Радиатор рециркуляции отработанных газов BMP.
Re: Радиатор рециркуляции отработанных газов BMP.
Сообщение Dimich » 02 июл 2015, 16:56
Daniliv писал(а):Смотря в чет проблема, по конкретней спрашивайте
проблема описана в самом начале этой немногочисленной темы и мне кажется других проблем пока я не знаю
Сифонят отработанные газы. Свист. А фотоотчёт по устранению проблемы Вы сами выкладывали ))
Решили проблемы или пока ездиете и не обращаете?
Dimich
Сообщение Daniliv » 02 июл 2015, 22:03
Пока не собраться, думаю вырвать его совсем
Вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283576
Сообщение xf1x » 04 сен 2015, 15:39
Daniliv писал(а):Пока не собраться, думаю вырвать его совсем
мне вырезали совсем.. теперь не воняет, и машинка пободрее поехала... выхлоп идет куда надо а не под капот.. но появился писк какой то свист.. как будто из под какой то прокладки сечет..
xf1x
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 26 сен 2015, 13:56
Всем добра!
Поделитесь опытом кто как решал проблему с радиатором рециркуляции отработанных газов BMP.
У меня он начал шипеть и сифонить, тяга в норме.
Как я понимаю вариантов существует 3:
1.Купить новый и заменить.
2. Отремонтировать старый.
3. Удалить радиатор, заглушить клапан ЕГР, прошить мозги.
Интересует вариант №3. Поделитесь опытом как ведет себя машина после этой процедуры?
Passat B6 2006 DSG-6 2.0 TDI BMP
Сообщение pashustic » 26 сен 2015, 14:24
mixailov.mix@mail.ru писал(а):3. Удалить радиатор, заглушить клапан ЕГР, прошить мозги. Интересует вариант №3. Поделитесь опытом как ведет себя машина после этой процедуры?
Один камрад делился здесь впечатлениями. ВРоде даже тяга возрасла, но стал свист турбы наблюдаться. Все очевидно большая часть газов пошла в нее, ну и конечно турба на износе.
PS Если нужно удалить программно егр , то пишите. Цена будет вкусная!
Сообщение xf1x » 28 сен 2015, 14:50
да... стала турба на износе.... ты меня имел ввиду... свист жесткий стал...
xf1x
Сообщение Daniliv » 29 сен 2015, 00:05
xf1x писал(а):да... стала турба на износе.... ты меня имел ввиду... свист жесткий стал...
Из за этого или совпадения?
Сообщение xf1x » 18 окт 2015, 13:29
DanilivУж не знаю совпадение или нет но раньше бил писк свист при ускорении, но после удаления радиатора егр вообще аж стало уши закладывать какой писк появился....
xf1x
Сообщение svized » 18 окт 2015, 15:12
езжу с заглушеным ЕГР, пока не прошивал, периодически сбрасываю "чек", цена не устраивает. Что со снятием ЭБУ, что без снятия ... жадность сервисников. У меня турба начала гнать масло после чистки впускного тракта, только не понятно с чегобы
svized
Сообщение Daniliv » 19 окт 2015, 00:02
Чет я в тупике :? , выдернуть или заменить
Кто еще, что скажет расскажет
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 19 окт 2015, 08:34
Я тоже в раздумьях что с ним делать.
На днях зашипел, шипит только на горячуюю при увеличении оборотов.
Читал про медную шайбу, геморой со снятием ...
Сообщение 1gdm » 19 окт 2015, 09:47
Daniliv писал(а):Чет я в тупике :? , выдернуть или заменить
А сажевый у тебя остался?
Сообщение xf1x » 19 окт 2015, 10:05
Ребят удаляйте его нафиг и трубки заглушить!
xf1x
Сообщение EvgenyVK » 19 окт 2015, 10:10
Удалять или заглушить. По сути он нужен только для охлаждения горячего выхлопа, т.к. такое запускать обратно в мотор нельзя.
У меня заглушили радиатора ЕГР и отшили. Сажа на месте.
