Заклинило двигатель
Re: Заклинило двигатель
Сообщение гена67 » 14 окт 2015, 10:47
Вопрос то стоит в причине удара и последующего клина, а не замены деталей.
гена67
Сообщение valent77 » 14 окт 2015, 12:58
гена67
если есть вмятина на поршне и голове, то инородное тело. Тело может быть занесено из вне если меняли свечи и это произошло, то это логично. Второй вариант осколок мотора, тогда разбираем голову и ищем, в любом случаи он мог залететь только через клапана и след на клапанах должен остаться. Если на клапанах нет следа, то первый вариант.
Сообщение xamelion » 14 окт 2015, 21:15
так тут явно на лицо что то уронили, на поршень, от суда и удар в одном месте, то что это точно не клапан и ребенок знает, вопрос что туда уронили, надо было присутствовать при подъеме головы рядом, там все и загадки будут, скорей всего это остатки от керамики свечи, а про то что в сервисе сказали из за песка это развод.
xamelion
Сообщение valent77 » 14 окт 2015, 23:16
xamelion
не факт, у меня на грузовике скания отвалился кусок седла из под клапана, минус поршень голова(на каждый поршень своя). Ни чего инородного сразу не нашли собрали мотор и минус турбинка, этот кусок попрыгал в камере сгорания и улетел в выпускной колектор и приговорил турбинку.
Сообщение SaltyDog » 10 фев 2016, 03:45
Моё предположение такое. При замене свечей упал в цилиндр металический предмет, заклинило мотор. Если машина осталась в сервисе, и разбиралась на следующий день, то работники могли этот предмет извлечь а вам на уши насыпать песка.
SaltyDog
Сообщение voron79 » 10 фев 2016, 10:30
Вопрос автору: Что в итоге с мотором сделали ? Ремонт , али замена блока ?
voron79
Сообщение Volkov » 10 фев 2016, 20:40
Чёт очкую я свечки вывинчивать... надо лавра плеснуть.. а сикотно.. начитаешься тут понимаешь... :o
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение гена67 » 27 фев 2016, 00:48
voron79 писал(а):Вопрос автору: Что в итоге с мотором сделали ? Ремонт , али замена блока ?
Замена блока с головкой.
гена67
Сообщение гена67 » 27 фев 2016, 00:50
Volkov писал(а):Чёт очкую я свечки вывинчивать... надо лавра плеснуть.. а сикотно.. начитаешься тут понимаешь... :o
Меня теперь наверно на всю жизнь научили, что прежде чем выкручивать свечи, надо всю гадость из колодцев выдуть компрессором.
гена67
