Как сделать подачу топлива плавнее? Passat B6 6МКПП 2.0 FSI
Re: Как сделать подачу топлива плавнее? Passat B6 6МКПП 2.0 FSI
Сообщение Bulat_nvkz » 09 ноя 2015, 13:50
Kuherman писал(а):Присоединяюсь к обсуждению. У меня проблема выглядит так:
стоим в пробке и все катятся на 1 передаче добавляя газ, сбрасывая газ, (передачу не переключаем).
Так вот как только начинаешь добавлять газ (медленно нажимая на педаль) получается рывок, иногда при сбрасывании газа может дернуться.
Рывок бывает не всегда.
Замечал такое поведение и на 2-ой передаче.
Все в пределах до 2000 оборотов.
Тоже самое. Я даже начал ловить себя на мысли, что побаиваюсь свою машину в пробке.
Kuherman писал(а):Буду на днях ТО проходить задам вопрос "фиксикам", может это болячка с возрастом приходит.
А может быть просто почистить дроссельную заслонку.
Отпишитесь, как получите ответ.
VW Passat B6, 2.0fsi МКПП6
Bulat_nvkz
Сообщение kop » 11 ноя 2015, 12:39
Kuherman писал(а):
Vlasov063 писал(а):да это на подсос воздуха похоже,расход хх какой при полностью прогретой авто?
Если не ошибаюсь на хх расход 0.5-0.6 l/100
Но даже если бы был подсос неучтенного воздуха, то это только на расходе топлива сказалось бы.
А расход в норме!
На работе один из водителей говорит может дергаться из-за люфта в ШРУСах.
Не могу найти принцип работы электронной педали газа.
Очень низкий расход топлива у вас.
У вас какой объём двигателя и модель двигателя?
passat b6 2.0 FSI BVY 6МКПП 2007 84000 km
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение kop » 11 ноя 2015, 12:41
Такой момент, расход в районе 1.1-1.2 на холостых, это нормально? Когда едешь в пробке и даже немного подгазовываешь расход постоянно очень сильно прыгает, от 30 до 70, а иной раз и 99.9 литров (моментальный).
У вас расход больше, чем у меня.
kop
Сообщение Shurik006 » 11 ноя 2015, 23:28
kop
Всё в подписи ;) Пробег больше 120К. Для уточнения данных, необходима статистика от других участников форума.
Shurik006
Сообщение Kuherman » 12 ноя 2015, 00:15
А расход в норме!
Расход неправильно я написал (просто не обращал внимания)
специально посмотрел на хх расход 1,0-1,1
Двигатель 2,0 FSI BVX 6ст. механика полный привод 2008г.в. 149000
Сдал вчера на ТО, задал вопрос по дерганью, мастер приемщик прокатился, дефект подтвердился. Сказал раньше такого не встречал. Интересно что скажут механики.
Надеюсь завтра будет результат. (Если скажут, что незнают почему дергается, скажу это был вам вызов от пассата как профессионалам, и вы его проиграли. Поскольку это официальное представительство VW их это должно зацепить. :roll: )
Variant 4motion 2008 FSI 2.0 (BVX) 6МКПП (JYQ)
Kuherman
Сообщение kop » 12 ноя 2015, 21:21
А расход в норме!
Да. Правильный был бы ответ.
kop
Сообщение kop » 12 ноя 2015, 21:25
Shurik006 писал(а):kop
Такой расход, наверное, потому, что у вас автомат. Автомат на холостых больше потребляет.
kop
Сообщение Kuherman » 14 ноя 2015, 16:07
Забрал вчера машинку из сервиса, много не ездил пока по пробкам, так что в полной мере проверить "дерганье" пока не успел. Но хочу поделиться радостной новостью - машинка ведет себя совсем по другому, дерганья пока не заметил, переключение передач стало гараздо плавнее (я имею ввиду цикл выжал сцепление-переключил передачу-отпустил сцепление)
Основное, что сделали на ТО - это вставили сервопружину (кому интересно, что за зверь я опишу в бортовом журнале https://www.drive2.ru/l/7548869/)
Проверили давление в топливной системе, давление в норме. Ошибок по компьютеру нет
Мастер приемщик говорит проверяли "дерганье" из 20 попыток 2 раза на 1 передаче был рывок. Покатайтесь, посмотрите, если проблема повторится почистим форсунки и дроссельную заслонку, но после этой процедуры придется заменить свечи. (чистят не выкручивая форсунки, отсоединяется топливная магистраль, подключается аппарат с какой то химией и на этой хрени двигатель некоторое время работает)
В общем недельку покатаюсь, посмотрю как себя вести будет.
