ДВС заклинил
Re: ДВС заклинил
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2013, 23:00
Все по разборкам найдете ...... первый раз такую поломку вижу. :(
Re: ДВС заклинил
Сообщение valent77 » 04 ноя 2013, 19:22
Откуда цепь в дизеле ? Вроде мотор в подписи b6 2.0 BKP DSG6.
Re: ДВС заклинил
Сообщение diskus » 04 ноя 2013, 19:39
цепь привода балансирных валов,с 2008 г перешли на шестерни,а этот привод сняли с производства,не могу никак найти цепь и ведущую звездочку которая на колен валу стоит,на данный момент с такими неполадками меняют модуль в сборе и вместо ведомой звездочки ставят шестерёнку,на форуме продают модуль нового образца б/у недорого,я думаю может заморочиться?
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Re: ДВС заклинил
Сообщение Maxim.Sh » 04 ноя 2013, 19:56
diskus писал(а):цепь привода балансирных валов,с 2008 г перешли на шестерни,а этот привод сняли с производства,не могу никак найти цепь и ведущую звездочку которая на колен валу стоит,на данный момент с такими неполадками меняют модуль в сборе и вместо ведомой звездочки ставят шестерёнку,на форуме продают модуль нового образца б/у недорого,я думаю может заморочиться?
убрать модуль балансирных валов и поставить насос от 1.9.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Re: ДВС заклинил
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 20:00
Maxim.Sh
А такое возможно ???
Re: ДВС заклинил
Сообщение diskus » 04 ноя 2013, 22:42
и от чего он будет вращаться?
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Re: ДВС заклинил
Сообщение Юра Криков » 04 ноя 2013, 23:55
diskus писал(а):вот что я увидел сняв поддон,дальше без комментариев
Печаль,бл@.
Maxim.Sh писал(а):убрать модуль балансирных валов и поставить насос от 1.9.
Re: ДВС заклинил
Сообщение sema161 » 08 ноя 2013, 18:45
:shock: :shock: :shock:
sema161
Re: ДВС заклинил
Сообщение diskus » 13 ноя 2013, 14:56
Подскажите,где взять вот эту приблуду - 03G115230 - цепь привода балансирных валов?
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Re: ДВС заклинил
Сообщение AndreyA » 13 ноя 2013, 15:17
Passat B6 2.0 TDI BMP 6-manual
AndreyA
Re: ДВС заклинил
Сообщение diskus » 13 ноя 2013, 16:39
нет там её,пишет отказ поставщика после заказа
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Re: ДВС заклинил
Сообщение diskus » 13 ноя 2013, 16:40
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Re: ДВС заклинил
Сообщение Maxim.Sh » 17 ноя 2013, 19:03
slavik049 писал(а):Maxim.Sh
ну мне на 2.0 BMP именно так и сделали.
50т.км - полет нормальный)
Maxim.Sh
Re: ДВС заклинил
Сообщение diskus » 26 ноя 2013, 14:16
Что нужно для того чтобы поставить насос от 1,9 какие з.п.?
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Re: ДВС заклинил
Сообщение Kochanovol » 26 ноя 2013, 20:58
Есть б/у насос от 1,9(отдам рубля за полтора). Насос забракован по предположению о том, что редуционный клапан, на нем, не работает. Клапан представляет собой шарик и пружинку(легко разбирается и промывается).Для полного комплекта понадобится еще звездочка на КВ(соответственно ее перепресовать придется), понадобится цепь, натяжитель и крышка с сальником.
Имею еще один вариант для вашего случая. Как обычно оснощается ВКР.Есть, в наличии, вал коленчатый , модуль насоса с балансировочными валами и крышка с сальником.Полный комплект. Цену и варианты готов обсуждать в личке.
Kochanovol
Re: ДВС заклинил
Сообщение diskus » 30 ноя 2013, 05:46
закончились мои мучения с поиском цепи,которую сняли с производства,оказывается подходит цепь от ауди V6 бензин,как ни странно. вот номер 06C 115 230 мало ли кому пригодиться,завтра приступаю к сбору
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Re: ДВС заклинил
Сообщение diskus » 01 дек 2013, 22:55
сегодня движок был собран и запущен,за одно перевернул шестигранник маслонасоса износ был значительный,новый куда-то запропастился не смог найти,пришлось оставить старый
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Re: ДВС заклинил
Сообщение Карлсн » 10 дек 2013, 22:49
Kochanovol писал(а):Две недели назад делал капиталку на Туране 2007г.в., 2,0 TDI, DSG. Там человек позвонил сначала, что тоже стартер не крутит. Ехал, ехал и заглох, без стука и масляной лампочки.
