1.8 ТСИ БЗБ, НУЖНА ПОМОЩЬ !
Re: 1.8 ТСИ БЗБ, НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение Demon33rus » 02 сен 2014, 21:08
Glotov писал(а):мысль: у меня изначально была ошибка о снижении эффективности ката, поставил обманку с микрокатом(с наполнителем) после этого(не сразу) появилась новая ошибка о бедной смеси. может быть, что лямбда из за обманки с наполнителем видит слишком чистый выброс и думает, что воздуха гораздо больше чем топлива?
Ребя, сегодня выскочила ошибка по кату и пропала ошибка по бедной смеси. Это произошло в результате снятия обманки. Может что эта обманка вообще не пускает CO2 к лямбде и она думает, что воздуха вообще как много, т.е. подсос?
Жаль,что ты далековато живёшь,а то бы мою обманку попробовали.Делал по чертеж,отдавал на завод токарю,но так и не пригодилась
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Glotov » 03 сен 2014, 19:36
вы думаете, что дело все таки в обманке? может в ней мало прохода для воздуха?
Glotov
Сообщение Demon33rus » 04 сен 2014, 15:27
Glotov писал(а):вы думаете, что дело все таки в обманке? может в ней мало прохода для воздуха?
можно и на ты,я ж не старик ;)
Я думаю дело в обманке,а так лучше избавься от катов и отключи их,чтоб ошибки не было
Demon33rus
Сообщение Glotov » 04 сен 2014, 16:43
расход вырастет от этого или уменьшится?
Glotov
Сообщение Demon33rus » 04 сен 2014, 17:03
Glotov писал(а):расход вырастет от этого или уменьшится?
останется прежним
Demon33rus
Сообщение Glotov » 05 сен 2014, 14:39
говоря техническим языком, наверно нужно отключить мониторинг катализатора?
Glotov
Сообщение Demon33rus » 05 сен 2014, 18:29
Glotov писал(а):говоря техническим языком, наверно нужно отключить мониторинг катализатора?
Ну если тебе правильнее,то да.Правильное оно так называется.Ты ж меня понял
Demon33rus
Сообщение Glotov » 06 сен 2014, 19:04
не, я не умничаю не подумай, просто мастера спрашивают чего делать. после выреза ката и установки туда пламягасителя, шума больше не стало? не заметил, чтобы вонять стало больше?
Glotov
Сообщение Demon33rus » 06 сен 2014, 21:03
Glotov писал(а):не, я не умничаю не подумай, просто мастера спрашивают чего делать. после выреза ката и установки туда пламягасителя, шума больше не стало? не заметил, чтобы вонять стало больше?
Да не про то что ты умничаешь я даже не подумал.Шума больше не стало,всё ОК.Вырезаешь каты,ввариваешь пламягасители и отключаешь мониторинг катов
Demon33rus