P.S. Когда я приемщику сказал, что мой пассат бросает им вызов, он сказал вызов принят! Разберемся!
Kuherman
Сообщение kop » 16 ноя 2015, 01:30
Kuherman писал(а):Забрал вчера машинку из сервиса, много не ездил пока по пробкам, так что в полной мере проверить "дерганье" пока не успел. Но хочу поделиться радостной новостью - машинка ведет себя совсем по другому, дерганья пока не заметил, переключение передач стало гараздо плавнее (я имею ввиду цикл выжал сцепление-переключил передачу-отпустил сцепление)
Спасибо за информирование!
У меня тоже переключение передач очень резкое. Я заменил сцепление, маховик, подшипник, вилку, винт с шаровидной головкой на новые, но это несущественно помогло. Рассматриваю тоже сервопружину вставить, если она выпала.
Вообщите, пожалуйста про дёргания, когда сможете!
Обращались в Автосоюз в Украине?
Последний раз редактировалось kop 20 ноя 2015, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение boroda II » 16 ноя 2015, 11:32
Периодически возникали рывки при трогании с места, но вот недавно помер суппорт задний, поменял его и рывки пропали. Видимо подклинивал немного.
Сообщение Kuherman » 16 ноя 2015, 11:42
boroda II писал(а):Периодически возникали рывки при трогании с места, но вот недавно помер суппорт задний, поменял его и рывки пропали. Видимо подклинивал немного.
Тут немного другая проблема рассматривается.
Когда уже катишься с включенной передачей на хх, добавляя газ происходит рывок.
Kuherman
Сообщение Kuherman » 16 ноя 2015, 11:44
У меня тоже переключение передач очень резкое. Я заменил сцепление, маховик, подшипник, вилку, винт с шаровидной головкой на новые, но это несущественно помогло. Рассматриваю тоже вервопрожуну вставить.
Да, Автосоюз на Московском проспекте.
Kuherman
Сообщение boroda II » 16 ноя 2015, 12:02
Да в том то и дело, что очень похоже. Рывок при добавлении газа и был.
Сообщение kop » 20 ноя 2015, 09:04
Заднюю опору поменял, мне это почти не помогло.
У меня рывки не при трогании с места, а при движении на первой передаче при 5 км/ч при малом нажатии газа.
kop
Сообщение kop » 25 ноя 2015, 22:52
Здравствуйте!
Вы недельку покатались после ремонта? Рывки на первой передаче при нажатии газа на 4км/ч остались?
Как именно вела себя педаль сцепления до ремонта? Может у меня тоже такая пооблема с пружиной.
kop
Сообщение Kuherman » 26 ноя 2015, 13:17
kop писал(а):Здравствуйте!
Привет!
Недельку покатался, рывки остались. Планирую чистить форсунки и дроссельную заслонку (скорее всего заменю свечи). После чистки форсунок хочу на стенде посмотреть как "льют".
До ремонта педаль сцепления была тугая, момент троганья и переключения передач был гораздо жестче, круиз не работал.
Будем дальше искать причину. Тут уже чисто спортивный интерес появился.
Kuherman
Сообщение kop » 26 ноя 2015, 22:03
Привет!
Спасибо за ответ!
Мне говорили мастера, что у меня педаль нормальной тугости, хотя хочется помягче. Однако, мне не нравится, что сцепление схватывает резко.
Можно ли снаружи увидеть, есть ли неполадка с этой пружиной?
Отпишитесь, пожалуйста, после чистки!
kop
Сообщение Kuherman » 27 ноя 2015, 10:22
kop писал(а):Можно ли снаружи увидеть, есть ли неполадка с этой пружиной?
Когда пружина не вставлена у меня в блоке двигателя была ошибка про эту пружину.
