А машина так и не завелась...(((
Re: А машина так и не завелась...(((
Сообщение Юра Криков » 21 мар 2013, 23:46
sema161 писал(а):BKP, что на халяву поменять я знаю, только по телефону почему то ни в Тольятти ни в Самаре не говорят. прокатиться туда просто так узнать нет возможности пока.
Я бы подходил под акцию эти 150 вёрст пешком пошёл бы,край на велексе :lol: :lol: :lol:
У Вас ОД нема? Вроде город не маленький :o
Сообщение sema161 » 21 мар 2013, 23:49
к большому сожалению нема ОД.
sema161
Сообщение Burchik » 22 мар 2013, 17:37
У меня 2009 год! Я под акцию не попал), молод еще)
Passat b6 (2009) TDI 2.0 - common rail cbdc bluemotion 110 л.с 5ркп
Burchik
Сообщение Burchik » 22 мар 2013, 17:56
Отошли от темы. Кто скажет как проверить ток на форсунке? Кто то сказал проверить обычным светодиодом. Я попробовал, диод загорается в момент включения зажигания. Когда крутишь стартером ничего не происходит. Какие могут быть мнения?
Последний раз редактировалось Burchik 22 мар 2013, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Burchik
Сообщение sema161 » 22 мар 2013, 17:58
сегодня позвонили из Самары, во вторник еду на эвакуаторе к ОД, все равно машина не заводится так хоть там сделают и заодно форсунки на халяву поменяют если конечно их никто до этого не менял!!!
sema161
Сообщение Burchik » 22 мар 2013, 18:03
Может кто проверить на своем дизеле светодиодом форсунку.
Последний раз редактировалось Burchik 22 мар 2013, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Burchik
Сообщение Юра Криков » 22 мар 2013, 18:06
Burchik писал(а):У меня 2009 год! Я под акцию не попал), молод еще)
Звонил официалам?
Сообщение sema161 » 22 мар 2013, 18:07
я бы с радостью, только я водном конце города, а машина в другом стоит, далековато ехать.
sema161
Сообщение Burchik » 22 мар 2013, 18:08
Да звонил, сказали по акции у меня заменен датчик ОГ и что то с искрогасителем. А форсунки сказали фиг тебе)
Burchik
Сообщение Burchik » 22 мар 2013, 18:10
Кто может подключить светодиод вместо форсунки посмотреть будет ли он моргать или гореть когда стартером крутишь или когда заведена?
Burchik
Сообщение slavik049 » 22 мар 2013, 19:51
Burchik писал(а):Кто может подключить светодиод вместо форсунки посмотреть будет ли он моргать или гореть когда стартером крутишь или когда заведена?
Сами форсы проверял на массу?
Берём омметр, ставим в омы, и звоним между массой форсы к пинам
на самой форсе.(массу берём с блока движка)
Исправные форсы не должны звонитса на массу!!!
Жду ответа :)
А вот проверить напругу на форсах не так легко как на бензине! :( судя по этой статейке......
Карта впрыска
Дизельные инжектора не подают топливо в камеру сгорания за одно открытие. Они имеют несколько фаз: Первая фаза предварительного впрыска — короткий импульс, который снижает шумность и позволяет сократить выброс Nox. Основная часть топлива подается во время основной фазы впрыска, а затем происходит финальный впрыск топлива. Он необходим для сокращения вредного выхлопа путем его выжига в католическом конвертере-накопителе, поднимает температуру выхлопного газа для регенерации фильтра взвешенных частичек. Он происходит вплоть до 180 градусов оборота коленвала. Объем впрыска колеблется в пределах 1 мм³ до 50 мм³ на полной нагрузке. Продолжительность впрыска 1-2 миллисекунды.
т.е просто светодиод не успеет тухнуть .....
Последний раз редактировалось slavik049 22 мар 2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Burchik » 22 мар 2013, 23:06
Ну это то понятно, завтра гляну, машину замело - март радует).
Burchik
Сообщение Юра Криков » 22 мар 2013, 23:33
slavik049 писал(а):Дизельные инжектора не подают топливо в камеру сгорания за одно открытие. Они имеют несколько фаз: Первая фаза предварительного впрыска — короткий импульс, который снижает шумность и позволяет сократить выброс Nox. Основная часть топлива подается во время основной фазы впрыска, а затем происходит финальный впрыск топлива.
Славик привет,почитал приведённую тобой статейку,и у меня такой вопрос - это и есть так сказать не прямой впрыск топлива?
Сообщение slavik049 » 22 мар 2013, 23:44
Да.. :yes:
Сообщение Юра Криков » 22 мар 2013, 23:50
У меня прямой :cry: а хочется шо бы аНтомобиль работал по тише :cry: :cry: :cry:
Сообщение slavik049 » 22 мар 2013, 23:51
Юра Криков писал(а):У меня прямой :cry: а хочется шо бы аНтомобиль работал по тише :cry: :cry: :cry:
А от куда знаешь что прямой?
Сообщение Юра Криков » 22 мар 2013, 23:55
Ну я по своему разумению рассуждаю,движок 1.9 ВХЕ,почитал, у меня впрыск идёт не так.Можа не прав,поправь.
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 00:04
Юра Криков писал(а):Ну я по своему разумению рассуждаю,движок 1.9 ВХЕ,почитал, у меня впрыск идёт не так.Можа не прав,поправь.
Да прав ... :( :oops: только сча нарыл что комон рейл идет на 2 х.л ...движках...
Сообщение Юра Криков » 23 мар 2013, 00:10
slavik049 писал(а): :( :oops: только сча нарыл что комон рейл идет на 2 х.л ...движках...
Так и думал шо кудато полез :D
Сообщение hanac1985 » 23 мар 2013, 11:48
Други подскажите ка мне пожалуйста.... На не заведенной машине показатели в двигатели, в измерениях 4 группы
4 гр. 0 /min 120.0 °BTDC 0.0°KW 2.97°
Помоему это не здоровая херня.....
Ваше мнение?
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 13:12
Жду ответа :)
Карта впрыска
Проверил на пробой, на массу не звонится не один не другой контакт форсы, а между своими контактами большое сопротивление(типа короткое)
Burchik
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 14:50
Все форсы оставляем в покоя.. :) роем дальше.
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 15:00
Оставляем. Мне вот все интересно, как померить что приходит на форсы. В той статье это про электромагнитные форсунки,а как проверить пьезофорсунки
Burchik
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 15:14
вот именно и пьезо не проверить простым способом !
вот как она работает http://www.carluck.ru/Engine/Common%20Rail.html
там высокая скорость импульса питания вот и не тухнет диод .. :? ну кто более просветлен подскажите как решить ребус! :(
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 15:19
Так он не загорается вообще, т.е. загорается на полсекунды и гаснет в момент включения зажигания, дальше не загорается, а так думаю что должен либо моргать либо гореть
Burchik
