2.0 TDI периодически не заводится
Re: 2.0 TDI периодически не заводится
Сообщение minityk » 20 ноя 2014, 19:56
Он не на что не влияет,с не рабочим насосом можно ездить все время если в баке топлива не меньше 20 литров.Если ВАСЯ не каких ошибок не пишет,то нужно искать механические не исправности.
minityk
Сообщение Roman.Promod » 28 ноя 2014, 22:56
У себя разобрался, оказывается щетки в стартере кончил! Сейчас поменяли все гуд стало)))
Roman.Promod
Сообщение zver4 » 06 окт 2015, 18:41
Помогите ошибок нет форсы новые тандемник новый насос в баке работает, на холодную очень долго заводится, на горячую отлично
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/939164/ 2.0TDI 170HP dynaudio, webasto, 3 monitors,nokia,OWO
zver4
Сообщение diprime » 08 дек 2019, 14:11
У меня проблема с заводкой проявляется только с приходом зимы, на холодную заводится норм, на горячую раз в 3-4 недели может разок не завестись, крутишь стартером ~20 сек и она заводится, после этого снова нормально заводится. Читал в прошлом году форум по этому вопросу, и пошёл слушать свой насос, да, он не работал, я его заменил на б.у, но дело было уже по весне и проблема больше не проявлялась. Единственное насос работает как то странно, при включении зажигания работает, при заведённой молчит, на ходу периодически включается на некоторое время, затем отключается. Но вот с такой работой насоса я проездил весь тёплый сезон и проблем с заводкой не было, только с приходом холодов она начала снова проявляться.
Ошибок нет. У кого есть какие мысли по этому поводу?
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP DSG6
diprime
Сообщение Daniliv » 09 дек 2019, 10:56
Свечи проверяли???
Сообщение diprime » 09 дек 2019, 20:22
Daniliv писал(а):Свечи проверяли???
А причём тут свечи? Она может стоять несколько суток в морозе и завестись с полтыка, и может быть горячей и не завестись.
Есть мысли на реле и проводку.
diprime
Сообщение Daniliv » 10 дек 2019, 11:02
Давным давно на В-5 такая же проблема была. Так не кто и не нашел причину.
Я решил вопрос в момент запуска путем короткого отключения датчика темпы.
Колхоз конечно полный, но причину не завода на горячею не кто не смог найти.
