2.0 TDI Перестал заводиться.
Re: 2.0 TDI Перестал заводиться.
Сообщение Михаил26 » 11 май 2017, 09:56
не слышал, но мог не разобраться!
PASSAT VARIANT b6 2.0 tdi 170 л DSG 2006г
Михаил26
Сообщение Daniliv » 11 май 2017, 14:20
Насос под замену.
Сообщение Михаил26 » 11 май 2017, 14:34
насос гудит, напор хороший
Михаил26
Сообщение Юра Криков » 11 май 2017, 14:48
Андрюх у него насос нормально кидает топливо.
P.S. Дык может дело в батарейке - За ночь высаживается...
Давайте больше информациии.Таа и ошибки бы посмотреть....
Сообщение Михаил26 » 11 май 2017, 14:54
Ошибок нет никаких! На приборке все штатно, подключали комп ошибок нет.
Михаил26
Сообщение Volkov » 11 май 2017, 17:22
Мотор CBBB?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Михаил26 » 11 май 2017, 18:49
PASSAT VARIANT 2.0 BMP+DSG
Михаил26
Сообщение Сержант » 11 май 2017, 20:17
Таки может свечи накаливания не "накаливают"?
Сержант
Сообщение Михаил26 » 12 май 2017, 07:00
новые!!
Михаил26
Сообщение Юра Криков » 12 май 2017, 08:31
Сержант писал(а):Таки может свечи накаливания не "накаливают"?
:? Дык в тепле они и не нужны.,та и ошибка должна тогда быть по ним.
НЕ ЗАВАДИТСЯ passat b6 2.0 tdi 170 л DSG 2006г
Сообщение Михаил26 » 12 май 2017, 09:55
У меня volkswagen passat b6 2.0 tdi 170 л
Предыстория такая: поехали в область к родственникам, за 500 км, ехали все нормально останавливались глушили заводили, во общем нормально ехали. вечером приехали машину поставили. Простояла она ночь. Утром заводится она не хочет, стартер крутит но она даже не схватывает. До крутился до того что сел аккум. Пришли местные слесари и говорят заряди аккум и брызни в воздухан эфир, и он заведется. Ладно думаю заряжу но брызгать не стану. ночь заряжал утром с полпинка завелась, зарядку показывает хорошую. значит что аккуму трындец. Вернулся домой, опять же ехали нормально, останавливались, глушили, заводили. Утром заводится, ноль. Купил новый аккум по мощнее. НОЛЬ НИХ...РА ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ
Люди добрые подскажите что это!!!!
насос гудит, напор хороший!
Ошибок нет никаких! На приборке все штатно, подключали комп ошибок нет!
Свечи новые!
Последний раз редактировалось Михаил26 12 май 2017, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Михаил26
Сообщение Daniliv » 12 май 2017, 10:06
Юра Криков писал(а):Андрюх у него насос нормально кидает топливо.
Юр Понятно. Аккум тянет аль нет. Или я совсем заплутал)))
Сообщение Михаил26 » 12 май 2017, 10:10
аккум тянет, насос работает, свечи новые, ошибок нет. стартер крутит как бешеный
Михаил26
Re: НЕ ЗАВАДИТСЯ passat b6 2.0 tdi 170 л BMP+DSG 2006г
Сообщение El Gato » 12 май 2017, 10:29
Уточните какой двиг. Bmp - это 140л.с. bmp у вас или bmr?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Михаил26 » 12 май 2017, 10:32
в буквах мог ошибиться, но 170л точно!
Михаил26
Re: НЕ ЗАВАДИТСЯ passat b6 2.0 tdi 170 л DSG 2006г
Сообщение El Gato » 12 май 2017, 11:27
Значит bmr.
Тогда вопрос к форсункам. Менялись?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 12 май 2017, 11:34
Скан в студию, приборка не о чем не (говорит).
Сообщение Михаил26 » 12 май 2017, 12:06
Форсунки не менялись. Но разве они могли так резко?
Михаил26
Сообщение El Gato » 12 май 2017, 12:47
Что значит так резко? Пробег у машины какой?
А вообще, как в другой вам теме написали - полный скан диагностики в студию!
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 12 май 2017, 13:10
Михаил26 И не надо дуплить посты!Начали задавать вопросы в этой теме,так и продолжайте здесь же.
Для облегчения общения укажите в профиле место обитания.,а в подписи Автос.
Спасибо за понимание.
Сообщение Михаил26 » 12 май 2017, 13:25
я извиняюсь, если что то не так сделал, просто первый раз в таком общении. не разобрался.
Михаил26
Сообщение dimidrol176 » 29 июн 2017, 14:48
Если бы вышла из строя форсунка, то машина уже больше бы не завелась!
Хотя была у меня схожая ситуация. Заглушил, не завелась, - спустя пару часов - завелась. Такое случилось после скажем так "реконструкции" данных пьезофорсунок у одного умельца в Минске. По итогу одна из них просто вышла из строя по мех. части - двигатель троил, но только на холодную и иногда при газе в пол. Помогла только её замена на б/у. Слава Богу уже пол года езжу - всё ок!!!
dimidrol176
