Расход масла на пассат 1.8TSI 6AT
Re: Расход масла на пассат 1.8TSI 6AT
Сообщение Руслан82 » 10 ноя 2010, 21:21
Maximys писал(а):У меня сегодня загорелся уровень масла пробег 4500 1,8 TSI 7 DS :(
В РусЛане сказали все ок.машина турбовая если гонять будет, жрать масло :!:
Был мерс С 204 кузов 2003 года 1л. 1000 км. Одна из причин продажи :!:
мож наоборот:
В РусЛане сказали все ок.машина турбовая если гонять,БУДЕТ ЖРАТЬ МАСЛО :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Aleksandr.Donodin » 11 ноя 2010, 10:07
В общем у меня такая история машине 2 месяца пробег 3000 км (1.8 tsi dsg-7 highline + 2 пакета) загорелся уровень масла. Я чуть ли не охренел, ездил до этого на ваз 2114 проблем не было забываешь про масло вообще ,а тут новый немец и такая хрень. Залил масло по минималке где то грамм 200.
Звонил в Артан дилер в Нижнем Новгороде , сказали что взяли на заметку мой разход и будут разбираться при прохождении Т.О. 15 тыс
Aleksandr.Donodin
Сообщение PAMA » 11 ноя 2010, 13:59
kp78 писал(а):У меня B6 1.8TSI 7-DSG. С момента покупки 7500км. Масло угарает 1л на 2000-2500км. Сегодня ОД предложил процедуру с заменой масла на новое и опечаткой. Есть официальный ответ VAG. Причем если расход масла не превышает задананную производителем норму ( 0.5л или 1л на 1000, надо смотреть руководство ), то расходы берет на себя клиент. Вообщем задумался... Товарищ Дуськин с пассат клуба прошел через это, в итоге двигатель под замену...http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%F1%EB%E0Вы когда 1000км проедете после опечатки, отпишитесь...
я как-то общался с одним челом у него проблема была похожая только на ниссане, ему тоже сменили масло и опечатали и сказали покатайся 1000км, а потом приедь сольем масло и замерим его кол-во
так он поступил следующим образом:
забил на расход топлива, не парился и ездил на пониженной передаче, постоянно газовал по тахометру до красной зоны
в итоге приехал к ОД с полупустым картером еще через 700км...
так ему заменили движок по гарантии на новый!
может кому поможет у этот способ у кого машина на гарантии еще, у кого уже ее нет, то придется чинить за свой счет...
хотя возможно куланц поможет (у нас ОД по крайней мере по этой программе работат) и оплачивать придется только часть стоимости работ или может даже все бесплатоно выйдет
Сообщение евгений2 » 13 ноя 2010, 14:50
Из всего написаного понял что при повышенном (более 500 мг. на 1000 км) расходе масла, д.б. замена двигателя по гарантии. Если машина на гарантии.
евгений2
Сообщение kp78 » 13 ноя 2010, 16:12
Не замена... а дефектовка :evil: Много машина с 1.8TSI 152 лс с расходом 1л на 2000-2500км и более. У меня такая :twisted: Предлагали опечатать с заменой масла. Решил подождать первого ТО. То что новые опели жрут, утешает мало... Считаю это проблемой двигателя. И думаю, что делать когда закончится гарантия
kp78
Сообщение евгений2 » 13 ноя 2010, 21:37
А что, если это дефект двигателя, замены не производят? У меня эта проблема началась после первых 1600 км. Загорелась лампа уровня масла. Долил 1 литр. через каждые 2000-2500 км. В "Рус Лане", где покупал машину, опечатывали 2-а раза. Но т.к у них весов для замера расхода масла нет, получалось что на глаз расход в норме, как в инструкции. На 15000 км. сделал 1-е ТО. На 16500 загорелась лампа уровня масла. Вытащил щуп, сухой. Поехал в Рус Лан. Долили до уровня 1600 мг.. 3-й раз опечатали. Нашли для Таurega TD, мерные стаканы для проверки вспрыска в цилиндры объёма топлива, сертифицированные для AG хотят их использовать для замера расхода масла. Через 1000 км. поеду замерять сколько масла ушло. Если более 500 мг. значит дефект двигателя. Видимо должны заменить двигатель. Во всяком случае попробую добиться. Для начала нужно получить от них заключение с указанием причины повышенного расхода. Наверняка будут сопротивляться замене двигателя. Предлагать другие варианты. На край судиться. Они этого очень не любят. Кто-то был в моей ситуации ? Что делали ? Чего добились? Напишите.
евгений2
Сообщение Maximys » 13 ноя 2010, 22:07
мож наоборот:
:D
Maximys
Сообщение Maximys » 13 ноя 2010, 22:11
евгений2 писал(а):А что, если это дефект двигателя, замены не производят? У меня эта проблема началась после первых 1600 км. Загорелась лампа уровня масла. Долил 1 литр. через каждые 2000-2500 км. В "Рус Лане", где покупал машину, опечатывали 2-а раза. Но т.к у них весов для замера расхода масла нет, получалось что на глаз расход в норме, как в инструкции. На 15000 км. сделал 1-е ТО. На 16500 загорелась лампа уровня масла. Вытащил щуп, сухой. Поехал в Рус Лан. Долили до уровня 1600 мг.. 3-й раз опечатали. Нашли для Таurega TD, мерные стаканы для проверки вспрыска в цилиндры объёма топлива, сертифицированные для AG хотят их использовать для замера расхода масла. Через 1000 км. поеду замерять сколько масла ушло. Если более 500 мг. значит дефект двигателя. Видимо должны заменить двигатель. Во всяком случае попробую добиться. Для начала нужно получить от них заключение с указанием причины повышенного расхода. Наверняка будут сопротивляться замене двигателя. Предлагать другие варианты. На край судиться. Они этого очень не любят. Кто-то был в моей ситуации ? Что делали ? Чего добились? Напишите.
