Не заводится Passat B6 BZB
Re: Не заводится Passat B6 BZB
Сообщение argunov-slavik » 10 май 2017, 22:04
Тогда согласен, готов на троечника, хотя........?
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение avsumy » 10 май 2017, 22:16
Если проблемы по топливной, то алгоритм такой: Слушаем ухом, гудит ли насос в баке, когда вставляем ключ зажигания. Если гудит, то уже хорошо. Далее измеряем давление топлива на низком контуре - от бензонасоса в баке до ТНВД. Тупо ставим манометр на магистраль и измеряем давление на нерабочем и рабочем двигле.
" При диагностики, насос бодренько наливал бензин в бутылку, а машина мертвая. " - Это ещё не о чём не говорит. Он может жужжать, а давление качать 0,2.
Если там нормальное давление (по моему около 4 бар на работающем и до 6 на заглушеном.), то подключаем шнурок и смотрим показания по давлению ТНВД в групах. Сколько запрашивает и сколько даёт фактически. Показания должны совпадать. По электромагнитному клапану на ТНВД - он откручивается от механики, но не ремонтируется. Максимум что получиться - поставить туда заведомо рабочий. Если нет - замена насоса.
П.С. Толкатель у Вас в норме, ставьте обратно.
avsumy
Сообщение Юра Криков » 10 май 2017, 22:34
IlyaOz89 писал(а):Он наверно имел ввиду двоечник потому что двойки одни)
:yes:
Сообщение IlyaOz89 » 11 май 2017, 04:39
Avsumy, спасибо огромное)) да соберу пока с таким тнвд, надеюсь клапан живой
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 11 май 2017, 13:11
Ну вообщем завёлся)) как трактор, но с пол тычка. Давление в 140 блоке 40 бар, впускной коллектор показывает Ок в 142 блоке но ошибка прописалась. Сейчас выложить не могу лог. Но ошибка опять 2015 и те же самые 2 по дросселю. 060 блок показывает 0% 0% (((
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 11 май 2017, 13:28
Вывернул свечи, пусть колодца и свечи посохнут. На днях приеду буду думать) если ДЗ реально закрыта то машина бы не завелась же? Подачи воздуха бы не было. Наверно стоит начать с проводки фишки? И если не поможет тогда ДЗ сменить??
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 11 май 2017, 14:15
Я не могу удалит ошибки по ДЗ, раньше не было такого, только удаляю сразу звуковой сигнал, на приборке надпись и они снова. Получается р адаптацию не сделать
IlyaOz89
Сообщение andrei7077 » 11 май 2017, 15:40
Адаптация делается не на заведенной машине
andrei7077
Сообщение IlyaOz89 » 11 май 2017, 15:41
Ну так она делается когда ошибок нет. А ошибки есть и не удаляются.
Руками открывал до конца её и закрывал сняв патрубок.
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 11 май 2017, 15:58
Я вот сейчас подумал, я ДЗ вез из дома, и крышку дома прикрутить не смог, не было битки( ДЗ у меня разборная ВДО) может изза не плотного прилегания у меня шестерня одна слетела? Но тогда бы она сама не возвращалась в исходное положение?
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 11 май 2017, 17:13
Thursday,11,May,2017,13:14:23:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component and/or Version: MED17.5 1756
Software Coding: 0404000318070160
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
3 Faults Found:
000290 - Throttle Position Sensor (G69)
P0122 - 000 - Signal too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:38:30
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 4.0°C
Temperature: 9.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 12.319 V
000546 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188)
P0222 - 000 - Signal Too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:38:30
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 4.0°C
Temperature: 9.0°C
Voltage: 12.319 V
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:45:02
Freeze Frame:
RPM: 875 /min
Load: 60.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 4.0°C
Temperature: 9.0°C
Voltage: 11.938 V
Readiness: 0110 0101
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 12 май 2017, 14:06
Вообщем приоткрыл не снимая, шестерня на месте, всеработает. Но она мёртвая. Фишка сырая... Ошибки не скидываются. Ну и шорохов никаких нет от ДЗ при скидывании одевали клеммы.
Фишку оставил открытую, может просохнет. До этого заливал ВД шкой её.
А можно же через Ваг ком напряжение в цепи измерить?
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 12 май 2017, 21:30
andrei7077
А могут ошибки прописать и не стираться изза того что на холодную адаптацию пробовал делать? ?
И при запуске дросель открыт должен быть?
IlyaOz89
Сообщение andrei7077 » 13 май 2017, 10:01
Если в первом положении ключа не заводя машину скинуть ошибки и они снова появятся- то или хана дроссельной заслонке или нужно звонить проводку от нее до мозгов - как вариант может и проводка до мозга быть повреждена или что хуже проблема в блоке управления двс
andrei7077
Сообщение IlyaOz89 » 13 май 2017, 10:28
Ну у меня как раз этотслучай. Завтра попробую пины заменить, вдруг поможет и проводку проверю. Спасибо за совет. Осталось схему найти)
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 13 май 2017, 11:03
andrei7077 писал(а):Если в первом положении ключа не заводя машину скинуть ошибки и они снова появятся- то или хана дроссельной заслонке или нужно звонить проводку от нее до мозгов - как вариант может и проводка до мозга быть повреждена или что хуже проблема в блоке управления двс
А показания в группе 060. 0% 0% и еррор, может все таки потенциометр для начала глянуть? Изначально не лез т.к. Значения были и менялись, ну и чисто все было и шестерни чистые без люфта
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 13 май 2017, 12:26
А где тут потенциометр?) ))
Думал то что в глубине под мелкой шестерней , но по аналогии с первым фото это не то....
IlyaOz89
Сообщение Alemania » 13 май 2017, 14:41
А куда провода подходят не обратил внимания ? Он в крышке. Бесконтактный.
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение IlyaOz89 » 13 май 2017, 18:05
Там и не подобраться к нему....
IlyaOz89
Сообщение IlyaOz89 » 15 май 2017, 09:51
Даже писать стыдно.....)) оказался банально обрыв косы ДЗ, питание как и положено, чуть меньше 5в у меня, а вторая коса из 4 проводов двух эти датчиков тупо не проводилась... Эх) надо было сразу научиться пользоваться мудьтиметром))) ну надеюсь теперь связь будет и Адаптация пройдёт. Пока времянку кину))
IlyaOz89
