Физическое удаление ЕГР
Re: Физическое удаление ЕГР
Сообщение oowoo » 13 дек 2015, 10:53
evgenysto, перед тем как вырезать попробуй поискать контору которая возьмётся промыть/очистить твой сажевый вместе с катализатором. Без сажевого потом будешь плеваться и выбив его, вернуть всё обратно по бюджетному уже не получится. Читал что отмачивают химией, промывают, сушат, ставят обратно и нормально ездят
DJI писал(а):Все отличие BKP от BKD в данном случае, только тем, что на 1-м привод клапана вакуумный, а на 2-м (нашем) электрический. Остальное все тоже самое, по крайней мере я отличий не нашел
Конкретно у BKD и BKP всё железо всё 1 в 1, пассаты до 2007 мод.года (если не ошибаюсь) тоже имели вакуумный привод ЕГР. У остальных перечисленных дизелей немного иначе, хотя принцип работы тот самый
oowoo
Сообщение passat2 » 15 янв 2016, 23:53
а почему нельзя просто удалить и заглушить трубку Егр идущую к радиатору а клапан оставить в системе? почему нужно чиповать?
passat2
Сообщение mozg » 16 янв 2016, 10:12
passat2 писал(а):а почему нельзя просто удалить и заглушить трубку Егр идущую к радиатору а клапан оставить в системе? почему нужно чиповать?
Чиповать не обязательно, чип - это прибавка мощности. Нужно Програмное удалить егр, что б блок эбу не ругался на него - это если по простому объяснить.
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ ТОВАРОВ С ALLEGRO, Юрий Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline. https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1476967/,
https://www.drive2.ru/o/Yurvag - много интерсного
CHIP TUNING, программное удаление DPF,EGR,FLAP (вихревых заслонок)
mozg
Сообщение Carakyrt » 09 мар 2016, 08:41
Где заказать заглушки?
2.0 tdi bmp 2006г. МКП
Carakyrt
Сообщение oowoo » 10 мар 2016, 09:11
Carakyrt писал(а):Где заказать заглушки?
а) на любой металлобазе/заводе/цеху или им подобным;
б) выручить любой интернет магазин;
в) сделать самому;
г) попросить сделать соседа за бутылку "незамерзайки";
д) ......
oowoo
Сообщение Carakyrt » 10 мар 2016, 16:43
в) сделать самому;
д) ......
Да это то понятно. :D может есть проще алгоритм, типо экзист - номер детали( этих заглушек)?
Carakyrt
Сообщение pashustic » 10 мар 2016, 17:17
Carakyrt писал(а): типо экзист - номер детали( этих заглушек)?
038 131 925 A
Сообщение х806хр » 10 мар 2016, 22:12
Ребят, кто подскажет если поставить эту заглушку(без пограмного отключения егр) эбу двигателя будет ругаться? Просто хочу чтоб выхлопные газы в двс не поступали, двигатель CBAB сажевый тоже присутствует и исправно работает.
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение El Gato » 10 мар 2016, 22:15
х806хр писал(а):Ребят, кто подскажет если поставить эту заглушку(без пограмного отключения егр) эбу двигателя будет ругаться? Просто хочу чтоб выхлопные газы в двс не поступали, двигатель CBAB сажевый тоже присутствует и исправно работает.
Будет.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение х806хр » 10 мар 2016, 22:39
Фигово, что будет
х806хр
Сообщение passat2 » 10 мар 2016, 23:15
а как программно удалить EGR?
passat2
Сообщение DJI » 11 мар 2016, 10:53
passat2 писал(а): а как программно удалить EGR?
Либо найти контору, либо сделать как моя сестра.
Нашла парня на драйве который делает прошивки, купила программатор в китае, слила прошивку с пассата, отослала парню он ее поправил за 5 тыс., она залила...
Проверил сдергиванием фишки с ЕГР....катались 2 недели ниодной ошибки. После этого поставил заглушку.
Найди тему чип BKP, там все расписано.
