2.0TDI Нужен совет.
Re: 2.0TDI НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Daniliv » 07 ноя 2015, 10:56
х806хр писал(а):Ага ясно - Что дело тёмно,
Замени и спи спокойно
Сообщение х806хр » 07 ноя 2015, 15:01
Принято, понято
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение Yur'OK » 26 ноя 2015, 10:30
Люди добрые помогите советом. :o Всю неделю погода чудила: мороз оттепель мороз оттепель снегопад, влажность воздуха запредельная. Вышел с работы завел авто, откопал от снега, поехал. Первым что за глюки, отрубился климат, вентилятор не дует. Думаю перезапущу движок все будет ОК. Завожу не заводится, ключем щелкает и все никакой реакции, стартер не маслает. Благо стоял на горке решил завестись с толкача, завелся климат заработал. Проехал с километр стала загораться красная сигнальная лампа давления масла. двигатель приподнял обороты до 1000 на холостом. Никаких посторонних шумов ничего. так доехал до дома примерно еще 8 км. Поставил в гараж. Что может быть. Может быть это глюк из-за влажности воздуха. :?: Движок СВВВ про его шестигранник никто нигде не пишет. Почему сначала выключился климат а потом стартер не маслал да плюс ко всему к этому сигнальная лампа давления масла. Что за чудеса??? У кого-нибудь такое уже было. Или это нонсенс какойто? :?: :?: :?:
VW Passat Variant 2.0 170hp CBBB
Yur'OK
Сообщение 1gdm » 26 ноя 2015, 12:24
Yur'OK писал(а):Люди добрые помогите советом. :o Всю неделю погода чудила: мороз оттепель мороз оттепель снегопад, влажность воздуха запредельная. Вышел с работы завел авто, откопал от снега, поехал. Первым что за глюки, отрубился климат, вентилятор не дует. Думаю перезапущу движок все будет ОК. Завожу не заводится, ключем щелкает и все никакой реакции, стартер не маслает. Благо стоял на горке решил завестись с толкача, завелся климат заработал. Проехал с километр стала загораться красная сигнальная лампа давления масла. двигатель приподнял обороты до 1000 на холостом. Никаких посторонних шумов ничего. так доехал до дома примерно еще 8 км. Поставил в гараж. Что может быть. Может быть это глюк из-за влажности воздуха. :?: Движок СВВВ про его шестигранник никто нигде не пишет. Почему сначала выключился климат а потом стартер не маслал да плюс ко всему к этому сигнальная лампа давления масла. Что за чудеса??? У кого-нибудь такое уже было. Или это нонсенс какойто? :?: :?: :?:
Под жабо давно заглядывали? И еще можно глянуть косу проводки внутри под радиаторами.
Сообщение Юра Криков » 26 ноя 2015, 14:07
Yur'OK
И пишите уж в одной теме.
Сообщение Yur'OK » 26 ноя 2015, 14:36
неужели причина тупо в проводке??? а как объяснить красную лампу давления выскочившую на панеле? неужели причина тоже в проводке? если честно страшновато заводить ее снова:) поначитаешься тут на форумах про лампы аладина и шестигранники волос дыбом.
Yur'OK
Сообщение Yur'OK » 28 ноя 2015, 09:46
спасибо за подсказку. подключил ВАСЮ море ошибок, просто все красное. облазил всю проводку. оказалось обломан минусовой провод от ДВС на корпус, да так обломан еле нашли причину. изоляция целая а под ней обрыв, жуть просто. взял с работы кусок жилы кабеля 50 кв.мм теперь точно никогда не обломается :)
Yur'OK
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2015, 20:35
Yur'OK писал(а): кусок жилы кабеля 50 кв.мм
Интересно интересно ))))
Сообщение Yur'OK » 20 дек 2015, 12:16
Здравствуйте форумчане и все любители немецких авто!!! вопрос не по теме простите. но нуждаюсь в совете. Много мнений гуляет о выборе масла в ДВС и МКПП что подскажете кто что льет? знаю конечно что можно открыть мануал и там все прописано. хотелось бы просто у людей поспрашать тут на форумах кто какое льет да и отзывы о том или ином масле. Что кто скажет про Castrol Age? Motul? диз.двигатель соответственно. а в МКПП что льете, как полет? спасибо всем заранее
Yur'OK
Сообщение х806хр » 20 дек 2015, 12:41
Yur'OK
По поводу масла в ДВС, мнения сильно разделяются (на 119 страниц накатали). Вам походу сюды - viewtopic.php?f=49&t=3929
х806хр
Сообщение Юра Криков » 20 дек 2015, 23:05
х806хр писал(а):Yur'OK
По поводу масла в ДВС, мнения сильно разделяются (на 119 страниц накатали). Вам походу сюды - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=3929
Ну а про МКПП мальца по меньше(в десять раз) ;) - viewtopic.php?f=4&t=5853