Я первым делом снял стартер (он оказался в поряде), потом попробовал покрутить КВ головкой на 19,через шкив,-клин полный. Потом скинул ремень ГРМ и попрововал слегка провернуть КВ, -результат нулевой. Дело локализовалось до колена.
Скинул поддон, масляный насос(привод был цепной, без балансирных валов) и стал по очереди открывать замки на шатунах и коренные бугеля. Результат был следующий: все шатунные вкладыши были задраны(один провернут), а коренные -в порядке.
Ремонт мотора выполнили шлифовкой КВ в первый ремонт, заменой всех вкладышей, прокладок, сальников и масляного насоса.
По деньгам, в полтинник дядька уложился.
2,0 FSI BVY 2006. Я не первый хозяин, брал на 98000 по спидометру, до 140000 проблем не знал во всяком случае по мотору, затем резко начинает жрать масло, практически 1л. на 1000 (допуск знаю читал), но все таки как то резко, до этого тот же литр на 7000-10000, это если по трассе пеканешь. Приговор залегли кольца, меняю (кольца, помпа, ГРМ, коренные и шатунные вкладыши, обе цепи, ну и так далее по расходникам), забрал из сервиса все в поряде, после ремонта проехал не более 5000, масло не берет не грамма даже по трассе, но недавно обнаружил не характерный стук, я снова к мотористам, предварительный диагноз без вскрытия: стучит поршень. ЧТО ЭТО???? Механикам доверяю как себе. Выработку в цилиндрах, замеряли, отсутствует, поршневая группа то же в поряде, ее даже не распальцовывали то есть вероятность отсутствия стопорного кольца отсутствует. ЧТО ЭТО!!!
Карлсн
Цитата
Карлсн
Re: ДВС заклинил
Сообщение Kochanovol » 11 дек 2013, 09:57
Карлсн писал(а):ЧТО ЭТО????
На ваш вопрос, на вскидку, может правильно ответить , пожалуй, только экстрасенс. :)
Из распространенных причин стука на этих моторах, первое, что на ум приходит, -состояние вашего маховика.
Возможно дело и в совсем другом.
Конечно, нужно, конкретно все смотреть, предполагать и опровергать, разбирать и собирать(если потребуется).
Kochanovol
Re: ДВС заклинил
Сообщение Карлсн » 11 дек 2013, 10:24
Стук доносится, из двигателя, трансмиссия здесь не причем. Вопрос скорее заключался не в том (что конкретно стучит), а в том, что это за моторы, ресурс которых, как ресурс у моторов бензопилы. Это моя 7 по счету машина, были русские, были иномарки (японки), стиль езды у меня обычный, драгресингом не увлекаюсь,но не с одной машиной у меня не было такого геморроя.
Карлсн
Re: ДВС заклинил
Сообщение barmoglot » 11 дек 2013, 12:34
Карлсн слабо себе представляю, как может поршень вообще стучать, и при этом машина чтобы рвботала. Ну не бывает такого. А маховики реально стучат на этих машинах. Еще бы я обратил внимание на место крепления подушек, как раз рядом с ремнем грм, и стук характерный при соскоке
barmoglot
Re: ДВС заклинил
Сообщение Nickm » 14 дек 2013, 19:28
Всем привет!
В Питере на КАД, вчера, на 120 м/ч - заглох...Эвакуатор - на Дилижанс, разбираемся...Стартер -не живой акк - 75%. В картере диз. топливо судя по уровню и запаху. разбирают...Видимо попал
:evil:
Passat B6 1.9TDI(BSL)
Nickm
Re: ДВС заклинил
Сообщение Nickm » 15 дек 2013, 17:34
Клин....ездил практически на диз. топливе вместо масла...Попал на распредвал, вкладыши, колено проверят завтра..работа 38870р, запчасти завтра скажут
Nickm
Re: ДВС заклинил
Сообщение Юра Криков » 15 дек 2013, 17:58
Nickm
Печаль :( Сколько пробег на Вашем автосе?
Не расматриваети вариант с контрактным движком?
Re: ДВС заклинил
Сообщение valent77 » 15 дек 2013, 18:16
Nickm У 1,9л болезнь с какой то манжетой и топливо идет в масло.
