у меня не CR.. на практике не связывался :(
Сообщение slavik049 » 13 мар 2013, 22:34
JORAG84 писал(а):а как его настроить не знаеш :?
почитай полезная инфа..... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174852
Сообщение ЭТО ОН » 13 мар 2013, 22:34
не правильно отрегулировали скорей,у меня так было,ему надо посмотреть шнурком проходит диагностику или нет этот клапан т.е.шток турбины должен при включении диагностики занять оба крайних положения,если же адаптация вылетает в самом начале то неправильно отрегулирован.и смотреть значения, (допуски в ссылке у алекста http://autoxit.ru/vakprivod.html)а вобще многие отделываються просто выставив по старым гайкам нихрена не регулируя.
ЭТО ОН
Сообщение pashustic » 13 мар 2013, 22:40
ЭТО ОН
Грамотный совет! :) Но старые гайки сча уже не увидишь как стояли :(
Сообщение JORAG84 » 13 мар 2013, 22:47
так парни я понял всем спасибо сделаю отпишусь :D
JORAG84
Сообщение ЭТО ОН » 13 мар 2013, 22:50
pashustic писал(а):ЭТО ОН
ну тогда ТЕРПЕЛИВЫЙ слесарь ему в помощ,дело это геморойное,раза с 3 если цыфры не совпадут пошлет на хер.
вот почему многие это делают только со съемом турбины.
у оф.дил.стоит эта работа 3800 без съема,но если слесарь психанет от того что со2 раза не получилось и опять разбирать по новой ,скажет меняй турбину это она виновата.
у не оф .дил.снять турбину и отрегулировать 6000.
ЭТО ОН
Сообщение Алексан » 14 мар 2013, 08:35
Алексан писал(а):Какую точно не помню. Сказали, что в ней микротрешина и при проверки вакуумным пистолетом она держит, а при нагреве и раскачке двигателя идет подсос воздуха.
А визуально можете ее сфотка, если есть время и возможность. Я просто мониторю форум, у многих эта ошибка, как говорится для хронологии!! :)
Доброе утро, сфоткать не смог, т.к. неудобно да и непонятно по фотографии. Моя трубка идет от боковой части вакуумного клапана управления турбиной на N75.
Алексан
Сообщение pashustic » 14 мар 2013, 08:44
Алексан писал(а):Доброе утро, сфоткать не смог, т.к. неудобно да и непонятно по фотографии. Моя трубка идет от боковой части вакуумного клапана управления турбиной на N75
Доброе!!Спс!! Значит это трубка от N75 в актуатор турбины.. Андэстэнд!!
Алексан
Сообщение Alkan » 23 мар 2013, 09:11
Заменил цилиндр управления который у меня пропускал, турбина зароботала как новая. Тачка сразу как антелопа помчалась.
Кстате цилиндр можно заменить не снимая турбины у меня на все ушло чуть более 3 часов. Немного смекалки и золотой ключик у тебя в кормане. Чтоб разкрутить тягу Нужно только рожково накидной ключ модернизировать (загнуть под определенный угол накидную часть) или найти головку 10 мм. глубокую на 1/4 длина 50мм. Там места хватит чтоб орудовать трещеткой на 1/4. Откручиваеш цилиндр и трубку подачи масла, отодвигаеш цилиндр как можно дальше далее орудуеш ключиками.
Alkan
Сообщение JORAG84 » 23 мар 2013, 23:11
Всем доброго вечера я так еще и не съездил на сервис времени небыло. Но вот что заметил: изчезли провалы ошибки также и горят но больше 180км/ч не разгоняется. Может кто знает в чем причина
JORAG84
Сообщение pashustic » 24 мар 2013, 07:35
Алексан
До сих пор гоняю по поводу етой трубки!! :( У меня бывает разгон нормуль, а спустя время ( как нагреется двиган) тупняк полный. Интересно каким способом вы пришли к замене этой трубки и как ее определили негерметичность. Методом тыка?? :? У меня то ошибок при разгоне нет.. но вот все равно машина не так едет. :(
