Красная масленка. Давление масла.
Re: Красная масленка. Давление масла.
Сообщение slavik049 » 06 авг 2013, 20:48
валерон писал(а):ребят а турбина на моторе BMR снимаеться в верх или через низ,может есть где тема по снятию турбины ткните пожалуйста,я нашел тему но там полный привод, :oops:и снимаеться она одна или с колектором
Вот посмотри .... http://mariupol.don.slando.ua/obyavleni ... 6vFVz.html
Думаю через верх снимаеться.
Сообщение валерон » 06 авг 2013, 20:55
буду пробовать думаю как нибудь сниму,глаза бояться руки делают :?тут с минска предлагают турбину на мой движок цена 15 руб,нормальная цена?
валерон
Сообщение mexmix » 06 авг 2013, 21:11
Свою снимал через верх, выходит тяжело,турбина в коллекторе стоит на направляющем фланце с кольцами, пока выбивал сломал этот фланец. Турбину в ремонт без фланца не возьмут, только с коллектором, новая идет в сборе.Коллектор снимать 99%, снимается через низ.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение валерон » 06 авг 2013, 21:15
mexmix писал(а):Свою снимал через верх, выходит тяжело,турбина в коллекторе стоит на направляющем фланце с кольцами, пока выбивал сломал этот фланец. Турбину в ремонт без фланца не возьмут, только с коллектором, новая идет в сборе.Коллектор снимать 99%, снимается через низ.
понял ,завтра буду пробовать,а привод правый надо снимать?
валерон
Сообщение mexmix » 06 авг 2013, 21:41
валерон писал(а):а привод правый надо снимать?
Да снимать, я снимал и подрамник, без него все доступно и просто, аккуратнее с шпильками коллектора и датчиками, особенно на турбине, там стоечка, подогнешь и выкинешь.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение валерон » 06 авг 2013, 22:20
что за стоечка обьясни пожалуйста :|
валерон
Сообщение mexmix » 06 авг 2013, 22:42
валерон писал(а):что за стоечка
Датчик температуры на турбине,там где он стоит высокая температура и провод сгорит, поэтому провод подводится в металической трубке. Пытаясь открутить крутишь датчик вместе с гайкой и трубка упирается в улитку, подгибание трубки приведет к потере контакта с датчиком. решение не трогать или предварительно размочить закисшие датчик и гайку.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение валерон » 06 авг 2013, 22:47
понял,спасибо,побрызгаю вэдешкой пусть раскиснет :)
валерон
Сообщение mexmix » 06 авг 2013, 22:54
Правильно, снимать скорее всего придется.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение ellexgelexi » 07 авг 2013, 10:11
mexmix писал(а):На маслонасос врятли, там площадь контакта большая, а в балансирном валу сопряжениев пределах 10 мм.,если провернуло то замена или востанавливать.
Снял подон вынул шестигранник за 15000 его изрядно потрепало , снял масленный насос вставляю шестигранник в шестерню блока балансиров с вороточком нагружаю и он проворачивается. Вопрос - можно поменять эту шестерню в блоке балансиров, ненарушив баланс. Или где его можно отреставрирывать? Новый оочень дорого на BMR еще ненашол. а на BMP 57000р шестерня всего 4500р. Помогите подскажите что делать если не трудно.
b6.2007. BMR.
ellexgelexi
Сообщение mexmix » 07 авг 2013, 10:27
http://vwts.ru/forum/153186.html
Посмотри здесь, прописсано нормально, думаю мне тоже предстоит эаняться.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 07 авг 2013, 10:48
Не забыть промаркировать валы перед разборкой, чем больше тем лучше, что бы собрать так же как снял.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение ellexgelexi » 07 авг 2013, 12:18
mexmix писал(а):http://vwts.ru/forum/153186.html
Спасибо!!! Пощол метить и снимать.
b6.2007. BMR.
ellexgelexi
Сообщение firstzamla » 07 авг 2013, 12:49
ellexgelexi писал(а):Снял подон вынул шестигранник за 15000 его изрядно потрепало , снял масленный насос вставляю шестигранник в шестерню блока балансиров с вороточком нагружаю и он проворачивается. Вопрос - можно поменять эту шестерню в блоке балансиров, ненарушив баланс. Или где его можно отреставрирывать? Новый оочень дорого на BMR еще ненашол. а на BMP 57000р шестерня всего 4500р. Помогите подскажите что делать если не трудно.
