Спиралька, давление топлива и ряд ошибок...
Re: Спиралька, давление топлива и ряд ошибок...
Сообщение DEMONstr » 19 мар 2016, 21:17
Желтая стрелочка - восстановил проводку.
Ошибка по клапану ЕГР пропала. Чек еджин пропал.
Красная стрелочка - актуатор. Шток ходит, когда втягиваешь. Вроде норм. Держит хорошо, если создать ваккум.
Зеленая стрелочка - клапан N75 (регулятор давления наддува). Снял, хотел дома разобрать и прочистить, как показано тут: http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0HPo8gHp4YA.
Но на моем не оказалось алюминиевого кольца. Просто раскурочить не хотелось бы.
Кто сталкивался с подобным?
Не хотелось бы купить оба момента и еще не факт, что этим закончится...
VW Passat B6 2009 2.0TDI CBAB DSG6 Highline O-w-O
DEMONstr
Сообщение DEMONstr » 19 мар 2016, 21:24
El Gato писал(а):Проводку к этому датчику всё же проверь. Там 4 контакта, насколько помню....
Ок. Завтра отпишусь.
DEMONstr
Сообщение DEMONstr » 19 мар 2016, 21:28
Вот еще нашел. Подскажите пользователю, где это под капотом?
DEMONstr
Сообщение DEMONstr » 20 мар 2016, 08:33
Блин, с утра -12 (((...
Собрал n75 обратно, нажал его в тесте исполнителей: тест прошел.
Шток актуатора визуально ходит на 1,5 см минимум.
Думаю, проблема точно в проводке.
DEMONstr
Сообщение DEMONstr » 15 апр 2016, 21:05
Устранил проблему. Всем спасибо!)
DEMONstr
Сообщение Max152 » 16 апр 2016, 21:32
Ну и что в итоге у тебя было? Кто виновник?
Max152
Сообщение DEMONstr » 17 апр 2016, 21:50
Несколько проводов менял. До жгута и рядом со стартером. Не сам делал.
DEMONstr
