Проблема с воздушным фильтром
Re: Проблема с воздушным фильтром
Сообщение KAZAK » 03 апр 2013, 00:40
sp1ne писал(а):
Из этого можно сделать вывод, что при кратковременном затыкании патрубка от короба воздушного фильтра, воздуха в системе достаточно, для работы двигателя, еще какое то время.
какой-то сомнительный довод...
кто-нибудь, у кого турба, попробуйте закрыть рукой патрубок! Либо это так у всех, либо мне нужно в сервис.
Закрывали - всё нормуль.
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Сообщение SergeyLTD » 08 сен 2015, 10:09
Не глохнет т.к. у Вас стоит EGR и соответственно воздух (а если точнее выхлопные газы) идет на всас и двигатель работает. На холостых оборотах EGR открыт. По мере увеличения оборотов EGR будет закрываться и двигатель у Вас заглохнет.
SergeyLTD
Сообщение Юра Криков » 08 сен 2015, 13:17
SergeyLTD
Главное - Во врЕмя.
Сообщение Muxalich » 10 сен 2015, 12:00
Выше по подрубку есть отверстие, когда ты перекрываешь, одно засасывает из другого, оно нужно на случай если фильтру хана.
Muxalich
