требуется помощь коллективног разума - жрет(дизель)
Re: требуется помощь коллективног разума - жрет(дизель)
Сообщение alekssandr » 05 янв 2015, 11:45
коробка такая же, как и была, колеса сейчас 16-е, 205-е, на них спидометр завышает на 8 км/ч от жпс, летом стояли 17-е..особой разницы по расходу не замечено
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение valent77 » 05 янв 2015, 11:53
alekssandr писал(а):8 км/ч
при какой скорости ?
Сообщение mexmix » 05 янв 2015, 15:05
NGK писал(а):А кто вообще выдумал,что должно быть О?Т.е. есть ли заслуживающая доверия тех документация говорящая о таком параметре как норме\идеале и.т.д.?
Нет документации по этому вопросу. Для грамотного выполнения этой операции у оффов нужен слесарь - диагност, а у них эти специальности разведены, проще показать дырки, по которым выставляется ремень, а програмно поставить диапазон +- 6, но поставив +2 получим смещение диапазона регулирования в +3 -8 что ограничит регулировку угла в + во время работы.
Как то так.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 05 янв 2015, 18:15
100
alekssandr
Сообщение valent77 » 05 янв 2015, 19:02
alekssandr
по скорости погрешность приблизительно 8%.
alekssandr писал(а):колеса сейчас 16-е, 205-е
- самая главная цифра не озвучена?(55-60)
У меня по приборам на 6 передаче 100км/ч - обороты 1800, 120км/ч- обороты 2000.
Сообщение alekssandr » 05 янв 2015, 19:23
valent77 писал(а):alekssandr
55
alekssandr
Сообщение valent77 » 05 янв 2015, 20:23
alekssandr
Резина самая низкая.
По грузовикам самый верный способ уменьшить расход, заменить водителя.
Интеркулеры дырявые влияют, проверяют опрессовкой.
Были моторы убитые и с льющими форсами с небольшим расходом по этой причине не верю в экономию топлива с отремонтированными форсами.
На грузовиках редуктор основная деталь влияющая на расход.
Сообщение alekssandr » 05 янв 2015, 22:24
то , что самая низкая - знаю, на пассате я пережвигаюсь относительно спокойно, когда начинаю ехать, то город показывает 15, на джипе с мотором 4.7 бенз, я при таком же режиме тратил 23...да, заметил одну интересную вещь, когда я его купил он насвистывал под нажатие педали газа, как потом выяснилось. рукожопы. менявшие до меня турбину не протянули нейдобные болты выпускного коллектора и до кучи забыли вкрутить нижний датчик температуры , раз в неделю ловил неисправность сажевого, причем прожиг в течении 2-3-х минут на 3000 об лампочку гасил, болты протянул, датчик вернул на место, о лампочке забыл, но осенью авто снова начал подсвистывать...что то я грешу на сажевый, все же надо бы его выпотрошить...
alekssandr
Сообщение valent77 » 05 янв 2015, 23:09
alekssandr писал(а):подсвистывать.
- интеркулер или патрубки интеркулера, они влияют на расход.
Сообщение alekssandr » 06 янв 2015, 08:59
патрубки все новые, интеркуллер чистый
alekssandr
Сообщение Юра Криков » 06 янв 2015, 09:02
alekssandr писал(а):патрубки все новые
Главное - что бы они все "на месте" были.
Сообщение slavik049 » 06 янв 2015, 09:05
А сколько турба давит замерял??? может просто нет давления вот и жрет не мерено .геометрия работает ?
Сообщение alekssandr » 06 янв 2015, 09:33
я их менял сам, они на месте :D
alekssandr
Сообщение alekssandr » 06 янв 2015, 09:34
slavik049 писал(а):А сколько турба давит замерял??? может просто нет давления вот и жрет не мерено .геометрия работает ?
геометрия работает, давление не замерял, жаловалась на давление, когда взял, были дырявые патрубки на изоленте, патрубки поменял , не жалуется больше
alekssandr
Сообщение slavik049 » 06 янв 2015, 09:36
Если не замерял давление ....то почему уверен что геометрия давит норму .??? нужны цифры ...!
Сообщение alekssandr » 06 янв 2015, 11:19
как это сделать?
alekssandr
Сообщение slavik049 » 07 янв 2015, 17:52
Что то затихла тема :) не кто не придумал как сделать что расходовал 2 л на 300 км?! :D
Сообщение mexmix » 07 янв 2015, 19:14
slavik049 писал(а): не кто не придумал как сделать что расходовал 2 л на 300 км?
Давно придумано; толкать надо. :)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 07 янв 2015, 20:06
:lol: или парус ставить .
Сообщение alekssandr » 07 янв 2015, 20:44
ясно все с вами, сам разберусь
alekssandr
Сообщение smirnov.d » 09 янв 2015, 22:27
Камраду помощь нужна, юмористы не засоряйте тему
Passat B6 2.0FSI BVY 6AT Седан
smirnov.d
Сообщение smirnov.d » 09 янв 2015, 22:29
Расход такой у меня на бензине 2.0fsi - город 15л совсем нереально, расход бензиновых аналогичных движков
smirnov.d
Сообщение alekssandr » 09 янв 2015, 22:58
как под говно напинаю - город 15, нах бы трактор был нужен при таком расходе....если б только не надежность в сравнении с бензинками
alekssandr
Сообщение hochub6 » 10 янв 2015, 00:10
У меня был большой расход, когда гайка на насосе была не плотно закручена, соляра плескалась и наружу потихоньку уходила, пока совсем не отвернулась и я не увидел что с бака течет. Когда заливал полный бак соляра уходила со страшной скоростью, я еще тогда подумал ну нихрена себе дизель. Особенно когда заливал полный бак, ну сответственно чем меньше соляры оставалось тем медленнее стрелка топлива падала. Там делов, снять сидушку заднюю, потянуть сначалла вверх потом немного вперед, снять заглушку резиновую, и две защелки проводов. Я гайку затягивал бородком, но так до конца все равно не затянул, но стало гораздо меньше уходить.
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
