Неполадки с турбиной
Re: Неполадки с турбиной
Сообщение GodDog » 27 ноя 2013, 10:03
Чуда не произошло! И легкой кровью не отделался! Вчера завелся, нагрелся (проехал где то 15 км) , тормознул возле магаза через минут 10 завелся уже на горячую и тяга пропала опять. Перезапуск, тяга появилась опять. Приехал домой шнурок, вот лог (свечи менял 2 месяца назад все оригиналы)
Номер блока управления: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 79014 150 69691
VCID: 70EBD4F31863
8 Найдены неисправности:
17055 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи
P0671 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 184
Пробег: 146057 km
Дата: 2013.11.26
Время: 07:30:56
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 7.0°C
17056 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
P0672 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Сброс счетчика: 184
Пробег: 146057 km
Дата: 2013.11.26
Время: 07:30:56
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 7.0°C
17057 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи
P0673 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Сброс счетчика: 184
Пробег: 146057 km
Дата: 2013.11.26
Время: 07:30:56
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 7.0°C
17058 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
P0674 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Сброс счетчика: 184
Пробег: 146057 km
Дата: 2013.11.26
Время: 07:30:56
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 7.0°C
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхне
P1270 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 185
Пробег: 146061 km
Дата: 2013.11.26
Время: 07:39:39
Об/мин: 1408 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 41.0 km/h
Нагрузка: 78.8 %
Текст: 5.125 uF
Текст: 14.75 mJ
Текст: 12 mJ
Напряжение: 4.52 V
17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхне
P1261 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Сброс счетчика: 185
Пробег: 146061 km
Дата: 2013.11.26
Время: 07:39:39
Об/мин: 1376 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 27.0 km/h
Нагрузка: 80.0 %
Текст: 5.000 uF
Текст: 13.00 mJ
Текст: 12 mJ
Напряжение: 4.52 V
17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхне
P1264 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Сброс счетчика: 185
Пробег: 146061 km
Дата: 2013.11.26
Время: 07:39:39
Об/мин: 1344 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 28.0 km/h
Нагрузка: 80.8 %
Текст: 4.875 uF
Текст: 12.00 mJ
Текст: 12 mJ
Напряжение: 4.52 V
18000 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение
P1592 - 006 - короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01000001
Сброс счетчика: 187
Пробег: 146090 km
Дата: 2013.11.26
Время: 19:11:58
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.54 V
Текст: 976 hPa
Текст: 1146 hPa
Готовность: Нет данных
GodDog
Сообщение GodDog » 27 ноя 2013, 10:07
slavik049 писал(а):GodDog
Вы проверяли на ошибки ? И сам блок шнуром проверяли ?
А как сам блок магнитных клапанов проверить?
GodDog
Сообщение slavik049 » 27 ноя 2013, 18:49
Просто включи проверку геометрию он двигает ....? т.е тест клапана Н 75..
Сообщение pashustic » 27 ноя 2013, 20:47
GodDog писал(а):17055 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи P0671 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100001 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 184 Пробег: 146057 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.11.26 Время: 07:30:56 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Текст: 0 Nm Скорость: 0.0 km/h Текст: 0.0 % Напряжение: 11.75 V Бин.биты: 10110000 Температура: 7.0°C17056 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи P0672 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100001 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 184 Пробег: 146057 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.11.26 Время: 07:30:56 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Текст: 0 Nm Скорость: 0.0 km/h Текст: 0.0 % Напряжение: 11.75 V Бин.биты: 10110000 Температура: 7.0°C17057 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи P0673 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100001 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 184 Пробег: 146057 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.11.26 Время: 07:30:56 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Текст: 0 Nm Скорость: 0.0 km/h Текст: 0.0 % Напряжение: 11.75 V Бин.биты: 10110000 Температура: 7.0°C17058 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи P0674 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100001 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 184 Пробег: 146057 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.11.26 Время: 07:30:56 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Текст: 0 Nm Скорость: 0.0 km/h Текст: 0.0 % Напряжение: 11.75 V Бин.биты: 10110000 Температура: 7.0°C17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхне P1270 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 185 Пробег: 146061 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.11.26 Время: 07:39:39 Стоп-кадр: Об/мин: 1408 /min Текст: 0 Nm Скорость: 41.0 km/h Нагрузка: 78.8 % Текст: 5.125 uF Текст: 14.75 mJ Текст: 12 mJ Напряжение: 4.52 V17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхне P1261 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 185 Пробег: 146061 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.11.26 Время: 07:39:39 Стоп-кадр: Об/мин: 1376 /min Текст: 0 Nm Скорость: 27.0 km/h Нагрузка: 80.0 % Текст: 5.000 uF Текст: 13.00 mJ Текст: 12 mJ Напряжение: 4.52 V17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхне P1264 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 185 Пробег: 146061 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.11.26 Время: 07:39:39 Стоп-кадр: Об/мин: 1344 /min Текст: 0 Nm Скорость: 28.0 km/h Нагрузка: 80.8 % Текст: 4.875 uF Текст: 12.00 mJ Текст: 12 mJ Напряжение: 4.52 V
Вот это похоже на проводку.. Смотрели???
