BSE 1.6?102 л.с.
Re: BSE 1.6?102 л.с.
Сообщение AlekseyS » 25 окт 2013, 15:56
Kruazett писал(а):Иммобилайзер. Прикреплен к рулевой колонке. Мегафункциональный. Болезнь Пассатов.
И как сейчас после замены? Всё ОК?
AlekseyS
Сообщение Kruazett » 30 окт 2013, 20:55
Да, поменяли и все отлично. :!:
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение serioga974 » 04 ноя 2013, 21:00
Потряхивает на холостом ходу, как у всех. Пробег 91 тысяча км. Летом чипанул движок. Тяга прибавилась, но потряхивания никуда не ушли, хотя очень надеялся. Перепробывал разные заправки, походу движку пофиг на чем ездить: что Лукойл Евро-5, что нонейм в замкадье.
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Сообщение Kruazett » 05 ноя 2013, 20:17
а у меня не всегда потряхивает, только иногда - пару раз в месяц, раньше было чаще, просто не обращаю внимания ( не переживаю) и как то прошло все.
Kruazett
Сообщение alexarh » 11 ноя 2013, 10:27
Двигатель BSE 8 клапанный, поэтому его и потряхивает. Можно поднять обороты через Ваг-ком на зимний период, а летом вернуть назад, т.к. программно обороты повышаются с включением кондея.
alexarh
Сообщение serioga974 » 01 дек 2013, 22:01
Потряхивает не потому что 8 клапанов, а потому что смесь очень бедная на холостом ходу. Евро-4 все-таки. У меня раньше был Пассат Б3 91 года с движком 1.8 моновпрыск, тоже 8 клапанов, работал ровно.
serioga974
Сообщение Sergey.Kozin » 21 дек 2013, 15:47
Всем привет ! Я залил АИ-98 ,и помоему перестал потряхиваться движок! прочитал где то на сайте! что переодически надо залевать присадки и промывку топливной системы!
Sergey.Kozin
Сообщение Sergey.Kozin » 23 дек 2013, 18:15
оказываеться не! подтряхивает!
Sergey.Kozin
Сообщение Андрей 1988 » 14 янв 2014, 15:36
Привет, у меня "трясет" не на холостых а на оборотах от900-1100об/мин!Приходтся трогаться на больших оборотах.и практически не возможно переключится плавно.(Свечи,фильтра,сцепление,подушки,все новое.форсунки промыты!!) :!: Куда дальше копать не знаю!
Андрей 1988
Сообщение Paham18 » 14 янв 2014, 16:23
У моего друга Caddy III 2008 года 1,6 BSE так вот почему то у него не трясет двигатель. У меня тоже бывает потряхивает иногда, но бывает что и ровно работает на холостых. Почему потряхивания появляются периодически не понимаю. Думаю катушку поменять может, чисто для профилактики. Пробег 235 тыщ.
Paham18
Сообщение SURGUT » 08 май 2015, 23:13
Привет всем. Ребят смотрю тут собрались все владельцы двигателя BSE. В нашем двигателе имеется заводской дефект это залегания маслосхемного кольца 4 цилиндра и появлялся расход масла. У кого что то подобное было? помощь нужна...
SURGUT
Сообщение Kruazett » 07 дек 2015, 21:16
У меня масло ест, выскакивает ошибка 1-го цилиндра. Свечка на нем зажаренная. Остальные в норме.
Делаю вывод -это колпачки или кольца.
Kruazett
Сообщение 1gdm » 07 дек 2015, 21:55
alexarh писал(а):Двигатель BSE 8 клапанный, поэтому его и потряхивает....
80 % двигателей на форуме восьмиклапанные.
Остальным рекомендовал бы проверить клапана и лить масло чуть больше уровня. Глядишь-и вибрация поменьше будет ;)
Сообщение Kruazett » 04 фев 2018, 20:20
Кто-нибудь знает код панели климат контроля ?
Kruazett
Сообщение Андрей 1988 » 05 фев 2018, 22:07
1gdm писал(а):80 % двигателей на форуме восьмиклапанные.
Kruazett писал(а):Кто-нибудь знает код панели климат контроля ?
Просто интересно, зачем он вам?
Андрей 1988
Сообщение alexantt » 08 июн 2018, 01:52
заливает свечку в 4 цилиндре маслом,заколебался их менять ,подскажите в чем проблема!?
alexantt
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2018, 09:28
alexantt
МаслосЪёмные колпачки.ИМХО.
Сообщение alexantt » 30 июл 2018, 22:16
Юра Криков писал(а):alexantt
поменял не помогло(
alexantt
Сообщение Roman1987 » 02 сен 2018, 13:29
Добрый день. пассат 2010 г.,BSE, бензин,160 тысяч пробег. Проблема в следующем: когда остается примерно четверть бака бензина, появляются дикие рывки при движении, особенно при разгоне (особенно на начальной стадии разгона). Если уровень топлива больше, то таких проблем нет (но разгон все равно немного вялый). Диагностика показывает обрыв проводки второй лямбды( которая на глушителе). Так же иногда затруднен запуск двс в жаркую погоду - требуется нажимать на педаль газа. Подскажите, с чего начать? топливный фильтр возможно не менялся
Roman1987
Сообщение Евгенийй » 16 сен 2022, 13:45
при достижении 2кт пробега начал ощущать нестобильность работы при заводке двигателя, на холодную. так-же склонен грешить либо на топливо, либо на форсунки. т.к. после перехода на пропан это все пропадает, т.е. идеально ровная работа. (ох уж эти евро 4)
Евгенийй
