Периодически пропадает подача топлива!!!
Re: Периодически пропадает подача топлива!!!
Сообщение CERGAN » 22 июл 2016, 09:20
maxim096 писал(а):Я понял. Спасибо большое.Может кто подскажет, как после замены насоса сделать его адаптацию VCDS ?
Ничего адаптировать не надо.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение maxim096 » 22 июл 2016, 17:39
А зачем тогда в Elsa написано: Автомобили с двигателями BLR, BLX, BLY: после замены модуля подачи топлива необходимо адаптировать блок управления двигателя к топливному насосу через → Тестер„Ведомые функции“.?
passat b6 variant 2.0 fsi двигатель BLY коробка HXJ
maxim096
Сообщение maxim096 » 22 июл 2016, 23:59
Завтра буду менять на новый насос. Посмотрим что и как будет. Если кому надо могу отдать старый насос.
maxim096
Сообщение CITIZEN21 » 12 авг 2016, 23:24
maxim096 писал(а):Всем добрый вечер!
У меня появились ошибки 012555 регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы и 004195 регулятор давления топлива. Прочитал эту тему и многие другие так и не понял кто и как победил проблему (либо это БУ бензонасоса либо это сам эл. насос). А все началось при попытке ускориться на обгоне. Газу прибавил а машина задергалась, перестала набирать обороты и скорость, на педаль газа не реагировала, но не заглохла. Потом через какое-то расстояние опять таже ситуация. Температура в тот день была +27 и проехал я непрерывно 400 км на момент когда проявилась неисправность. И до всего этого замечал что, в теплое время года ухудшается динамика при разгоне.
Может кто подскажет как решили свою проблему или с чего начинать мне? И еще регулятор давления топлива это и есть блок управления бензонасоса? Спасибо!!!
Аналогичная ошибка висит постоянно:
012555 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
P310B - 008 - давл.топлива за пред.допуска - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 141
Но проблем с тягой нет, только на холодную насос свистит минуты две, потом не слышно.
Покупать новый насос и не дергать судьбу за тестикулы?
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