Мотор бкп.. Форсы менялись по акции..?
Сообщение GodDog » 28 ноя 2013, 11:15
А где включается эта проверка или тест? Я просто пока шнурком ошибки могу читать. Пока не разобрался дальше (недавно шнурок купил) а просто так клацать по всему что вижу не имею желания. Наклацать дело не хитрое ;)
GodDog
Сообщение GodDog » 28 ноя 2013, 11:26
Форсы не менял по акции. А Когда такое действие было или есть до сих пор? Проводку буду смотреть на вых-х.
GodDog
Сообщение pashustic » 28 ноя 2013, 13:19
GodDog писал(а): Я просто пока шнурком ошибки могу читать. Пока не разобрался дальше
1 блок , тест исполнителей
Сообщение emorozovs » 30 ноя 2013, 13:00
pashustic писал(а):GodDog
3С0 906 625 A
Удачи :)
Сцуко, взял на разборке, номер не совпал =( А пойдёт от тоурана 6Q0 906625? Цифры почследние по сути одинаковые. Разница ещё оказалась в том, что фишка накидывается у меня снизу, а тут посередине, мешать будет слегка пластмасовый корпус акумы на глаз
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение extreme3000иук » 01 дек 2013, 10:34
Добрый день.Парни подскажите номер турбины на BKP TDI 2006г wvwzzz3cz7p101234.
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
Сообщение Максимус » 01 дек 2013, 11:27
extreme3000иук писал(а):Добрый день.Парни подскажите номер турбины на BKP TDI 2006г wvwzzz3cz7p101234.
03G253014H
Максимус
Сообщение extreme3000иук » 01 дек 2013, 16:32
03G253014H
Спасибо.
extreme3000иук
Сообщение emorozovs » 01 дек 2013, 18:43
emorozovs писал(а):Сцуко, взял на разборке, номер не совпал =( А пойдёт от тоурана 6Q0 906625? Цифры почследние по сути одинаковые. Разница ещё оказалась в том, что фишка накидывается у меня снизу, а тут посередине, мешать будет слегка пластмасовый корпус акумы на глаз
Подошёл, всё ништяк )
emorozovs
Сообщение GodDog » 02 дек 2013, 11:59
Был в воскресенье у официала на диагностике. Мастер на 99% заявил что проблема в закрывании клапана турбины, а как следствие пропадания тяги, состоит в недостоверном соотношении датчика давления наддува. Вот фрагмент лога:
Сброс счетчика: 187
Пробег: 146090 km
Дата: 2013.11.26
Время: 19:11:58
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.54 V
Текст: 976 hPa
Текст: 1146 hPa
Значение 976 hPa и 1146 hPa - ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РАЗБЕЖНОСТЬ!!! Допустимое значение не больше 50 единиц. Сказали что проблема в проводке от датчика к блоку. Сказали что проблема не новая и встречается в кузовах ВАРИАНТА (заводской промах). Устраняется путем прокладки 3х проводов параллельно косе к блоку. В среду скажут сколько это будет стоить и тд. Отпишусь по мере поступления инфы.
GodDog
Сообщение GodDog » 10 янв 2014, 15:26
Теперь с уверенностью говорю! После замены этого провода за все время ни одного пропадания тяги! Ошибка в логе не появлялась. Надеюсь что данный опыт кому то пригодится!
