Стучит цепь bzb
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 04 янв 2014, 09:23
А этот передний распредвал он впускной или выпускной???
VW Passat B6 BZB Tiptronic Highline +2 2008 г.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 04 янв 2014, 09:41
1
06H 109 021
Вал распределительный
Впуск
1
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 13:37
Приехал в сервис приговорили цепь к замене. Остальное сказали в порядке.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Андрей 1988 » 05 янв 2014, 13:53
Стук похож на "фазовращатель" на моторах VVT это частая проблема,За частую виной управляющий клапан,загрязнения.Стук монотонный на цепт не похоже.
Андрей 1988
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 05 янв 2014, 14:34
Лёха николаич
В каком сервисе побывали?
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 14:49
VWServise ул.Садовники д.11а стр 16
Ccылка если интересно http://vws.ru/contacts/
Недалеко от дома, да и прошлые пассатики там обслуживал.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 14:52
ЗЫ: Убедительная просьба не считать мое сообщение за рекламу.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 05 янв 2014, 18:00
Андрей 1988 писал(а):Стук похож на "фазовращатель" на моторах VVT это частая проблема,За частую виной управляющий клапан,загрязнения.Стук монотонный на цепт не похоже.
Что является фазовозвращатель???
это как я понял муфта на распредвалу и есть фазовозвращатель??
а клапан эта штуковина которая вставляется в распред??
может ли быть магнит виной этому?
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 18:23
9a-reut
Спрашивал сегодня по поводу стука мне сказали цепь. Но моторист сказал сказал, что магнит тоже может так постукивать.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 05 янв 2014, 18:31
Лёха николаич писал(а):9a-reut
цепь с новья стучит, значит у меня не она... у меня остались 4 варианта только, магнит не может удержать клапан на месте и он стукает, клапан наебнулся или загрязнился, в муфте распредвала какойто косяк или на звездах выроботка..
следовательно:
магнит - 1700 оригинал
клапан - 2600 оригинал, 600 неоригинал
распредвал от22000 до 28000 оригинал
теперь думаю....наверно надо начать с магнита, затемм клапан и затем распред..((( :(
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 18:36
Разброс цен нормальный... Только вот как узнать наверняка??? Магнит и клапан может и не сложно поменять, а вот, чтоб распредвал махнуть мне сказали, что там целый "бутер" снимать придется... То есть и работа выйдет хороших денег...
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 05 янв 2014, 18:44
Лёха николаич писал(а):Разброс цен нормальный... Только вот как узнать наверняка??? Магнит и клапан может и не сложно поменять, а вот, чтоб распредвал махнуть мне сказали, что там целый "бутер" снимать придется... То есть и работа выйдет хороших денег...
магнит поменять можно прям на обочине стоя)))) а вот клапан.... нужны спец ключи и динамометрический ключ, так что сервис..))) а вал сменить) впринципе работа не долгая, главное эттот клапан выкрутить, и цепь снять, а дальше работа тока по откручиванию болтов..)
вон аналогичная проблема на жопеле http://www.youtube.com/watch?v=FGRo2pNJeSE
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 18:52
Да про клапан мне сегодня тоже рассказали, что есть специалисты "рука-жопы" которые его перетягивают...
Но мну обнадежили, что в мой мотор еще никто не лазил...
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 05 янв 2014, 18:55
меня тоже обнадежили когда сказали что до них никто не лазил в мотор)) и что клапан не стали трогать да бы не фиг, а то как всегда лишний узел разберешь и все начнет ломаться)
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 18:58
Прям цитаты читаю... Только цепь и натяжитель, ну и масло, с прокладками и мелочевкой... Остальное все отчасти лучше не трогать, а другое просто не под нагрузкой и оно не изнашивается...
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 05 янв 2014, 20:04
Напишу и я здесь, тоже присутствует лязг, стук при запуске на холодную, на заведенной все тихо и ни чего не стучит. Цепь была заменена 15 000 км. назад, менялось все потому что, было маленькое давления из за забитости каналов балансирных валов. Стук при утренних запусках происходит не всегда, из за чего он происходит тоже не понятно, поскольку бывает что машина стоит 6 часов, и при запуске стук появляется, а бывает по 2 суток стоит, и при запуске тишина. Проверял натяжитель, который у меня стоит обновленный, вылез на 2 зубца. то есть все в порядке. смотрел через ваг ком в 93 группе, угол 0.00 если пере газуешь, то 0.70 или что около этого, точно не помню, но не более. Поменял клапан фазорегулятора, не чего не изменилось. склоняюсь тоже к магнитному регулятору.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 05 янв 2014, 20:07
Тимофей писал(а):Напишу и я здесь, тоже присутствует лязг, стук при запуске на холодную, на заведенной все тихо и ни чего не стучит. Цепь была заменена 15 000 км. назад, менялось все потому что, было маленькое давления из за забитости каналов балансирных валов. Стук при утренних запусках происходит не всегда, из за чего он происходит тоже не понятно, поскольку бывает что машина стоит 6 часов, и при запуске стук появляется, а бывает по 2 суток стоит, и при запуске тишина. Проверял натяжитель, который у меня стоит обновленный, вылез на 2 зубца. то есть все в порядке. смотрел через ваг ком в 93 группе, угол 0.00 если пере газуешь, то 0.70 или что около этого, точно не помню, но не более. Поменял клапан фазорегулятора, не чего не изменилось. склоняюсь тоже к магнитному регулятору.
может и распредвал ;) точнее фазорегулятор) здесь никто ничего незнает(
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 05 янв 2014, 20:16
сам клапан фазорегулятора, который вкручен в распредвал я заменил, но результат тот же. Тут либо магнит, либо распредвал, а может и еще что то?
Тимофей
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 20:33
А если вал люфт дает то это может либо сам он голову морочит, либо посадочные места. как то так...
Если, что не так сильно не ругайте не понимающий я в этом.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 20:35
Сижу и голову себе забиваю. Цепь то поменяю, а вдруг стук останется...
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 05 янв 2014, 20:49
Лёха николаич
у вас стук постоянно, или 1-2 сек. при запуске на холодную? растяжение цепи можно проверить через окошко, на нижней крышке ГРМ, посчитать риски на сколько вышел натяжитель цепи, так же можно узнать какой натяжитель стоит, старого образца или обновленный. Если обновленный то скорее всего цепь и натяжитель менялись, а может менялся только натяжитель.
Тимофей
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 20:59
Стук постоянный, Но только когда авто полностью прогрето. На "холодную" такого нет.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 05 янв 2014, 21:04
так ну надо проверить через окошко в крышке ГРМ, и сразу станет понятно, цепь это или нет вот здесь все описано, http://vwts.ru/forum/198467.html работы на 20 мин
Тимофей
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 21:07
Да это я в курсе как все делается. Тем более знающие сегодня все сказали.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 05 янв 2014, 21:08
Но все таки все бывает... Хотя моторист уверил, что все пройдет после замены.
Лёха николаич
