Опять глохнет. BVY FSI.
Re: Народ HELP, опять глохнет. BVY FSI. Снова проблема. АА-АА-АА
Сообщение колобок09 » 17 янв 2016, 09:38
Обычно когда насос в баке сдаёт позиции,выскакивает ошибка, давления в контуре низкого давления топливной системы,глянь 103 группу,там вроде показывает давление погружного
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Realllniy » 17 янв 2016, 10:46
колобок09, +1
Вот описывал подобную проблему я, такая же машина, такой же двигатель...
viewtopic.php?f=3&t=28347 - предпоследнее сообщение в теме
Realllniy
Сообщение kolia952 » 17 янв 2016, 20:17
у меня два насоса сдохла и не одной ошибки, ни на приборки, ни в васе.
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Сообщение ivvan » 18 янв 2016, 07:09
колобок09 писал(а):Обычно когда насос в баке сдаёт позиции,выскакивает ошибка, давления в контуре низкого давления топливной системы,глянь 103 группу,там вроде показывает давление погружного
по моему опыту, на пассате давление погружного насоса показывает только подключенный манометр, через шнурок можно смотреть только давление ТНВД. другого я там не видел.
вообще если не заниматься рукоблудством и заменой на угад всего и вся, нужно повесить манометр и покататься посмотреть как себя ведет насос.
А. это дешевле экспериментов по замене на угад.
Б. это возможность исключить основного виновника проблемы.
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 18 янв 2016, 07:13
Realllniy писал(а):колобок09, +1
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=28347 - предпоследнее сообщение в теме
человек описывает проблему- выключается зажигание, далеко не факт что это ваш случай
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
колобок09
Сообщение колобок09 » 18 янв 2016, 09:37
103группа,первое окошко,давление по грудного насоса,это для тех у кого нет манометра))поменял насос,но б/у в отлич.сост,за 2500,чтоб убедится в правильности подхода,и показания изменились до 5бар,ошибка исчезла,заводится сразу,даже зимой,и не глохнет
2.0TFSI
колобок09
Сообщение CHIPS » 18 янв 2016, 11:27
что касаемо насоса... как писал выше я себе заколхозил насос от ГАЗа и вроде бы всё ушло,но... спустя месяца 3 это опять повторяется. И что самое главное не всегда. Я например могу её оставить на полдня заведенную и она не заглохнет, а бывает и 20 минут не отрабатывает. В чем прикол не пойму. Ошибок нет. Начинаю грешить на блок управления насосом. Ещё заметил, что когда она собирается заглохнуть начинает подколбашиваться и скидывать обороты и если есть включенные потребители(например климат) она глохнет, а вот если климат выключить, то машина просто немного потрясется и обороты нормализуются. Вот и думай тут куда лезть :?
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Сообщение kolia952 » 20 янв 2016, 22:25
У меня в городе товарищ уже третий жигулевский ставит, накрываются они и все тут.Мне кажется надо еще фильтр родной убирать и ставить выносной. И кстати назрел вопрос, если заколхозить жигулевский насос, то на автономку это ни как не повлияет, у нее свой насос?
kolia952
Сообщение Tristar-23 » 25 янв 2016, 21:34
Проблема решена! Заменил нафиг бензонасос и все восстановилось. Долго не писал, боялся сглаза. Провёл дома испытания насоса на спирту, оказалось он плохо качал /плевал спирт/ если насос заморозить до минус 18. А как дойдёт до комнатной температуры, так качает хорошо. Видимо убитый фильтр его ушатал.
Я его разобрал, но ничего не обнаружил, все чистенько, ламельки и щеточки как из магазина.
Неужели на морозе стал терять свойства магнит - статор? Загадка !
Всем огромное спасибо!
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение CHIPS » 26 янв 2016, 14:53
+Tristar-23 купил оригинал?
CHIPS
Сообщение Tristar-23 » 26 янв 2016, 23:30
оригинал, спасибо доброму человеку, продал за очень недорого.
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение Dimon78 » 07 фев 2016, 00:14
А ещё есть у человека за недорого если не секрет? Такие же признаки!
Dimon78
Сообщение колобок09 » 13 фев 2016, 23:14
Tristar-23 писал(а):Продолжение беды о заглохании на холостых оборотах. В первой серии было решено сжечь бак некачественного бензина. viewtopic.php?f=3&t=27969
Погонял, посмотрел. Сжёг бак. Залил на лукойле 95 экта. Заменил все свечи. Ездил радостный три дня. Все ок. Но вчера вечером беда повторилась трижды. Дважды почти заглохла на холостом ходу и один раз совсем заглохла. ( всегда глохнет только на холостом ходу) Но при этом после того как заглохнет, заводится тут же без проблем. Ошибок нет.
