ar4ivarius писал(а):А о чем тогда говорит "угол синхронизации коленвала-распредвала 7 град при макс. допустимом 4 град"?
ar4ivarius писал(а):И как точно узнать о состоянии цепи? Метод съема правого колеса, подкрылка, патрубка турбины и разглядывание натяжителя через смотровое окошко даст точный ответ об необходимости замены?
Mike08 писал(а):Только плюсом к этому, колено надо ещё в ВМТ выставить. В принципе если возникнет вопрос "а зачем" - на него тоже есть ответ.
CERGAN писал(а):А зачем?
Я проверял натяжитель на не работающем моторе (правильно?
), соответственно давления масла нет, шток под давлением цепи ушел в корпус, фиксатор в канавке уперся в крайнее левое положение, получилось 3 видимых зубца на штоке. Вот и не понятно, как ВМТ на это влияет, если без давления масла шток полюбому уйдет в корпус натяжителя, и сколько не прокручивай КВ обратно без создания давления маслом он не выйдет.
, такое ощущение, что она в хлам растянута, либо износ звезды. Если она будет выписывать такие траектории даже на холостых, то грохота будит на всю ивановскую... Думается мне,что при исправном механизме(цепь, натяжитель, и т.д.) такого быть не может.CERGAN писал(а):И все же...Я проверял натяжитель на не работающем моторе (правильно?
CERGAN писал(а):Опять же не понятно, что за цепь на видео, такое ощущение, что она в хлам растянута, либо износ звезды. Если она будет выписывать такие траектории даже на холостых, то грохота будит на всю ивановскую... Думается мне,что при исправном механизме(цепь, натяжитель, и т.д.) такого быть не может.
Сегодня заказал з\ч для замены цепи,включая звёздочку и сеточку в опору.Есть вопросы к тем,кто уже прошёл данную процедуру:
1.Сколько платили за работу?
2.Нужно ли снимать поддон для замены цепи?
Спасибо за ответы!
loginza20418 писал(а):Сегодня заказал з\ч для замены цепи,включая звёздочку и сеточку в опору.Есть вопросы к тем,кто уже прошёл данную процедуру:
Спасибо за ответы!
где заказал?
цена?
список комплекта.(артикула)
скока за замену взяли
и как результат?
Jack92 писал(а):loginza20418 писал(а):Сегодня заказал з\ч для замены цепи,включая звёздочку и сеточку в опору.Есть вопросы к тем,кто уже прошёл данную процедуру:
Спасибо за ответы!
где заказал?
цена?
и как результат?
Заказывыл у Дмитрий 459.Стоимость приемлемая.
2.Поддон симать не нужно.Только если собираетесь менять маслонасос.Мне померили давление,оно оказалось в норме.
3.Менял в VagpluS. Телефон: 8(903)728-01-61.Цена более чем демократичная со скидкой для форумчан!
4.Результат положительный.Старая цепь била по передней крышке и соответственно издавала ужасные звуки.Теперь-тишина!
Dim87vrn писал(а):Во сколько обошелся ремонт в сумме?
Dim87vrn писал(а):А цепь получается уже усиленную поставил?
Eek писал(а):Комп тут не помощник.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