EvgenyVK
Сообщение xf1x » 19 окт 2015, 11:44
ребятки! мой писк никуда не девается и никто не знает че это такое))) турбовщики сказали снимать турбину и менять прокладку на выпускном коллекторе.... снять поставить турбу 7000 р зарядили...
xf1x
Сообщение Daniliv » 19 окт 2015, 19:48
Юр так в том то и дело, что еще живой вот и думаю забрать по схожей цене и заменить саксофон
Сообщение 1gdm » 19 окт 2015, 22:11
Ну и правильно думаешь! ;)
Сообщение Daniliv » 20 окт 2015, 08:56
:D
Кстати по твоей ссылки сакс, еще раз Спасибо
Сообщение Ashley » 30 мар 2016, 14:03
xf1x писал(а):ребятки! мой писк никуда не девается и никто не знает че это такое))) турбовщики сказали снимать турбину и менять прокладку на выпускном коллекторе.... снять поставить турбу 7000 р зарядили...
тем по поводу свиста на форуме есть много.
В том числе, эта: viewtopic.php?f=3&t=14211
Помню, там где-то даже файлы со звуком выкладывал.
проблема была в прогоревшей прокладке между головкой и коллектором на турбине.
насчет того как меняли ее - не могу сказать. Но это получилось без крупномасштабных и дорогостоящих работ. Хотя мастер ворчал на предмет того, что для таких работ не руки с пальцами, а щупальца нужны
B6, BMP, 2007
Ashley
Сообщение xf1x » 05 апр 2016, 13:39
ну вообщем сделали мне все)) проблема была в прокладке выпускного коллектора... Прокладка 400 рублей и работа 4000)) кому интересно подробнее расскажу...
xf1x
Сообщение Daniliv » 06 апр 2016, 09:27
Конечно рассказывай, сам буду менять саксофон может и прокладку надо будет.
Сообщение xf1x » 06 апр 2016, 16:45
Daniliv писал(а):Конечно рассказывай, сам буду менять саксофон может и прокладку надо будет.
Ну вообщем решил спустя год почти проблему своего писка-свиста… проблема оказалась в прокладке выпускного коллектора… свистело именно из за прогоревшей прокладки, так же выяснилось что отсутствовала металлическая прокладка между выхлопом и горячей частью турбины… так же заменили все гайки на выпускном коллекторе, и сгнивший хомут на глушителе! теперь совсем другие ощущения от вождения! Пасичка просто срывается с места)))) ускорение заметно улучшилось… все таки, теперь турбина и двигатель работают правильно, выхлоп идет туда куда ему положенно! всем спасибо кто принимал участие в обсуждении проблемы! может быть кому то помог… за работу взяли 4000
150111 ELRING
Прокладка выпускного коллектора
1K0253115T VAG
Прокладка приемной трубы
250260 BOSAL
Хомут универсальный
xf1x
Сообщение Daniliv » 06 апр 2016, 21:25
xf1x
Спасибо
Сообщение annunaki1985 » 26 сен 2016, 18:47
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь. Столкнулся с аналогичной проблемой c охладителем отработанных газов 2.0 BMP. Вдобавок к выработанной графитовой втулке добавилась еще и порванная мембрана вакуумного привода заслонки. Подобрать от других моделей мембрану не получается. Может подскажите чем ее заменить? Или восстановить? :?:
PASSAT B6 2.0 BMP 6 МКПП
PASSAT B5 1.9 AHH продан
annunaki1985
Сообщение Dmitry163rus » 26 сен 2016, 19:48
annunaki1985 писал(а):Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь. Столкнулся с аналогичной проблемой c охладителем отработанных газов 2.0 BMP. Вдобавок к выработанной графитовой втулке добавилась еще и порванная мембрана вакуумного привода заслонки. Подобрать от других моделей мембрану не получается. Может подскажите чем ее заменить? Или восстановить? :?:
Я себе восстанавливал 30 т.км прошел ,потом вырезал сажу ,прошил . И на днях этот саксофон снял теперь валяется в гараже .
Passat B6 2006 2.0 TDI BMP чип без DPF
Dmitry163rus
