Турбина на 1,8
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Strukturshik » 06 ноя 2009, 13:50
Bore ? stroke 82.50 mm ? 84.10 mm
3.25 in ? 3.31 in
Cylinders S-4
Displacement 1.8 litre 1798 cc (109.721 cu in)
Type DOHC
Key:
SOHC Single overhead camshaft
DOHC Double overhead camshaft
OHV Overhead valves
TS Two stroke
SV Side valves
Sl Sleeve valves
oise Overhead inlet side exhaust
See more...
4 valves per cylinder
16 valves in total
Construction cast iron block; aluminium head
Sump Wet sumped
Compression ratio 9.80:1
Fuel system direct petrol injection
Maximum power 160.2 PS (158.0 bhp) (117.8 kW)
@ 5000 rpm
Specific output 87.9 bhp/litre
1.44 bhp/cu in
Maximum torque 250.0 Nm (184 ft·lb) (25.5 kgm)
@ 1500-4200 rpm
bmep 1747.3 kPa (253.4 psi)
Specific torque 139.04 Nm/litre
Maximum rpm
Manufacturer Volkswagen
Code
Main bearings 5
Coolant Water
Bore/stroke ratio 0.98
Unitary capacity 449.5 cc/cylinder
Aspiration Turbo
Compressor type -
Intercooler -
Catalytic converter Y
Еще раз
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Tema » 06 ноя 2009, 15:31
Банально настройкой двигателя и мех насосом высокого давления.
Статья нака не применима к 1,8 ибо в самом ее заглавке написанно 1,4 TSI!
Хочешь думать что у тебя есть компрессор - никто не запрещает, только никому не рассказывай ибо людей запутаешь ;) ;)
Tema
Re: Турбина на 1,8
Сообщение posscriptum » 06 ноя 2009, 16:05
Tema писал(а):Банально настройкой двигателя и мех насосом высокого давления.
Да блин, нету на 1.8 TSI компрессора, и не было никогда. И скорее всего не будет. Весь этот флуд разведён из-за банального упрямства моего со стилем общения товарища Tema. Если кто не верит, то почитайте мануал. Ссылку на него я по-моему выкладывал где-то здесь. Если надо кому, могу скинуть по почте. Там на первой странице всё написано.
Вот цитата:
"This engine’s designation letters are BYT. However,
because of its evolution, this engine will be subject to
some changes that will imply having to change the designation
letters to BZB.
The 1.8l TFSI engine delivers high power at high revs,
with a maximum power output of 160 bhp from 5000
rpm and practically up to the injection cut-off moment.
It also delivers high and constant engine torque along a
wide range of revs. This is so mainly because of using an
intake variable timing system which provides complete
combustion chamber fill-up, thus reaching a maxim
torque of 250 Nm from 1500 to 4200 rpm.
Other achievements are an economical consumption
rate, engine spontaneity and elasticity plus driving comfort."
Из чего следует, что максимальный момент достигается за счёт регулируемого опережения впрыска, для наилучшего заполнения камеры сгорани смесью.
А Вам, дружок Tema, я бы посоветовал всё-таки разъяснять людям, что они не правы, а не размахивать руками и не бить себя пяткой в грудь, мол я такой умный, а вы все тупые.
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Re: Турбина на 1,8
Сообщение troff » 06 ноя 2009, 17:05
Всем спасибо вернули с небес на землю
troff
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Tema » 06 ноя 2009, 17:44
Мдаааа. Как красиво поем... Наконец-то признал... Можно было это сделать ранее.
Я и так все разъяснил, это лично ВЫ (упорно) мне сказали что есть механический нагнетатель ссылаясь на картинку. А я не люблю когда люди ищут истину не в том месте и запутывают других некорректными данными.
Troff в этом плане молодчина. Просто понял и принял поправочку.
А капот открыть все равно рекомендую, там столько всего интерессногоооо :)
Tema
Re: Турбина на 1,8
Сообщение posscriptum » 07 ноя 2009, 13:57
No comment.
posscriptum
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Gandgubas » 25 июн 2010, 15:00
На 1.8 стоит турбокомпрессор, на 1.4 стоит турбокомпрессор + механический компрессор (итого 2шт., т.е. двигатель би-турбо). Би-турбо ставится для того чтобы небыло турбоямы на низких оборотах:механика поддерживает наддув пока турбо раскрутится.
Двигателя глушить можно сразу, даже после адского отжига, поскольку в рубашку охлаждения жидкость подается отдельной системой и даже после останова двигателя продолжает циркулировать и охлаждать турбину.
Passat B6 1,8TSI
Нет ничего хуже чем хорошо делать то, чего делать не нужно
Gandgubas
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Tak prosto » 18 июл 2010, 22:23
В любом случае после интенсивной эксплуатации турбине лучше дать остыть на хх ну хоть пару минут
Включи мозг
Tak prosto
Re: Турбина на 1,8
Сообщение nhecjdf » 28 июл 2010, 13:31
posscriptum писал(а):У меня 1.8 TSI. Прежде чем купить прочитал кучу мануалов по движку. Прикол TSI в том, что турбинка у него работает НЕ постоянно. Она подключается только на высоких оборотах. А до того момента работает насос высокого давления. Короче, если не отжигать, то и остужать не надо. Когда турбинка подключается, сразу слышно.
Бред!
