когда разработаешь ,сними шланг (цифра 1 )одень на него другой и создай разряжение .Увидишь как все работает заодно проверишь этот клапан (цифра 2 )не порвана ли там мембрана.
тьфу-тьфу-тьфу, три раза по дереву.
. Короче не оч хочется сталкиваться с этой проблемой ещё раз, жду рекомендаций.
фильтра давно меняли ?воздуш, топливный?
orel1.9tdi писал(а):вот номер 27
просто не спеша нужно проверить сам клапан на турбе(рвется мембрана) .Да и саму трубочку подходящую к клапану.pspapp писал(а):Что турбину никто не менял?
pspapp писал(а):Подскажите, какие запчасти ещё надо докупить (кроме самой турбины) при замене турбины на bkp?
pashustic писал(а):pspapp писал(а):Подскажите, какие запчасти ещё надо докупить (кроме самой турбины) при замене турбины на bkp?
Открой эльзу.. раздел ремонта и там все видно что подвергается замене.( строго по позициям)
pspapp писал(а):Как открыть эльзу?
pashustic писал(а):скачать установить и запустить..ничего сложного.. мануал по установке в комплекте с прогой..
pspapp писал(а):но только если у тебя интернет не через 3г-можем от мтс