Kuherman
Сообщение vavash » 27 ноя 2015, 10:41
Попробуйте сделать адаптацию педали газа (при наличии кабеля)
А вообще, как мне кажется, дёргается из-за износа резистивного слоя на потенциометре дроссельной заслонки
У меня периодически выскакивает ошибка по недостоверному сигналу потенциометров дроссельной заслонки, но после цикла "погазовал, заглушил, завёл" - всё становится на свои места :)))
Также бывает машина становится "сама не своя" - от вялой еле едущей телеги до "спортивного" :D седана. И это всё при одной аппаратной конфигурации
Сегодняшний рекорд по расходу топлива в 17л/100км заставляет меня плотнее заняться техническим состоянием автомобиля :) Так что, возможно, это мои субъективные впечатления и мнения...
vavash
Сообщение Kuherman » 30 ноя 2015, 22:40
vavash писал(а):Попробуйте сделать адаптацию педали газа (при наличии кабеля)
Кабель есть, в каком блоке адаптация педали делается?
Кстати мысль о дросселе привела меня на такой сайт: (http://www.shop.autotc.ru/index.php?raz ... astey_dpdz)
там текст:
Последствием изношенности графитовых дорожек потенциометра датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) служит плохой контакт ползунка оси о потенциометр, а, значит, неправильные показания датчика.
Симптомы:
По причине естественного износа графитового покрытия потенциометра ДПДЗ проявляются следующие симптомы:
Отсутствие стабильных холостых оборотов двигателя Volkswagen Passat B6 (05-11);
Отсутствие плавности хода при разгоне автомобиля Volkswagen Passat B6 (05-11);
Отсутствие плавности набора оборотов двигателем Volkswagen Passat B6 (05-11) при увеличение угла открытия дроссельной заслонки;
Уменьшенная мощность мотора на некотрых режимах;
Увеличенный расход топлива;
Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора Volkswagen Passat B6 (05-11).
Безусловно, все эти симптомы могут относиться и к другим поломкам двигателя, но они также проявляются (как правило, все (или большая часть) одновременно) при выхода со строя датчика положения дроссельной заслонки.
Kuherman
Сообщение kop » 01 дек 2015, 00:05
Спасибо за ответ!
Как увидеть эту ошибку в блоке двигателя? Как увидеть ошибки в блоке двигателя?
kop
Сообщение Kuherman » 01 дек 2015, 00:17
kop писал(а):Как увидеть эту ошибку в блоке двигателя? Как увидеть ошибки в блоке двигателя?
Ошибки смотрят:
1) Платно каждый раз. Едут на СТО там подключают диагностический модуль и читают.
2) Платно единожды (купить кабель + программу, например ВАСЯ диагност или VCDS)
Чтобы самому прочитать ошибки, нужен ноутбук и кабель с программой.
Устанавливают программу на ноутбук, подключают кабель в диагностическую колодку (слева от руля, внизу, возле рычага капота, обычно фиолетовго цвета)
второй конец кабеля в ноутбук (USB) запускают программу, заходят в блок управления двигателем 01, выбирают просмотр ошибок и смотрят, что там есть или нету.
Да и много другого можно почитать в машинке.
На ютубе да на форумах масса информации по этому поводу.
Kuherman
Сообщение kop » 01 дек 2015, 08:15
Ошибки смотрят:
Спасибо за ответ!
passat b6 2.0 FSI BVY. Mechanical 6-gear. 2007 84000 km
kop
Сообщение kop » 05 дек 2015, 03:08
Спасибо за ответ!
У меня Вася диагност 12.12 не выдаёт ошибку по недостоверному сигналу потенциометров дроссельной заслонки. Может ли быть износ резистивного слоя на потенциометре дроссельной заслонки при этом?
Что такое адаптация педали газа?
kop
Сообщение kop » 05 дек 2015, 03:20
Вася диагност 12.12 не выдаёт мне ошибку про эту пружину в блоке двигателя:
Пробег: 84670km/52611miles
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 3192
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00102 935 179055
VCID: 4280B6111DA70E0EC27-8017
2 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 84452 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:56:08
Об/мин: 1120 /min
Нагрузка: 45.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 6.0°C
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 84452 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:56:08
Об/мин: 1120 /min
Нагрузка: 45.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 6.0°C
Готовность: 1000 0000
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775808674
Кодировка: 0004429
VCID: 1E382261C99F0AEE86F-804B
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 171
Пробег: 84485 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:47:30
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0009
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 181
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A773603E10B-8031
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AK HW: 3C0 937 049 AK
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005029221
Кодировка: E4848F0700041A00470A00000F000000000D59435C000100000000000000
VCID: 72E026D16D87FE8E927-8027
Компонент: Wischer 210607 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 200707 046 0204
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PDZ1CAP
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME155A050B
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME1B6D414C
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS618L4K466
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS618LSK2N6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
kop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
