FSI BVY загорелся после замены ГРМ чек приговор замена цепи
Re: FSI BVY загорелся после замены ГРМ чек приговор замена цепи
Сообщение Geka08 » 30 апр 2012, 16:57
Всем доброго,у меня проблема до сих пор осталась горит чек движка (до этого был неприятный момент порвался Рем.ГРМ погнуло клапана разбирали голову поменял почти все запчасти) на диагостике сказали первое что выставить фазы отгонял делали это уже два раза безрезультатно-дальше лесть не стал!!!
Что посоветуйте,что делать?????????
Geka08
Geka08
Сообщение azarov » 30 апр 2012, 22:13
Geka08
Номерок ошибки дай чтоль...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Geka08 » 11 май 2012, 19:41
Может не то списываю с распечатки но ошибки такие
00022 Р0016 001
Ряд 1,датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28 , неверное соответствие
Geka08
Сообщение alekc » 19 июл 2012, 17:13
Здрасти всем.У меня такая же фигня.Поменяли ремень ГРМ, ролики,натяжитель межвальной цепи.Завели ,работает но горит чек -неисправность двигателя и неисправность выхлопной системы .Мастер говорит -съезди на диагностику ,убери ошибки.Проехал 100метров двигатель заглох.Снова разобрали -порвалась межвальная цепь.Почему такое могло случиться? И загнуло ли клапана?
пассат B6 2.0FSI BVY 2007г 6МКПП серебристый хай-лайн
alekc
Сообщение Symon » 20 июл 2012, 09:29
alekc писал(а):Здрасти всем.У меня такая же фигня.Поменяли ремень ГРМ, ролики,натяжитель межвальной цепи.Завели ,работает но горит чек -неисправность двигателя и неисправность выхлопной системы .Мастер говорит -съезди на диагностику ,убери ошибки.Проехал 100метров двигатель заглох.Снова разобрали -порвалась межвальная цепь.Почему такое могло случиться? И загнуло ли клапана?
мастеру привет, ремонт за его счет. не правильно выставил =)
Symon
Сообщение alekc » 20 июл 2012, 15:23
ну так загнуло клапана или нет?
alekc
Сообщение turbomotors » 21 июл 2012, 16:01
Что посоветуйте,что делать?????????->
@00022 Р0016 001
Ряд 1,датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28 , неверное соответствие"
Уже устал повторять ,что при обрыве ремня надо смотреть фиксирующую шпонку перестановщика фаз ибо ОНА срубается при встрече клапанов в ПЕРВУЮ очередь ,если после этого собрать и поставить"якобы по меткам" получим либо ошибку ,либо повтор... :(
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение gorelov30 » 22 июл 2012, 07:39
Пропуски в 1 и 4 цилиндрах мастер решил, что перескок цепи ГРМ, авто 2008 г.в. двигатель 1,4 TSI пробег 100000 км. подскажите симптомы перескока цепи? Кстати двигатель стал работать по иному.
gorelov30
