Поршня на двигатель CDAA
Re: Поршня на двигатель CDAA
Сообщение nhecjdf » 15 фев 2016, 19:46
andrei7077 писал(а):minityk
Если стоит поршневая под 21 палец, то оставляете шатуны родные, покупаете поршни KS 251 600 и комплект маслосьемных колец Mahle 02814N0 и маслофорсунки от BZB-06F 103 154
Да не надо ему покупать поршневую.
Только кольца и все. Рукастый токарь сделает проточку под новые
более широкие маслосъемные кольца. Дешевле в разы.
nhecjdf
Сообщение andrei7077 » 15 фев 2016, 19:49
nhecjdf
Вот поэтому уважаемый ДИБИЛ из Пензы я Вам на будущее советую думать, что Вы пишите, а то на словах все только герои и в крутых машинах сидя, а разок рожей в капот ткнешь- начинают блеять. Мне фиолетово кто Вы и что Вы, я сделал убедительный вывод- Пенза не меняется, как Вы быдлом были так и остались. И я до сих пор не дождался координат от Вас, как с Вами встретиться и пообщаться.
Выдержки из Эльзы я делаю для упертых баранов, которые до сих пор усираются и лечат , что форсунки на холостых оборотах масло не льют и что ими управляет клапан 428
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 15 фев 2016, 19:51
nhecjdf
Еще раз для Вас- у токаря должна быть очень высокая квалификация, чтобы проделать данную работу, даже не каждая контора в Москве берется за это. Если кольца легли, то они будут с износом 100 процентов, включая потертости на стенках цилиндров
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 15 фев 2016, 19:53
nhecjdf
это все, что я Вам написал-Ваше имхо это только слова )))) если вы драйва начитались , то хотя бы внимательно читайте , а не умничайте . BK не могут быть лучше DF, их отличие только в диаметре пальца поршневого. И ВZB точно также жрет масло, лучше он только в том плане, что форсунки у него масло на холостых не льют на днище поршней .
Где я Вас чем-то унизил или написал оскорбительное слово?
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 15 фев 2016, 19:54
nhecjdf
Слышь, чудила. Поаккуратнее на поворотах.
Если вам есть что сказать мне повзрослому - вэлкам в пензу, обосную что па чем.
Дибил :lol: :lol: :lol:
Это было с Вашей стороны, плюс еще наезд с какими-то скрытыми угрозами.....
andrei7077
Сообщение nhecjdf » 15 фев 2016, 19:59
andrei7077 писал(а):nhecjdf
Какие координаты)))?
Для трусов))? Которые пошлют каких то коллег из управления????????????
Я же не опускаюсь до вашего примитивного уровня, и ни кого не собираюсь посылать.
Надо будет, сам достану.
Все баста. ни каких терок здесь.
Это не уважение к другим комрадам.
nhecjdf
Сообщение andrei7077 » 15 фев 2016, 20:05
nhecjdf
трус-это Вы, какой-то болтливый прапорщик в отставке, который языком несет много лишнего. Я же написал - ФИО и год рождения, мне больше не нужно, за мной не заржавеет. Тут уже был один храбрец с АТЦ Москва, который на Олега из Ижевска наехал, а потом имел бледный вид.... Вы от него недалеко ушли
andrei7077
Сообщение nhecjdf » 15 фев 2016, 20:11
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
nhecjdf
Сообщение minityk » 15 фев 2016, 21:50
Спасибо.
minityk
Сообщение Олег ator » 15 фев 2016, 22:06
Андрей тему поршней уже много обсуждали! по поводу расточить в поршне канавку под маслосьемное кольцо (самый нормальный вариант по деньгам) надо просто поинтересоваться и поискать нормального токаря с прямыми руками и нормальным станком и всё обойдется в разы дешевле!
Олег ator
Сообщение Santenok » 15 фев 2016, 22:08
На счет рукастого токаря, тут бы я поостерегся. Ни один токарь не располагает чертежом именно этого поршня. "Расточить канавку" это по колхозному. Какие допуски по геометрии, класс чистоты поверхности, как это выдержать и чем замерить, что брать за установочную базу, море вопросов. Если токарь действительно с головой, он за такое "авось" не возьмется.
В Питере есть уважаемая контора Дилижанс, они вроде бы как практикуют подобную технологию, я когда общался с ними на предмет ремонта движка и возможных вариантов, они сразу сказали, что если официалы предложили замену по куланцу (мой случай) - соглашайтесь, даже если в итоге дороже. Думаю они понимают о чем говорят. Ну и почитав форумы не встретил ни одного положительного итога при проточке поршней, расход не уходил.
Santenok
Сообщение minityk » 15 фев 2016, 22:22
У нас хорошего токаря просто не найти. Так что надо менять поршня,да я не стороник таких переделок,лучше новые.
minityk
Сообщение minityk » 15 фев 2016, 22:26
Santenok писал(а):На счет рукастого токаря, тут бы я поостерегся. Ни один токарь не располагает чертежом именно этого поршня. "Расточить канавку" это по колхозному. Какие допуски по геометрии, класс чистоты поверхности, как это выдержать и чем замерить, что брать за установочную базу, море вопросов. Если токарь действительно с головой, он за такое "авось" не возьмется.
