не заводится пассат 2.0 FSI
Re: не заводится пассат 2.0 FSI
Сообщение dim@k » 18 мар 2013, 20:28
Олег 2910 писал(а):вообщем оказалось причина в предохранителе в 20 ампер
а предохранитель чего? номер какой?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение andriyvitruk » 18 мар 2013, 20:59
вычеслели шнурком?
за что отвечал предохранитель?
Спосибо :mrgreen:
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение Юра Криков » 18 мар 2013, 21:07
Олег 2910 писал(а):вообщем оказалось причина в предохранителе в 20 ампер.поставили и машина завелась с пол пенка.я в шоке,смотрел вроде целые были.вот такие дела.предохранитель встал в цену эвакуатора...ахахахаххах
Дружище а где стоит пред?Номер его места,если можно.
Сообщение Илья Андреич » 18 мар 2013, 22:12
Вот так вот.....А бывает сразу проверяешь преды и только потом начинаешь дальше искать...надеюсь тебя больше так машинка не подведет....и проверь провода на предохранитель, есть какая то причина видать или глюк.вообщем посмотри....
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Тимон » 21 мар 2013, 18:12
Сегодня, интереса ради, вышел, на улице машина показала -25. Ну думаю крутану разок не заведется тогда уже вэбасту. А она моя краса взяла и завелась)))))))))) 8-) 8-) 8-) 8-) я счастлив от такогго)))) хотя тоже BVY как все говорят геморойный машин!!!
2.0 FSI BVY на палке. 2007 года WVWZZZ3CZ8P014304 Был!!! Теперь VW Touareg 3.0 CASA вагу не изменяю!!!
Мы драйве: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /timon842/
Тимон
Сообщение andriyvitruk » 21 мар 2013, 18:21
какой у тебя евро ?
andriyvitruk
Сообщение denizzz » 26 сен 2013, 08:17
ребят а как правильно называется этот провод который выходит на катушки?не могу его в экзисте найти и какая цена вопроса?хотя бы прримерно?,проблема в том что фишка крепления на катушку вроде как сломана и при езде отключается один из цилиндров загорается чек и ерс и начинает троить,думаю менять повод
denizzz
Сообщение denizzz » 26 сен 2013, 08:19
denizzz
Сообщение anatoliy_st » 21 май 2014, 22:18
Всем привет. Такая вот ситуация сложилась.
Предистория : машина на ходу неожиданно заглохла и при длительных попытках не заводилась, даже не схватывала (бензина литров 20 в баке). Отбуксировал до дома так и оставил на пару дней - не когда было разбираться. Через пару дней вечером после работы (и на всякий случай покупки новых свечей) дай думаю попробую - завелась как ни в чем не бывало. На всяк случай поменял свечи после этого и утром поехал на работу ( сомнениях что же было).
С работы ехать - завел, поехал и через 10 метров встала....крутишь стартером все бесполезно не схватывает и не заводится.
Сигналки нет. Пробег 150т.км
Отогнал в гараж .
Знакомого со шнурком пригласил, смотрели - ни каких ошибок нет все в норме. На всяк случай заменил бензонасос в баке с фильтром т.к. пора бы уже было все равно и поменял датчик распреда и коленвала....но все одно .... ошибок нет и не заводится....
Еще проверял искру - искры нет, а питание на катушки приходит при включении зажигания, также форсунки не брызжут хотя бенз до них доходит , насос в баке качает давление есть , ТНВД тоже качает.
Вскрыл крышку шестерни и снял ТНВД, там все в норме, клапан на ТНВД работает.
Предохранители все прозвонил, аккумулятор заряженный, реле все проверил, снял блок ЭБУ двигателя - разъемы без влаги, вскрыл блок - внешне тоже все ок.
Повторяю ошибок VAG-COM не выдает, со всеми блоками связь есть и ошибок нет. Жесть .....грешу на ЭБУ двигателя....
Может у кого какие идеи есть еще???
Машина 2.0FSI МКПП 4Motion, 2008г.в.