Ни какого насоса высокого давления в наддуве кроме турбины на 1.8 нет. Механический нагнетатель в паре с турбиной стоит тока на двигателях 1.4 на тигуанах.
А охлаждение турбины предусмотрено даже после отжига, она охлаждается охлаждающей жидкостью из общего контура охлаждения двигателя. Для этого предусмотрена дополнительный жидкостный насос который после выключения двигателя включается датчиком температуры турбины и еще не которое время гонит ОЖ через радиатор с работающим вентилятором.
Камрады изучаем внимательно мат часть.
nhecjdf
Re: Турбина на 1,8
Сообщение andrey_020 » 19 авг 2010, 09:11
Вопрос как должно быть???
2.0 ТДИ: в патрубок интеркуллера подкидывает масло, т.е. турбина подкидывает масло в систему своего охлаждения.
Это нормально или это уже звоночек от турбинки?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Турбина на 1,8
Сообщение andrey_020 » 19 авг 2010, 13:32
Ну дык чё? Ни кто не в курсе...?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Strukturshik » 20 авг 2010, 06:34
Я не в курсе, к сожалению. :(
Strukturshik
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Gandgubas » 21 сен 2010, 11:39
don писал(а):В салоне много чего говорят, мой совет остужать всегда после активной езды. 3-5 минут посидеть в заведенной машине от вас не убудет. Или ставте Сигналку с турботаймером.
На 1.8 TSI после остановки двигателя (не важно какой был до этого режим езды),насос ситемы охлаждения и вентиляторы работают автономна, охлаждая и турбину (поскольку охлаждается она жидкостью, а не маслом как в ранних конструкциях моторов) до того момента пока температура не вернется в норму. Охлаждается не только турбина но и мотор для исключения теплового удара, при котором детали могут менять свою геометрию.
Вобщем это ВАГовское ноу-хау. Как всегда немцы рулят!!!!! А японо-китайцы хлам!
P.S. Инфа из дилерского обучения по двигателю BZB.
Passat B6 1,8TSI
Gandgubas
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Gandgubas » 21 сен 2010, 11:42
andrey_020 писал(а):Вопрос как должно быть???
Масло в системе охлаждения????!!! Комрад, странный вопрос.....конечно это писец уже!Диагностику срочно проводить надо)
Passat B6 1,8TSI
Gandgubas
Re: Турбина на 1,8
Сообщение andrey_020 » 21 сен 2010, 13:42
Был у ОД, задал этот вопрос.... Он ответил, что так и должно быть, хотя если бы у меня выхлопная труба торчала из крыши они так же бы сказали. И сказали что на новых ТСИ такая же хрень, масло подкидывает в интеркуллер мало-помалу. А Вы сами ради любопытства снимите нижний патрубок, который подходит к интеркуллеру (с пасажирской стороны) и посмотрите есть ли у Вас в интеркуллере маслице...Снимается легко - одна скобочка ;)
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Dmitriy » 21 сен 2010, 14:40
Дело в том, что избыточное тепло от турбокомпрессора действительно отводиться ОЖ, которая продолжает циркулировать по системе после выключения зажигания - это уменьшает негативный эффект от резкого перепада температуры при остановке двигателя, но не убирает его вовсе. Подшипниковые узлы вала турбины смазываються консистентной смазкой, заложенной при сборке узла, которая при значительном перепаде температуры теряет свои свойства, а в последствии и коксуется, оставляя подшипник без смазки :!: :!: :!: Температура ОГ бензинового двигателя в конце рабочего хода КШМ около 1600-1900 по цельсию :arrow: попадая в выпускной коллектор и на лопатки первичного ротора турбины их температура колеблется около 1500 по цельсию. Также температура данного узла зависит не только от оборотов коленвала, НО и от нагрузки на двигатель(количества подаваемого топлива в камеру сгорания) :arrow: производитель пишет инструкцию по эксплуатации исходя из своей выгоды, а для реальной эксплуатации рекомендации несколько другие. При работе на холостых оборотах (нейтральная передача) через узел проходит минимальный поток выхлопных газов при мин температуре :arrow: температура узла снижается.
Я делаю так: если нагрузка и обороты мин - глушу сразу, если длительная поездка с высокими скоростями - 3 мин ХХ, а если гонялки с педалью в пол - 6 мин.
Что дороже каждый решает сам.
Извините за длительность изложения.
Dmitriy
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Gandgubas » 21 сен 2010, 16:58
Вот глупый производитель....вай-вай-вай)Совсем дурная немчура, несоображают нихрена.....
Passat B6 1,8TSI
Gandgubas
Re: Турбина на 1,8
Сообщение brodjaga » 21 сен 2010, 17:34
Чиповать можно, но слышал, что разницы в динамике не чуствуется, расход павышаетса, мото ресурс сокрощается.
Для начала графики посмотри момента и мощности на стоковой и чипованной, а потом заявляй, что расход пАвышается, а ресурс сокращается, вот только с чего бы это? И как это у тебя получается, что увеличение момента на динамике никак не сказывается?
brodjaga
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Muller » 21 сен 2010, 17:49
А с каких оборотов начинает работать турбина? :?:
1,8 TSI
Muller
Re: Турбина на 1,8
Сообщение Gandgubas » 22 сен 2010, 06:39
с 2000 кажись)
Passat B6 1,8TSI
Gandgubas
