Регулятор давления
Re: Регулятор давления
Сообщение Fing » 26 мар 2014, 09:15
Привет всем еще раз, нету ниукого мысле почему не заводится авто а то ппц(( стоит в гараже(( даже чтобы до сервиса дотянуть надо выгонять((, а она стоит подземлей((
Fing
Сообщение Александр85 » 26 мар 2014, 09:30
Воздух видимо попал. Открути немного трубки на форсунках и стартером покрути. Должен воздух выйти
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Азамат80 » 26 мар 2014, 09:46
всем привет подскажите из-за чего может одновременно жужжать топливный насос в баке(не постоянно)а вспомогательный постоянно все работает нармально ошибок нет давление тоже в порядке двигатель СВАВ 2.0ТДИ 140
Азамат80
Сообщение Fing » 26 мар 2014, 10:00
Александр85
Ок попробую, еще говорят можно через васю тест исполнитель сделать по насосу, на 30 сек, будет гонят по системе соляру, и возду должен выйти вроде как
Fing
Сообщение mobihel » 26 мар 2014, 11:15
Не вроде как а по другому не прокачаеш
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Юрий М » 26 мар 2014, 11:57
Азамат80 писал(а):всем привет ...
Да хватит уже с одинаковыми темами! :evil:
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=19842
Юрий М
Сообщение Fing » 26 мар 2014, 12:05
То есть после того как я поменял регулятор давления, я должен был через васю прокачать систему? и это нормально что она не заводится, я правильно понял?
Fing
Сообщение mobihel » 26 мар 2014, 13:25
Да . Ведь топливо ушло из рампы , погоняй раза три и еще во время прогона трубку от форсунки ослабить чтобы воздух вышел.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Fing » 26 мар 2014, 13:56
Я ее гонял раз 10, она так и не завелась, а вот трубку не откручивал, еще через васю сказали прогнать систему можно
Fing
Сообщение mobihel » 26 мар 2014, 14:12
Ну да васей гонять и надо двтгатель настройки и там увидиш
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Fing » 26 мар 2014, 14:53
Если честно то я не очень с васей дружу)), но мне вроде как сказали зайти в двигатель, тест исполнитель, а там вроде как надо насос настройку найти и прогнать,
Fing
Сообщение mexmix » 26 мар 2014, 15:14
Fing писал(а):Я ее гонял раз 10, она так и не завелась, а вот трубку не откручивал, еще через васю сказали прогнать систему можно
На комон райле 2 системы: низкого и высокого давления, эл. насос в баке и тандемный в 1 системе, а ТНВД это высокое давление. 1 система прокачивается независимо от 2, при включении зажигания, насос в баке работает постоянно. 2-я прокачивается сама через обратку рампы,только при прокручиванием стартером, можно помочь открутив трубку с форсы. При наличии соляры и если все элементы рабочие, все прокачивается само.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Fing » 26 мар 2014, 15:24
то есть мне просто слегка открутить с форсы трубку, и начать стартером крутить?
Fing
Сообщение mobihel » 26 мар 2014, 15:44
Нет ослабить трубку и погонять васей эти форсы лучше не гонять без топлива стартером
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Fing » 26 мар 2014, 16:10
ок спасибо огромное за совет
Fing
Сообщение Fing » 27 мар 2014, 19:57
Привет всем((( прогонял васей систему а машина не завеласть((( че теперь делать.....((((
Fing
Сообщение Александр85 » 27 мар 2014, 19:59
Трубки на форсах откручивал?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 27 мар 2014, 21:20
да на одной
Fing
на одной слегка ослабил
Fing
Сообщение Александр85 » 28 мар 2014, 08:36
Fing писал(а):на одной слегка ослабил
соряра текла и трубки?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mobihel » 28 мар 2014, 08:41
Читай ошибки .
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 28 мар 2014, 08:43
Если ошибок нет значит плохо прокачал , там еще можно попробовать шланг обратки перед тандемным насосам пережать во время прогона васей.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 28 мар 2014, 09:08
И еще когда регулятор ставил колечко резиновое на него надевал , они новые идут без колечек , его отдельно надо покупоть а если колечко не одел то и прокачать не получится топливо будет вытекать с рампы причем хрен увидиш что оно течет.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Fing » 28 мар 2014, 17:52
Привет всем!
Спасибо всем за помощь и советы, машину завел все норм, после замены упал расход на ХХ на 0,1, но вибрация все равно осталась и на ХХ и в движении и при D на ХХ, так же опять заметил у меня видать произошла регенерация на ходу, очередной раз, обороты подняли до 1,2 когда стоит на ХХ, и опять все стало идеально вибрации нету, ни на ХХ, ни на ходу ни при D на ХХ, так же у меня всегда происходит провал (то есть машина быстро вибрирует и перестает) когда я отпускаю тормоз и машина себя сама тянет, во время регенерации опять все идеально, машина четко трогается без единого провала и вибрации, скажите пожалуйста может ли у меня сажевый фильтр забит? Если да то как можно это узнать? Уже просто сил нету с этой проблемой?((
Fing
Сообщение Александр85 » 28 мар 2014, 19:34
Я уже писал тебе 108 группа первое окно
Александр85
Дядя Саша
