Ищу владельца BMP со шнурком. Расход на ХХ вырос до 1.2 л/ч
Re: Ищу владельца BMP со шнурком. Расход на ХХ вырос до 1.2 л/ч
Сообщение EvgenyVK » 07 июл 2015, 17:30
Dimich писал(а):
EvgenyVK писал(а):Выставить в ноль очень просто, мне можно не рассказывать. У меня непонятка возникла с тем что тачка раньше отлично работала в нулях, и вдруг стал большой расход.
тогда вопрос, почему выставляя в 0 у тебя и у меня болшой расход (у меня к тому же ещё и завестись отказывалась и ехала как нагруженная тонной...)
а по науке должно быть наоборот
ps. не всё так просто
Еще раз. Раньше было в 0, расход от 0.5-0.8 на хх. Сейчас расход получилось снизить только установкой в -2.5
EvgenyVK
Сообщение Dimich » 07 июл 2015, 18:14
EvgenyVK, ты уверен, что у тебя помимо 0 градусов все остальные параметры номинальные?
у меня сейчас угол -3.6, расход от 0.5 (редко) 0.6-0.9 (чаще) до 1.1 (с включенным кондеем)
на нуле расход был 1.8 - 2.2 при этом были описанные выше симптомы
что меня навело на мысль что у нас что-то другое уходит из нормы.... что именно не знаю и не понимаю, это надо разговаривать с гуру...
а 0* по компу ни чего не говорит...
попробую порассждать (в порядке бреда) из того что пришло в голову, может метки не так поставили, или натянули не так, или ремень растянулся, или ролики не так затянули...
может будем исходить из того, что по науке есть 0* и, в случае если всё остальное правильно выставлено, должно быть идеально, а если наоборот - то где-то косяк? или я не прав?
Dimich
Сообщение EvgenyVK » 08 июл 2015, 13:44
Не прав!!! На моторе есть два датчика положения валов: датчик положения РВ и КВ. Вот когда все стоит точно по меткам, в четвертой группе кажет "0". Эти датчики фиксируют малейшее отклонение от метки.
EvgenyVK
Сообщение Dimich » 09 июл 2015, 14:44
EvgenyVK писал(а):Не прав!!! На моторе есть два датчика положения валов: датчик положения РВ и КВ. Вот когда все стоит точно по меткам, в четвертой группе кажет "0". Эти датчики фиксируют малейшее отклонение от метки.
значит буду ещё изучать вопрос. ведь согласись, если 0* настроили - и при этом елезаведённый мотор с бешенным расходом и практической невозможностью езды по нормальному - где-то несостыковка...
Dimich
Сообщение EvgenyVK » 09 июл 2015, 14:59
У меня работа двигателя, динамика не меняется от -5 до +3, только расход топлива.
EvgenyVK
Сообщение Dimich » 09 июл 2015, 18:13
а ты клапана не подтягивал на своём моторе?
Dimich
Сообщение EvgenyVK » 10 июл 2015, 10:26
Может я чего пропустил в двигателестроении. Как можно подтянуть клапан? Может ты имел ввиду форсунки? Там вот можно выставить преднатяг.
EvgenyVK
Сообщение Dimich » 11 июл 2015, 06:57
блин, ерунда написал, ну конечно форсунки...
сам выставлял? если не сложно, можешь описать процедуру?
Dimich
