Бешеный расход топлива
Re: Бешеный расход топлива
Сообщение dronkrat » 07 фев 2018, 01:46
Bobson писал(а):У меня расход увеличился до 18, правда мой маршрут постоянно в пробках. Но всё равно это много, раньше не больше 13 был. Двигаюсь 4 года 2л FSI BVY.
У мну тоже расход вырос в пробках раньше 11-12 теперь 15-16, к офциалам вижу толку ехать нет__)
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 13:44
Кроме ВКГ на расход влияет - температура двигателя, состояние фильтра воздуха, свечи, масло в моторе, давление в шинах и сами шины, исправность тормозов, качество дорожного покрытия и т.д., даже открытые окна влияют и количество хлама в багажнике. Часть потерь можно проверить по расходу на холостых он не должен быть сильно больше 0.9-1.1 л/ч.
Сообщение dronkrat » 17 фев 2018, 02:52
На холостом ходу на мгновенный расход влияет только температура двигателя - 0.9-1.1 л/ч это уже много.
dronkrat
Сообщение 1gdm » 17 фев 2018, 14:12
dronkrat писал(а):На холостом ходу на мгновенный расход влияет только температура двигателя - 0.9-1.1 л/ч это уже много.
Неужели? А качество топлива,состояние свечей, момент зажигания,состояние системы ВКГ,фильтра и расходомера ,герметичность впускного коллектора,состояние клапанов и поршневой, корректная работа клапана ЕГР-не влияет?
Сообщение dronkrat » 17 фев 2018, 14:29
качество топлива - вариант не рассматривается
состояние свечей - не влияет
момент зажигания - на данном двигателе - НЕТ
состояние системы ВКГ - влияет, и будет вполне заметно
состояние фильтра - на данном двигателе - нет
состояние расходомера - такого вообще нет у этого двигателя
герметичность впускного коллектора - влияет, и будет вполне заметно
состояние клапанов и поршневой - влияет, и будет вполне заметно не только по расходу топлива но и масла
dronkrat
Сообщение 1gdm » 17 фев 2018, 14:44
Все понятно,спасибо
Сообщение Tristar-23 » 10 мар 2018, 22:16
Читал-читал, так и не понял. Какой секундный расход ХХ на прогретом двигле без нагрузки? Если более 0.9, значит надо смотреть несколько вещей.
1. Клапан картерных газов (в крышке рядом с заливной горловиной масла),
2. Фильтры топлива в бензобаке (на насосе и на фланце).
3. Бензонасос в баке не выдает достаточного давления.
4. Воздушный фильтр.
5. Свечи.
6. Форсунки ( маловероятно)
7. Смотреть подсос воздуха на шлангах подходящих к клапану картерных газов.
Считаю что версии с попаданием бензина в картер и прохудением бензобака маловероятны, потому как выявляются визуально и нюхательным образом. К тому же этот движок очень прихотливый к маслу и при попадании масла в картер будут убиты все присадки и двигло стуканет и к тому же масло станет жиже и насос прокачать его не сможет, будет гореть масленка и гидрокомпенсаторы стучать будут, работать будет по звуку как убитый дизель.
А худой бак сам о себе даст знать, запах будет везде.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение Daniliv » 11 мар 2018, 09:52
1gdm писал(а):Все понятно,спасибо
Юр, более даже чем ;) столько нового узнал :lol:
Сообщение 1gdm » 11 мар 2018, 14:08
Век живи-век учись 8-)
Сообщение Daniliv » 12 мар 2018, 11:06
Сообщение boroda II » 12 мар 2018, 12:02
Говорим о BVY 2.0 FSI
1. Топливо 95-98 разница в расходе более 10%
2.Момент зажигания - постоянно регулируемый на разных режимах - без него непосредственный впрыск не работает.
3.ВКГ и герметичность двигателя влияет очень сильно
4.расходомер на данном двигателе есть это MAP-сенсор, или датчик абсолютного давления.
5. некорректная работа ЕГР влияет очень сильно
6.Свечи не соответствующие оригиналу влияют сильно.
Сообщение kop » 16 мар 2018, 19:46
Если бы "Топливо 95-98 разница в расходе более 10%", то все бы ездили только на 98 потому, что на 95 никакой бы экономии денег не было, так как разница в цене 95 и 98 не больше 10%.
"Свечи не соответствующие оригиналу влияют сильно" Да, у меня со свечами NGK 6458 расход был на 5% ниже, чем с оригинальными ! :-)
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение boroda II » 16 мар 2018, 20:02
kop писал(а):
Разница в цена 95-98 почти 19%, во всяком случае на той заправке где я заправляюсь.
95 - 41.20 р/л 98 - 49.40 р/л Калькулятор есть?
А у тебя расход ниже, да. Вот только то не заводится, то потеет, то дергается, то жрет много.
Сообщение kop » 17 мар 2018, 21:47
От куда ты взял, что "то не заводится, то потеет, то дергается, то жрет много."?
Я езжу с оригинальными свечами только потому, что с ними мощность выше примерно на 10%, чем со свечами NGK 6458. Но со свечами NGK 6458 расход топлива меньше на 5%, заводится быстрее, потряхивает меньше.
Собираюсь завтра откусить кусачками боковые электроды у этих оригинальных свечей. Думается, что это немного повысит мощность, улучшит экономичность, улучшит завод в мороз. Всё равно искра на эти боковые электроды никогда не пробивает.
Последний раз редактировалось kop 18 мар 2018, 10:27, всего редактировалось 3 раз(а).
kop
Сообщение kop » 17 мар 2018, 21:57
А сколько у Вас мгновенный расход на BVY?
kop
Сообщение boroda II » 17 мар 2018, 23:45
kop писал(а):А сколько у Вас мгновенный расход на BVY?
0.8-0.9
Последний раз редактировалось boroda II 18 мар 2018, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра Криков » 18 мар 2018, 16:52
Парни,без обид,но ещё раз - Цитирование почти страницами - горчишник.