GodDog
Сообщение EroucT » 12 мар 2014, 11:47
GodDog писал(а):Теперь с уверенностью говорю! После замены этого провода за все время ни одного пропадания тяги! Ошибка в логе не появлялась. Надеюсь что данный опыт кому то пригодится!
можно по подробней про провод этот? Ошибка у еня такая же по двиглу
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1264 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне
Статус неисправности: 01100001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробег: 167605 km
Дата: 2013.12.16
Время: 06:37:16
Об/мин: 768 /min
Крутящий момент: 16.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
70.59 %
Текст: 5.625 uF
Текст: 13.75 mJ
Текст: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Тяги нет ,но спиралька не горит. турба требует ремонта конешн...
EroucT
Сообщение GodDog » 18 апр 2014, 16:07
Пробег: 167605 km
Дата: 2013.12.16
Время: 06:37:16
Об/мин: 768 /min
Скорость: 0.0 km/h
70.59 %
Текст: 5.625 uF
Текст: 13.75 mJ
Текст: 12 mJ
Ну а что тут подробнее говорить просто от датчика в блок управления поменяли 3 провода. Рядом не стоял. Сказали проще кинуть параллельно косе чем разшивать ее.
GodDog
Сообщение Санек 291 » 20 сен 2014, 09:45
Доброе утро подскажите кто знает какие именно провода надо поменять и конкретно к какому блоку они подходят,дело в том что машина жалуется на показания датчика наддува, в измеряемых группах в 10 в 3 окне погоду показывает, скидывал фишку изменений в окне нет,проверял геометрию турбины все двигается и шевелится без затруднений ,поэтому грешу на проводку от датчика наддува до блока который эту информацию получает,хотя могу ошибаться если кто знает подскажите что к чему и куда лезть
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение Санек 291 » 20 сен 2014, 18:44
Хэлп !!! машина не едит ошибок нет,что делать !!!!!!!!!!!!!
Санек 291
Сообщение 1gdm » 20 сен 2014, 18:51
Санек 291 писал(а):Хэлп !!! машина не едит ошибок нет,что делать !!!!!!!!!!!!!
Сообщение DIRECTOR » 21 сен 2014, 10:21
Та же история, грешу на излом в косе. Проблема, как я понял частая и много кто делал, Комрады помогайте, нужна электро схема и номерок датчика наддува.
highline мкпп 2.0 tdi BMP
DIRECTOR
Сообщение Санек 291 » 21 сен 2014, 10:24
Много у кого было но все молчат :( номер моего датчика 038 906 051С
Санек 291
Сообщение DIRECTOR » 21 сен 2014, 12:01
Санек 291 писал(а): номер моего датчика 038 906 051С
Я так понимаю, что имеется ввиду проводка к клапану 1K0 906 627 A, он у всех TDI одинаковый...
Аааа, всё понял, я гоню, это Бошавский датчик давления, будем смотреть его...
DIRECTOR
Сообщение Санек 291 » 21 сен 2014, 18:51
Весь день убил на разборку осмотр и прозвонку проводов оказалось все в порядке один провод был разорван но он не связан с датчиком наддува ,после сборки подсоеденил ВАСЮ в измерительных группах он показал что турбина не дает нужного давления,хотя геометрия ходит как надо без усилий ,выехал на дорогу машина едет как надо без проблем,может машина показывала погоду из за снятия акамулятора потом сама адаптировалась?кто подскажет что это было?
Санек 291
Сообщение demondw » 21 сен 2014, 19:16
товарищи...это турбина гремит?
http://youtu.be/VFitYkqobxU
вот эта крольчатка болтается, но звук не от нее...
http://youtu.be/2f0uDdOJpaE
от куда еще может так греметь?
знаю, что маховик стучал до этого...но это он ли щас так брякает?или все жэ турбина?
Ходы кривые роет подземный умный гном, нормальные герои всегда идут кругом!
________________________________________________________________________
Volkswagen Passat Variant (B6) 2.0 TDI (170Hp)
demondw
Сообщение Санек 291 » 21 сен 2014, 19:34
Такого люфта не должно быть,скорее всего она и издает такой звук а масла много ест?
Санек 291
