Замена цепи 2.0 FSI
Re: Замена цепи 2.0 FSI
Сообщение azarov » 20 май 2012, 23:06
владимир77 писал(а):Всем привет!
Три дня назад поменял ремень привода навесного оборудования ( генератора и кондиционера), помпу, ремень гидроусилителя (не знаю как он правильно называется) и пытались заменить Привод ГазоРаспределительного Механизма - то есть цепь, но у мастера не оказалось инструмента и мы отказались от этой затеи (нужен определ ключ). Все, после этого приехал домой, по пути загорелась EPS, машина туго набирает скорость, заводиться не с первого раза, хотя до этих работ все работало отлично.
Поехал к дилерам на диагностику они мне говорят замер компрессии, замер масла, диагностика датчика распредвала, и проверка каких то меток на распредвальном механизме 8 000 руб. плюс замена цепи 7 000 руб.
Поехал обратно в сервис где делали, мастер говорит: в чем дело не знает ремни менял правильно ну и в принципе я ему доверяю если бы накасячил то сказал бы мне.
Так вот подскажите нам с мастером что делать!
Почитать ошибки можно и не у дилера...А там че компьютер выплюнет то и чинить или менять...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение 09_регион » 23 май 2012, 15:37
У меня наоборот. на холодную когда заводишь идет цокот от цепи пока давление масла в норму не придет. В инете прочитал что к 120 тыс пробега толкатель гидронатяжителя приходит в полный пинзец...и натяжитель надо менять. желательно с цепью. Заказал в экзисте SWAG цепь за 900 р, и SWAG гидронатяжитель за 2600. (В оригинале именно SWAG в коробке лежит). Жду. придет поменяю.
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение денис368 » 27 май 2012, 17:13
некто не нашел выхоз из положения про замену кольца?можно ли чем нибудь заменить?
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение ED175 » 28 май 2012, 09:18
Парни на выходных поменял цепь , прокладки и натяжитель !!! Цепь расстянута , натяжитель уже имел большую выработку , воощем все правильно сделал теперь мотор шепчет , вообщем как понимаю при пробеге в 150 тыс нуно всем менять !!!
ED175
Сообщение Vlasov063 » 28 май 2012, 19:38
+1
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение voviks@17 » 30 май 2012, 17:27
парни такая же проблема.завожу холодный двигатель слышно цоканье.по мере прогрева движка цоканье плавно пропадает.двигатель прогревается до рабочей температуры и начинает работать как дизель но холодный работает тише.значит советуете менять цепь.если стоишь лицом к двигателю то звук с правой стороны.
voviks@17
Сообщение ED175 » 31 май 2012, 14:27
если пробег больше 100 тыс то обязательно !!!
ED175
Сообщение voviks@17 » 04 июн 2012, 11:38
подскажите прокладка между натяжителем цепи где он ставиться есть какая нибудь или нет.
voviks@17
Сообщение azarov » 04 июн 2012, 17:03
voviks@17
что за прокладка такая??? прокладка крыжки всего механизма - знаю...между натяжителе и чем то еще нет ничего...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение voviks@17 » 04 июн 2012, 19:04
СПАСИБО
voviks@17
Сообщение DuoS » 04 июн 2012, 19:16
Укуси меня камбала, если гансы делают авто, на которых в 150 надо все менять!!!
DuoS
Сообщение Екатерина190 » 07 июн 2012, 12:55
Добрый день!
Кто-нибудь заказывал в exist муфту, болт и колечки для замены цепи?
Если да подскажите коды,пожалуйста :oops:
Passat 2.0 FSI Highline Oo w oO
Екатерина190
Сообщение turbomotors » 12 июн 2012, 10:34
Гансы к сожалению не делают авто даже на 150 тыс.км ... Во всяком случае то ,что касается описанного мотора ...
У меня небольшое дополнение к цепному комплекту ( в связи с "волшебным" натяжителем), при замене внимательно осмотрите привалочную плоскость корпуса механизма регулировки фаз(силуминовый кронштейн на перестановщик) ..Особенно если машина не свежего года .. Плоскость должна быть отполированная ,а НЕ отфрезерованная ! Если наблюдается волнистость -корпус ПОМЕНЯТЬ!
Корпус должен легко одеваться на валы в ВМТ при замене цепи ,если нет -менять ..Описанная деталь есть отзывная акция связанная с подергиваниями при разгоне и вибрацией ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Sergeo » 19 июн 2012, 12:27
Парни тоже хочу поменять цепь, так при прогреве двигателя начинает цокать!!!!!!!Вопрос что конкретно надо менять??Какие именно запчасти нужны???Официалы сказали что работы и расходники=35 тыс.руб.А список запчастей не огласили.Сказали что приезжай на на месте разберемся
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение Sergeo » 21 июн 2012, 09:20
fg
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение Макас » 21 июн 2012, 09:51
Sergeo
Да на х.р тебе эти официалы, тем более Диверс!))) Езжай туда куда я тебе говорил, там все скажут! ;)
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Vlasov063 » 23 июн 2012, 15:52
А ДИВЕРС ЕЩЕ ОФ ДИЛЕР?-ИХ ВРОДЕ ХОТЕЛИ ЛИШАТЬ ОФ ДИЛЕРСТВА
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Sergeo » 23 июн 2012, 17:00
Ну понял.Я просто ездил по коробке и спросил там про ремень
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение Vlad_B6 » 24 июн 2012, 11:58
Менял натяжитель и цепь.
Цоканье стояло ужос... Оказалось у натяжителя сломалась половина нижней лапы! :shock:
Для замены нужно 2 прокладки цепь и натяжитель.... попутно помнял толкатель бензонасоса.... стерся малость...
Vlad_B6
Сообщение Sergeo » 29 июн 2012, 12:54
Vlad_B6 писал(а):Менял натяжитель и цепь.
Спасибо.Поеду заказывать!!!!!!!!!!!!!!!
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение alekc » 17 июл 2012, 20:40
здрасти всем.Подскажите пожайлуйста.Поменял натяжитель цепи,завел ,машина поработала на холостых,тронулся,проехал 100метров машина заглохла.Разобрали порвалась цепь.почему такое могло случиться и загнуло ли клапана?
пассат B6 2.0FSI BVY 2007г 6МКПП серебристый хай-лайн
alekc
Сообщение slavik049 » 17 июл 2012, 20:50
вот почитай :( viewtopic.php?f=3&t=2988
Сообщение alekc » 18 июл 2012, 16:31
но там написано ,что гнёт клапана при разрыве ремня ,а у меня ремень целый,почему то порвалась цепь после замены натяжителя цепи.
alekc
Сообщение Skij » 14 авг 2012, 09:32
Комрады, а подскажите номера запчастей для замены цепи, хочу заказать и поменять все в VAG перед зимой, пробег около 100 тысяч
спкасибо
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение Sergeo » 15 авг 2012, 20:12
Вот и я наконец то поменял цепь и гидронатяжитель.Работает превосходно, но по дороге домой за горелся "джеки чан".Завтра обратно поеду узнавать почему!!!
2.0 FSI BVY
Sergeo