DJI
Сообщение Carakyrt » 12 мар 2016, 10:46
038 131 925 A
Благодарю :!:
Carakyrt
Сообщение passat2 » 27 мар 2016, 10:48
а почему при заглушивании трубки будет ругаться эбу? клапан ведь остается в системе подключенным а на трубке никаких датчиков нет. можете нормально объяснить ?
passat2
Сообщение 1gdm » 27 мар 2016, 10:55
passat2 писал(а):а почему при заглушивании трубки будет ругаться эбу? клапан ведь остается в системе подключенным а на трубке никаких датчиков нет. можете нормально объяснить ?
Потому что не будет штатно работать охладитель ОГ-на нем тоже стоит клапан;
Потому что мозгам не будет хватать воздушной смеси на впуске;
Произойдет корректировка смеси... И тд
Сообщение passat2 » 27 мар 2016, 14:52
понятно. значит клапан на на радиаторе ог следит за потоком который в трубке? и как узнать свистит этот клапан или нет.? как сказывается свист на мотор и на динамику?
passat2
Сообщение гена67 » 29 мар 2016, 07:54
Всем привет, скажите пожалуйста, при программном отключении ЕГР, обязательно ли физическое его отключение на двигателях СВАВ?
гена67
Сообщение mozg » 01 апр 2016, 20:05
гена67 писал(а):Всем привет, скажите пожалуйста, при программном отключении ЕГР, обязательно ли физическое его отключение на двигателях СВАВ?
Если механически клапан исправен не заклинившмй,то ге нужно. После отключения он остаётся в закрытом положении
mozg
Сообщение х806хр » 02 апр 2016, 17:15
Ребят, подскажите пожайлуста хочется програмно удалить EGR (физически удалю самостоятельно), сам EGR, сажевый и вихревые заслонки всё стоит и исправно работает. Сколько стоит програмно удалить EGR и как это делается через ОБД или снимать ЭБУ двигателя и как потом будет себя чувствовать сажевый ( удаление EGR негативно не повлияет на его работу)
х806хр
Сообщение гена67 » 02 апр 2016, 19:32
х806хр писал(а):Ребят, подскажите пожайлуста хочется програмно удалить EGR (физически удалю самостоятельно), сам EGR, сажевый и вихревые заслонки всё стоит и исправно работает. Сколько стоит програмно удалить EGR и как это делается через ОБД или снимать ЭБУ двигателя и как потом будет себя чувствовать сажевый ( удаление EGR негативно не повлияет на его работу)
Зачем Вам это надо, ведь все у Вас нормально работает, отключать надо тогда, когда начались проблемы и особо нет лишних денег на приобретение новых деталей. Я себе на этой неделе отключил ЕГР, вихревые заслонки и сажевый, но у меня был переполнен сажевый, а впускной коллектор надо было менять, шаманить с заслонками не получилось.
гена67
Сообщение х806хр » 03 апр 2016, 00:02
гена67
Да хочется чтоб во впуске было почище-посвежее что ли, на б5-том заглушил и забыл (так на нём делал), а тут не всё так просто. На сколько сия процедура пошатнула Ваш бюджет?
х806хр
Сообщение гена67 » 03 апр 2016, 00:13
В общей сумме 18000 р. и гарантия 2 года. Жена правда сказала, что стало немного сильней пахнуть из выхлопной, но я ее успокаиваю, говорю, что от Камаза сильней воняет.
гена67
Сообщение х806хр » 03 апр 2016, 00:28
Ну ведь сажевого нет вот и запах появился кудаж от этого деться, а где и как через ОБД мозги правили
х806хр
Сообщение гена67 » 03 апр 2016, 09:50
х806хр писал(а):Ну ведь сажевого нет вот и запах появился кудаж от этого деться, а где и как через ОБД мозги правили
Явки, пароли, в личке.
гена67
Сообщение х806хр » 03 апр 2016, 13:16
гена67
Увидал, благодарю ;)
х806хр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
