Чёрная солярка в баке
Re: Чёрная солярка в баке
Сообщение Юра Криков » 29 окт 2014, 21:43
Блиин,как всё просто на русских дизелях,и как всё сложно на импорте :(
Сообщение Comm » 19 ноя 2014, 13:42
ТС, какие новости?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение muroven » 19 ноя 2014, 14:10
Новостей нет. нужно как-то сальник замерить в насосе и найти похожий.
muroven
Сообщение Comm » 01 дек 2014, 10:02
muroven писал(а):В выходной сняли тандемник.Скорей всего там происходит замес через прокладку или внутри него манжета.Прокладку жду а манжета ни где не бьётся.
Скажи, тандемник сложно снимается?
Comm
Сообщение muroven » 01 дек 2014, 10:52
Нет, ток прокладку новую надо ставить.
muroven
Сообщение valent77 » 01 дек 2014, 11:11
muroven
В гидравлике продаются любые монжеты сальники, если нет изготовят в течении суток, у них все бензо масло и темпо стойкое.
Там же и колечки для форс если что.
Сообщение Comm » 12 дек 2014, 13:59
Апну тему, muroven, есть новости?
Comm
Сообщение muroven » 12 дек 2014, 14:21
Comm писал(а):Апну тему, muroven, есть новости?
Пока нет.Других забот хватало,снимал турбу,чистил и менял актуатор,сгнил падла и заодно выкинул радитор егр у меня он был отключен.Надо контору по изготовления сальников найти.
muroven
Сообщение muroven » 12 дек 2014, 14:23
valent77 писал(а):muroven
А можно точнее адрес,а то в поиск забиваю там 100 предложений по гидравлике.
muroven
Сообщение hochub6 » 16 дек 2014, 19:53
А насос смотрел?, сними сиденье заднее посмотри, там скорее всего "гайка", которая держит насос не затянута, и солярка немного наружу сочится смывает грязь и обратно попадает в бак.
У меня вообще насос отвернулся и солярка наружу плескалась, потом завернул гайку от руки и через некоторое время опять отвернулась, там оказывается ее нужно заворачивать спецключем с усилием больше 100 н. не помню сейчас точно сколько в ельзе написано. Я заворачивал бородком.
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Сообщение zver4 » 10 янв 2015, 01:05
У меня сейчас такая же история чёрный топливный фильтр, форсы меняли по акции, ещё мотор долго заводится и при заводе первое время как то странно побрякивает и потрясывает, но не маховик я его только что на новый оригинал поменял, разгон нормальный
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/939164/ 2.0TDI 170HP dynaudio, webasto, 3 monitors,nokia,OWO
zver4
Сообщение Chinee » 03 апр 2016, 11:45
Сталкивался ли еще кто с таким? Прошлый раз менял фильтр и грешил на нашу солярку, а потом узнал что знакомый заливается на этой же заправке и у него всё отлично с фильтрами через 15к даже! Вот фильтр через 8к пробега
Стакан сфоткать нормально не удалось, но солярка в нём тёмного цвета! Было ли раньше такое после замены форс я даже не знаю, фильтр меняю как нынешний владелец 3й раз и всегда он был чёрный, но только сейчас задумался почему.
Chinee
Сообщение Chinee » 03 апр 2016, 12:52
Вот фотка стакана, слева светлое пятно это я пальцем провёл. 20к назад стакан полностью сливался и чистился при смене фильтра, не могло же так от солярки запачкаться?
Chinee
Сообщение muroven » 03 апр 2016, 13:10
А в бак заглядывал?
muroven
Сообщение Comm » 03 апр 2016, 13:14
У меня без отложений на стенках, но фильтр тоже чёрный каждый раз
Comm
Сообщение Chinee » 03 апр 2016, 13:31
muroven, в бак заглядывал полгода назад когда менял насос, вроде было чисто!
Chinee
Сообщение Chinee » 03 апр 2016, 13:32
Comm, ну вот у меня знакомый(у него правда тигуан коммон-рейл) говорит что через 15к меняет и достаёт сервый фильтр. А у меня прямо черный каждые 7.5к. Начал гуглить увидел эту тему и чет приссал. Форсунки, тнвд...страшно жить 8)
Chinee
Сообщение muroven » 03 апр 2016, 13:43
Посмотри нормально ли поставил обратно насос в бак,прилегание резинки.
muroven
Сообщение Chinee » 03 апр 2016, 16:38
muroven, а разве обратка не в стакан топливный идёт? Такая чернота это не грязь, а масло.
Chinee
Сообщение ilyaudalow » 03 апр 2016, 16:57
Пробег 180000 солярка нормальная чистая , хотя тоже тырю , но тырю-то чистую , думаю для начала нужно промыть бак , а там видно будет.
ilyaudalow
Сообщение Юра Криков » 03 апр 2016, 17:15
Chinee писал(а): слева светлое пятно это я пальцем провёл.
:shock:
Полюбэ - масло. ИМХО.
Сообщение Comm » 03 апр 2016, 18:08
Я тоже за масло. Но где оно может смешиваться, ТНВД?
Comm
Сообщение ilyaudalow » 03 апр 2016, 20:08
И я за масло - цвет в стакане синеватый . Говорю же - бак помыть , поездить и видно будет.
ilyaudalow
Сообщение Юра Криков » 03 апр 2016, 20:36
Бак мыть в купе с устранением траблы., а так - смысл?
Сообщение ilyaudalow » 03 апр 2016, 20:48
Если трабла в моторе , то опять в баке КОВНО появится . Дедовский метод :D
ilyaudalow