Последний раз редактировалось anatoliy_st 21 май 2014, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
anatoliy_st
Сообщение Dymatize » 21 май 2014, 22:21
А как форсунки проверяли?
Dymatize
Сообщение anatoliy_st » 21 май 2014, 22:22
все 4 свечи сухие и бензом не пахнет
anatoliy_st
Сообщение Dymatize » 21 май 2014, 22:23
anatoliy_st писал(а):все 4 свечи сухие и бензом не пахнет
Да нет, мне просто тоже нужно проверить их, вот и интересуюсь как вы проверяли.
Dymatize
Сообщение matveevpe » 23 май 2014, 16:24
КОМРАДЫ помогите
На трассе при скорости примерно 140 заглох сабака на ходу (отомстил за 45 год). пока ждал эвакуатор пытался несколько раз завести (после этого сдох стартер) при услышал что не жужжит топливный насос, снял сиденье и тут почуял запах паленого. поджарились провода блока управления насосом, когда начал его снимать обнаружил странное колхоз реле Изображение
штука прикрученная на фото сверху, подскажите что это может быть???
Корбен Даллас. Мультипас.
До этого водил танк
Б6 2.0 FSI BLY АКПП 2006
matveevpe
Сообщение Dymatize » 23 май 2014, 16:39
matveevpe писал(а):штука прикрученная на фото сверху, подскажите что это может быть???
Наверное это реле :D
Сфотографируйте это самое реле, на нем схемка должна быть и номер
И ещё сфотайте место спайки проводов, чтоб было понятно какой и к чему припаян, тогда легче будет понять зачем она.
Dymatize
Сообщение shlerik » 23 май 2014, 18:00
могу предположить что:
бывает когда блок управления насоса летит и бензонасос качает даже при выключенном зажигание, может это реле как раз и размыкает контакт при глушении двигателя
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 23 май 2014, 18:23
реле то похоже блокировка от нештатной сигналки
3D_max
Сообщение matveevpe » 23 май 2014, 18:55
matveevpe писал(а):КОМРАДЫ помогите
Вот эта хреновина поближе
Красный провод ни к чему не крепится, но весь позеленел видимо от времени
До этого водил танк
matveevpe
Сообщение shlerik » 23 май 2014, 19:06
matveevpe писал(а):
matveevpe писал(а):Красный провод ни к чему не крепится, но весь позеленел видимо от времени
видимо он оторвался, возможно коротил, вот и поплавилось там. явно он не спроста. надо проверить приходит ли питание на разъем блока управления мультиметром например, если его нет, можно тестовой лампочкой. красно-коричневый это +, коричневый минус. попробуйте отключить реле, при этом если были разрезаны родные провода, скрути на место.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Vasily_b6 » 23 май 2014, 22:42
Если по теме, цена нового блока 2500-4000 руб, цена реле 100, вот думаю кто-то сэкономил ;)
Vasily_b6
Сообщение Юра Криков » 23 май 2014, 23:14
matveevpe
Вы сами то откуда будете?
Сообщение Антон550 » 22 сен 2014, 10:25
Здравствуйте товарищи )) Подскажите кто как решил проблему не завода автомобиля в холодную погоду? Читал где то про датчик обмана ТОЖ, есть люди кто его юзал, помогает ли или единственное решение ВИБАСТА?) :roll:
Антон550
Сообщение Shiza » 22 сен 2014, 18:56
Антон550 писал(а):Здравствуйте товарищи )) Подскажите кто как решил проблему не завода автомобиля в холодную погоду? Читал где то про датчик обмана ТОЖ, есть люди кто его юзал, помогает ли или единственное решение ВИБАСТА?) :roll:
вот тема viewtopic.php?f=3&t=17658
Shiza
Сообщение evgenruz » 27 янв 2015, 07:27
anatoliy_stПодскажите как решили проблему? Ситуация аналогична.
evgenruz
не заводится fsi 2.0 все что можно заменил
Сообщение evgenruz » 27 янв 2015, 08:23
Комрады всех приветствую! Раскажу всю историю моих проблем в красках....