Вчера снял все катушки зажигания и стал их сравнивать тестером. Просто наобум по выводам. Если мерить между самими четырьмя контактами, то в произвольных комбинациях примерно все показывают мегаомы разной величины и показания скачут. А вот единственная постоянная величина сопротивления это показывает между массой (корпусом свечи) и 4 выводом. На трёх катушках показывает от 0.5 до 10 Ом. , а на одной 10 кОм.
Вот и заподозрил я её в измене родине.
Народ подскажите мыслями. И если кто знает как проверить катушку тестером, ПОМОГИТЕ.
не знаю как тестером,но но бвм х5 и сонате проверял так,заезжаем очень темное место,желательно ночью в гараж)))снимем пластик который прикрывает катушки,заводит и если катушки хреновые,вы увидите гирлянды)можно по газовать,так больше вероятности увидеть светомузыку,только надо чтоб очень темно было!
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Tristar-23 » 16 мар 2016, 20:31
Dimon78 писал(а):А ещё есть у человека за недорого если не секрет? Такие же признаки!
Больше нет
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение Dimon78 » 22 мар 2016, 22:15
Больше нет
Поменял насос в сборе на оригинал, всё как рукой сняло!!! :)
Dimon78
Re: Народ HELP, опять глохнет. BVY FSI. ПОМОГИТЕ.Скан ошибок тут
Сообщение kop » 08 окт 2016, 10:16
Lunatik359 писал(а):У меня глахла на горячую на ХХ , помогла замена насоса. послушайте его если гудит, то передавайте ему привет. и кстати, когда насос мой умирал, ошибок не каких не было.
Как послушать, гудит ли?
У меня был очень гихий свист в задней части салона при стоянии.
У меня гохнет на холостых на нейтралке при стоянии тихо, без вибрации, без чеков.
Последний раз редактировалось kop 15 окт 2016, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение boroda II » 08 окт 2016, 17:13
У меня гохнет на холостых на нейтралке при стоянии в дождливую погоду тихо, без вибрации, без чеков.
Дождливая погода насосу не мешает, если только под сидением задним лужа не собирается.
Насос может и не гудеть когда умирает, мой умер тихо. Китайский аналог гудел сразу с рождения и умер очень быстро(за пару недель).
Чек при смерти насоса не загорается, загорится только если будет обрыв цепи или умрет реле.
Проверить можно Васей по измеряемому давлению топлива.
Но если глохнет только в дождь, то это не сюда.
Сообщение kop » 08 окт 2016, 23:49
Если не сюда, то куда?
Кто в Москве (лучше в районе м. Нагорная, Новые Черёмушки) "может помочь проверить Васей по измеряемому давлению топлива"?
Пока что у меня глох только в мокрую погоду. Но возможно это только начало.
Может ли глохнуть из-за того, что у меня стоят свечи NGK 6458 с зазором 0,8мм, вместо оригинальных NGK 7742 с зазором 1,1мм? Ведь зазор делают больше, что бы воспламенять более обеднённую топливную смесь.
Эти свечи NGK 6458 стоят, что бы не было пропусков воспламенения в мороз. Так же с ними динамика лучше, и расход топлива меньше.
Мне только 6 дней назад АвтоГанза выдала распечатанный "Протокол диагностики (длинный)" на 45 страницах. Где в нём увидеть причины этих остановок двигателя?
kop
Сообщение CHIPS » 10 окт 2016, 12:41
Я тоже после всех танцев с бубном (ГАЗовским насосом) решился и купил оригинал. Да дорого, но коробас потом лечить дороже выйдет!
CHIPS
Сообщение kop » 12 окт 2016, 12:53
Какую версию адаптера и ПО купить для проверки давления насоса?
kop
Сообщение kop » 12 окт 2016, 12:55
Может эта гирлянда из-за плохого контакта катушек со свечами?
Как чистить контакты катушек?
kop
Сообщение kop » 12 окт 2016, 13:00
колобок09 писал(а):103группа,первое окошко,давление по грудного насоса,это для тех у кого нет манометра))поменял насос,но б/у в отлич.сост,за 2500,чтоб убедится в правильности подхода,и показания изменились до 5бар,ошибка исчезла,заводится сразу,даже зимой,и не глохнет
Что за манометр? Как им измерять давление от бензонасоса?
kop
Сообщение kop » 12 окт 2016, 13:02
Куда и как подвешивается этот манометр? Какая модель маномертра?
kop
Сообщение kop » 12 окт 2016, 13:04
Tristar-23 писал(а):Проблема решена! Заменил нафиг бензонасос и все восстановилось. Долго не писал, боялся сглаза. Провёл дома испытания насоса на спирту, оказалось он плохо качал /плевал спирт/ если насос заморозить до минус 18. А как дойдёт до комнатной температуры, так качает хорошо. Видимо убитый фильтр его ушатал.
Бензонасос - это ТНВД или погружной ТННД?
CHIPS писал(а):Я тоже после всех танцев с бубном (ГАЗовским насосом) решился и купил оригинал. Да дорого, но коробас потом лечить дороже выйдет!
kop