Но,они там вроде грамотные челы надеюсь все будет ок. :?
Maximys
Maximys
Сообщение CheBurashka » 13 ноя 2010, 22:42
Блин,надо завтра с утра сходить,посмотреть уровень масла... а то 1700 км прошёл,а уровень не проверял...
Hasta siempre,comandante!
No boost No life
CheBurashka
Сообщение евгений2 » 14 ноя 2010, 09:28
Да в Рус Лане грамотные ребята, но интересы фирмы видимо важнее. Конкретно ничего не говорят. Говорят о различных возможных вариантах такого расхода масла. Быстро езжу, резко стартую, держу большое количество оборотов, со временем расход уменьшиться и т.п. Получается покупаешь машину и должен ещё ограничивать себя в условиях её эксплуатации. Я не экстримал, но в ней 153 л/с., она сама улетает, чуть педаль газа придавишь. Значит ничего конкретного по выходу из этой ситуации никто не подскажет ??????
евгений2
Сообщение евгений2 » 14 ноя 2010, 16:24
двигатель CDA, 7-ми ступ. коробка c 2-м сцеплением.
евгений2
Сообщение Strukturshik » 15 ноя 2010, 07:58
Во тема, значит по прочтении веток выявилась закономерность, что
- двигатель 1.8 TSI (BZB) 160 л/с масло если подъедает, то в процессе обкатки, потом все пучком.
- двигатель 1.8 TSI (CDA) 152 л/с масло кушать любит, причем у каждого второго владельца. Что-то не так с этим двигателем.
И какой масло в двигателе?? У меня вообще Castrol SLX Professional longtec 0W-30. ни разу не Long Live III
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение евгений2 » 15 ноя 2010, 09:10
И у меня Castrol SLX Professional 0W-30. Как рекомендует ОД. Иногда лью W5-30.
евгений2
Сообщение kp78 » 15 ноя 2010, 11:12
Strukturshik писал(а):Во тема, значит по прочтении веток выявилась закономерность, что
Верно замеченно! У CDA возможно конструктивная недоработка или брак, врядли это нормально.
Авто 1.8 TSI (CDA) 152 л.с. стали продаваться с 2009 г. и они еще гарантийные, посмотрим что будет дальше...
У меня пока VW LL III оригинал, но CDA жрет и catrol и другие масла с рекомедованными допусками 504/507.
Чуть утешает, что цена масла компенсируется небольшим расходом топлива 10-11 л/100км в городе.
kp78
Сообщение Cyborg » 15 ноя 2010, 12:32
У меня 152 л.с... за 18000 литр скушало
Cyborg
Сообщение Strukturshik » 15 ноя 2010, 12:35
Так у меня тоже 10-11 в городе и до 6,2 л/100 км на трассе при скорости 100 км/ч, причем на 92-м бензине. А на CDA пишут лить 95/98.
Допуск у масла Castrol SLX Professional 0W-30 - VW 502. 00/505. 00/503. 01
Strukturshik
Cyborg писал(а):У меня 152 л.с... за 18000 литр скушало
Напиши модель двигателя. CDA???
Strukturshik
Сообщение PAMA » 15 ноя 2010, 15:16
а у меня дизель и ничего не кушает сейчас кроме соляры! :P
Сообщение kp78 » 15 ноя 2010, 23:04
Завел новую тему "Расход масла 1.8 TSI (CDA) 152 л.с."
Хочу собрать статистику и решить проблему :geek:
Просьба писать владельцев 1.8 TSI (CDA) 152 л.с. или по-существу.
kp78
Сообщение PAMA » 16 ноя 2010, 08:43
kp78
ты бы лучше там тогда голосовалку прикрутил
у кого скока жреД!
Сообщение Денчик » 25 ноя 2010, 18:36
Утешил!!!! Недавно купил машину с пробегом в 20 тыш, начитался тут аж плохо стало :shock:
Хоть что-то приятное выяснилось)) у меня BZB :D
p.s. ВсЕм привет! Принимайте новенького)))
Денчик
Сообщение Strukturshik » 26 ноя 2010, 08:08
Денчик писал(а):Утешил!!!! Недавно купил машину с пробегом в 20 тыш, начитался тут аж плохо стало :shock:
Да ладно, не бздо, все пучком будет. И вообще у нас коллективный разум =)) и описано что как лечить, так как у нас целая банда:
1. Инженеры-конструкторы: Andrey_020, Fast, PAMA.
2. Оптовики-коробейники: Snoop, Homer, B75.
3. Тюнеры - Tassap, malibu, sammer
4. Есть пиар-менеджеры - Малина и другие комрады, готовые помочь, подсказать и вообще просто хорошие люди. Вливайся короче =)))
Какого года а/м? Масло на уровне? Патрубок слева от блока маслом не потеет??
Strukturshik
Сообщение loginza35673 » 11 янв 2018, 06:52
уважаемые форумчане подскажите как правильно смотреть уровень масла:достаю щуп на одной стороне показывает максимум ,переворачиваю на противоположную-все в масле.нормально ли такое положение дел?
loginza35673