Еду 28.12.2014 года от РХ в предновогодней суете за подарками. На подъезде к световору, чую машина заглохла.... что делать как быть!? Постояла чуток, завелась! Проезжаю десяток метров снова заглохла( до этого полбака 95 откатал)... завожу снова, добираюсь до первой попавшейся сто, прошу чтоб ребятки глянули. Смотрят, говорят что генератор накрывается медным тазом. Веря им и заплатив за так называемую диагностику, ежу ставить авто на прикол. Тк было воскресенье и надо было спешить отмечать корпоратив на работе. На следующий день, после "корпопоратива" чувствуя себя отлично еду на сто где обслуживался. Говорю так и так сквзали что генератор. Прошу успеть починить авто до нового года, тк планирлвали ехать с женой на главную площадь, замечательного города Новосибирска. 30 чичла говорят что подшибники и щетки заменили и будет тебе счастье! Довольный сим отправляюсь домой. 31 числа вывыходной, проблем смашиной нет... увез на работу жену и решил заехать на мойку отмыть, пропылесосить... после долгих ожиданий в очереди зпзаехал.начинаю выезжать и опять грусть печаль тоска... заглохла и не заводится... вытолкал, позвонил пареньку с сто (у него тоже пассик) он приехал несмотря на 31 число... лазили лазили, пришли к решению что бензонасос не качает. Пошевилили фишки, завелась как не в чем не бывало! Приходим к решентю что они окислились, и промпросто надо их зачистить....
евстественно я на площадь еду на другой машине, дабы не куковать в новогоднююю ночь на дороге.
приходит 3 января. Созваниваемся с товарищем чтоб зачистить контакты. Зачистили. Как не всвчем не бывало работает все идеально. Подъезжаю к дому, глушу авто. Собираюсь отправиться в поездку за 300 км от города. Выхожу, кидаю сумку, завожу.. все нормально гудит. Хорошо что курю... пока машина греется, ъоэу курю вокруг машины...чую заглохла...ну ёёёё....звзавожу не заводится? До 9 числа не куда не еду сижу ровно, тк сто где обслуэивался не работает до 9. На всякий случай записался к официалам на 10.
9 числа, буксирую авто в сервис. ПереЗванивают, через некоторое время, говорят ошибок нет все ок, СКОРЕЕ ВСЕГО топливный фильтр. Ну меняйте его (а стоит он сйчас из за тяжелой политической обстановкой 7000 рублей. Потом говорят и с бензнасосом беда, а он везде 19000. Нашлиза 16,5. Поменяли-потратил кучу денег и времени... забираю машину все ок. Один день спокойно передвигаюсь... еду на заправку, заправляю 98 г...драйв, думаю все г..о вычистить. Выезжаю с заправки, затроила и заглохла... через некоторое кодичество попыток завелась. Разворачиваюсь, еду на сервис. Говорят что ошибок нет, оставляй тачку. Не захотел я и поехал к тестю, он живет рядом с сто. На утро, все в порядке завелась, проехав с 30 метров глохнет. Завожу...50 метров глохнет... завожу и так через метров 100 200. Добираюсь до сервиса. Там мне чинят тнвд (штуку которая создает давление, с типа тефлоновым напыдением). Забераю авто в пятницу, еду к брату. В субботу выезжая от него, поподаю в пробочку, глохнет и намертво не хотит заводиться... эвакуатор и другое сто, советуемое моим комрадом. Говорят что блок управления топливным насосом... опять время опять деньги (4700 обошелся). Забрал едет норм.
сегоднешнее утро... Даже не заводится. ночью акб заряжал, прогревал пушкой с утра. Свечи залил, просущпросушил. Проблема открыта. Помогайте!
evgenruz
Сообщение 077 » 17 авг 2015, 09:43
Здраствуйте,у меня такая проблема.Искра есть бензин есть в топливной рейке форсунки не брызгает причина в чем помогите,,,
077