Полностью с вами согласен!!!! Дважды разобрать мотор дороже будет по деньгам,а сколько нервов будет потрачено ?????
minityk
Сообщение minityk » 15 фев 2016, 22:34
Буду надеяться что все получится. А не кто не слышал про новые поршня DL ,они кстати дешевле чем DF,вот почему не понятно. Может VW жалеет покупателей и тех кто поменял поршневую на DF а она не какого результата не дала по расходу масла?
minityk
Сообщение Олег ator » 15 фев 2016, 22:40
"как выдержать и чем замерить" это круче даже чем "чертеж поршня" :lol:
Олег ator
Сообщение nhecjdf » 15 фев 2016, 22:47
Не наблюдаю ни каких трудностей.
1) Какие допуски геометрии. Что вы имеете ввиду?
2) Класс чистоты повкрхности. Что имеете ввиду?
Именно у нормального токаря нет такой кучи вопросов.
Дело в том изначально имеем стандартный поршень с кольцами.
Измеряется толщина кольца и посадочная канавка.
Далее измеряется новое кольцо. И на величину превышающую толщину
старого кольца (а это 0,5мм) и расширяется ширина посадочной канавки.
Какой здесь класс чистоты поверхности? Полировка, хонингование не нужны. Значить ни какой.
Какие допуски геометрии? Глубина канавки не изменная, лишь ширина.
И эта операция не такая уж и сложная сколько ее обсуждают.
nhecjdf
Сообщение nhecjdf » 15 фев 2016, 22:59
Спасибо.
Форсунки менять я не стал так как они по моему глубокому убеждению на масложер не влияют.
Да и как они могут повлиять))? Струя масла из форсунок бьет прямо в дниже поршня тем самым охлаждая его.
Но тем не менее соглашусь и с тем что масло попадает на стенки цилиндров, но при нормальном маслоотводе
маслосъемными поршневыми кольцами оно без проблем отводится.
Да и покупка форсунок это тоже деньги, рублев пять точно выйдет.
Плюс замена. Необходимо снять коленвал, а это доп расходы.
У меня после ремонта пробег 12 тыр. Масло на щупе не убавляется. Чему не слыханно рад.
nhecjdf
Сообщение Eek » 16 фев 2016, 00:36
Вот чего спросить то хотел. Ничего, если уровень масла по щупу выше максимума? Сказали (когда машину забирал) что один фиг уйдет немного. Проехал 400 км - ничего никуда не ушло.
В целом 6 литров масла ушло - это нормально? Не, я понимаю, что больше 5 надо. Но не думал, что прям все 6
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение minityk » 16 фев 2016, 02:04
Масло не должно быть выше указанного уровня. Лишнее масло надо удалить через масляный щуп. Здесь не катит пословица,"Кашу маслом не испортишь".
minityk
Сообщение andrei7077 » 16 фев 2016, 07:31
EekОбъем масла 4.8 при замене
andrei7077
Сообщение Santenok » 16 фев 2016, 09:08
nhecjdf писал(а):Именно у нормального токаря нет такой кучи вопросов.
Честно, нет никакого желания расписывать нюансы технологии металлообработки, это долгое и неблагодарное занятие. Я просто выложил свой аргумент, если кому интересно, пусть прислушивается, если кто то уверен в обратном, пусть поступает как он считает. Хочу лишь сказать на счет вашего высказывания в цитате, тут скорее на лицо эффект Даннинга–Крюгера. Если кому интересно, гугл есть у всех.
p.s. разумным бы я порекомендовал обратиться не просто к токарю, а именно к тому, кто уже делал подобную операцию и клиент уже откатал добрую десятку-другую т.км. без потери масла, при условии что вы такого вообще найдете.
Santenok
Сообщение andrei7077 » 16 фев 2016, 09:45
SantenokНе нужно никому ничего объяснять )))))в Москве через эту процедуру прошли определенные круги людей - как результат деньги выброшены на ветер. Совет тут только один каждые 15000 км делать раскоксовку и использовать промывку для двигателя
andrei7077
Сообщение Eek » 16 фев 2016, 09:46
andrei7077 писал(а):EekОбъем масла 4.8 при замене
Это при замене. А при переборке двигателя больше масла требуется
Eek
Сообщение Santenok » 16 фев 2016, 10:08
У меня ушло примерно 6 литров. Плюс немного масла при сборке движка. Уровень на букве M в метке MAX, по хорошему грамм 200 слить не помешает
Santenok
Сообщение Олег ator » 16 фев 2016, 10:22
в народе так говорят по этому поводу- "ты им про зайца, а они тебе про яйца!" ну нет желания искать токаря , а деньги есть, так купите ... новую машину и не парьте ни себе ни другим мозг! те кто тут спорит не то что токарного станка в жизни своей не видели , а и токаря тоже 8-) ! иначе как обьяснить что токарю нужен чертёж поршня и чем его замерить , жесть ;) ! и прикрывая свои "глубокие" познания вплетают сюда философию с психологией ! как говорил один из "ваших" - "люди слушают не того кто говорит истину, а того кто говорит громче!"
Олег ator