У меня шестигранник провернуло и заклинило под углом 45град (поезло что не провернуло, но балансировочные валы пришлось менять, он разбил там все.. ) - обошлось все это удовольствие 760 у.е. + работа (брал б\у на разборке, выбирал из 6 комплектов - один нашли почти в идеале.)
Продан:
Passat 2.0 TDI 6-DSG Oo w oO
Катаюсь:
имплантация зубов киев
firstzamla
Сообщение валерон » 07 авг 2013, 15:28
ребят снял турбину,вообщем не особо сложно,снял часов за шесть с перекурами,пробил ее номер но выдает что она стоит на 140 сильных пасатах,а разве на 170 лошадиных не другие должны стоять,дает что она стоит на движке BMP а у меня BMR,вот ее номер 03G253010,крыльчатка что на воздух идет вся стерта,люфт на обоих крыльчатках,буду искать ремонт где сделать или брать другую,масло чтоб в ней было потеки не обнаружино,можит кто подскажит где делают ремонт хорошо турбы,или брать другую ,ваши соображения :?:
валерон
Сообщение pashustic » 07 авг 2013, 16:36
валерон писал(а):или брать другую ,ваши соображения
Бери новую и не парься. Если эту отремонтируешь то ненадолго. К ДМИТРИЙ459 обратись, даст предложения по турбе!
Сообщение mexmix » 07 авг 2013, 16:39
Как снял, с коллектором или без.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение валерон » 07 авг 2013, 16:44
да с колектором,по другому никак не снимеш,она вместе с ним идет зараза
валерон
Сообщение mexmix » 07 авг 2013, 17:05
валерон писал(а):по другому никак не снимеш,
Снять то можно, но это теперь другая история. Теперь 3 варианта: новую, востановленую и ремонт своей.По опыту, на В5+ ремонтировали, работала нормально, потом забился слив, загубили, поставили востановленую, работает уже лет 6. На В6 когда встал вопрос какую взял новую. На В5 меняется за 1 час, а здесь так не получается.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение валерон » 07 авг 2013, 17:23
новую не мой вариант,или б\у или востоновление,тут на сайте предложили за 15 р,написал парню но ответа пока нет,нашел еще сайт на украине обмен можно свою отдаеш востановленную дают,еще не знаю сколько стоит,попрасили номер турбы,скинул им вот жду что ответят,да ремонт моей в воронеже тоже предлагают за 15 т,
валерон
Сообщение mexmix » 07 авг 2013, 17:36
В принципе востановить турбину сейчас не сложно, там меняются картриджи в сборе,но конторы которые этим занимаются должны делать их не на коленка,а на стендах,что бы потом косяки не вылезли. Был в такой, при мне делали.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение валерон » 07 авг 2013, 18:11
mexmix писал(а):В принципе востановить турбину сейчас не сложно, там меняются картриджи в сборе,но конторы которые этим занимаются должны делать их не на коленка,а на стендах,что бы потом косяки не вылезли. Был в такой, при мне делали.
нашел специализированный центр делают только турбины,на легковые и грузовики,цену назвали от 10 до 15 наверно туда отдам,голова трещит,куда ее деть,встрять не охота с ней что то :?
валерон
Сообщение mexmix » 07 авг 2013, 18:47
http://www.saabzauto.ru/index.php?p=sho ... arner-bv39
Посмотри здесь я поставил.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение валерон » 07 авг 2013, 19:00
mexmix писал(а):http://www.saabzauto.ru/index.php?p=shop&action=showproduct&id=290&cid=4&pname=turbokompressor-na-vw-transporter-t5-54399880057-oem-03g253010c-1-9l-tdi-dpf-2007-12gg-borgwarner-bv39
тут новые,моя тут стоит в районе 40,что то не хочется столько отдавать
валерон
Сообщение mexmix » 07 авг 2013, 19:21
http://mikrob.ru/go.php?http://www.ebay ... %26ps%3D54
Можно попробовать найти, тоже интересно.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
