Сообщение Edik005 » 07 ноя 2011, 13:27
Lepik писал(а):Сегодня решил проехаться по магазинам у меня пассат 2FSI акпп 2006... Думал проблем с запуском не будет начал заводить стартер крутит нормально но не схватывает короче докрутил до того пока акум не посадил так и несхватил не разу.... в итоге прикурил аж самомы стыдно от 412 москвича и то раза с 6 начало схватывать .... Когда завел горели все датчики как елка новогодняя когда прогрел все потухло подскажите что сделать чтоб заводилась норм акум вроде бодрый а то на улице -17 а я завести немогу.... :|
В прошлом году такая же проблема была. В -17 машина не заводилась. Менл свечи раз 5 за зиму, разный бенз лил.без толку было. Один кулибин посмотрел мозги и сказал что нужно прошивку менять.Адаптация нужна.
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение Joga » 07 ноя 2011, 14:55
hamanaptra писал(а):Привет Юр, спасибо за совет. Свечи пару месяцев назад поменял у ОД. За коплект отдал 1900 :shock: В
Это с тебя и за работу по замену взяли что ли?
Joga
Неактивен
Сообщение hamanaptra » 07 ноя 2011, 15:00
Точно не помню, но помоему это только стоимость свечей
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение verder73 » 07 ноя 2011, 15:11
Тоже хотел бы поучаствовать в обсуждении аккумуляторов.. Кстати об этом по поводу незаводов я писал выше . У меня 2.0 FSI BVY типтрон. пробег 70т. Это будет 5-я зима для моего авто .В октябре поменял масло, фильтра, свечи и задумался о аккумуляторе стоит родной с завода ВАРТА емкость 60 а/ч пусковой ток 480 А. Аккумулятор необслуживаемый но есть глазок в нем черным-черно не знаю хорошо это или плохо ,знаю одно когда аккумулятор умирает глазок должен быть красным. Крутит вроде ничего.Полазил по сайту, почитал советы одноклубников остановился на Варте.Осталось только выбрать емкость и пусковой ток. Опять же по вину на сайте узнал какой у меня стоит генератор-140 А. На дизелях как я понял ставят 180А. Комрады хвалят Варту Е44 Сильвер динамик там емкость 77А/Ч и пусковой ток 780А и сам производитель рекомендует эту батарею на мою машину. Я подумал ,а если заказать в екзисте родную? Оказалось,что аккумулятор оригинал на моё авто идет Варта емкостью 44 а/ч с пусковым током (точно не помню) меньше 400 А Из этого я сделал выводы Что оптимальная емкость и пусковой ток должен быть как в оригинале. Максимально емкость должна отличаться (где то я вычитал у производителей аккумуляторов) на 15 А/Ч не более. Про пусковой ток не знаю. Мое авто в варианте исполнения для холодных зон. Аккумулятор следовательно на заводе либо в автосалоне поставили увеличенной емкости и пускового тока, а это 60А/Ч и 480А .А если поставить 77А/Ч и пусковой ток 780А .При коротких поездках по Москве будет ли такой аккумулятор заряжаться полностью? И не повредит ли такой большой пусковой ток электрику авто? На данный момент я остановился на Варта D39 сильвер динамик там емкость 63А/Ч пусковой ток610А .Он легче Е44 на 5кг. и короче подлинне на 3.5.см. У кого какие поэтому поводу есть мнения? Да,цена D39 3150руб. в интернет магазинах.
verder73
Сообщение hamanaptra » 07 ноя 2011, 15:26
у меня BLY и в экзимте смотрю, 74а/ч , 680, варта или бош. В общем не меньше 70а/ч
hamanaptra
Сообщение hamanaptra » 10 ноя 2011, 07:53
И еще вот такой вопрос, после замены АКБ комп ругаться не будет, может ошибки какие выдаст? Юр, купил я вчера акум, сегодня менять буду VARTA BLUE DINAMIC 74а/ч 680 вышел мне он в 4100 р
hamanaptra
Сообщение vvdim » 10 ноя 2011, 08:00
hamanaptra
Не буду расстраивать, но пусковой маловат надо было брать с пусковым более 700. Если Варта - то это серия сильвер динамик http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... 4020753162 либо Бош Аккумуляторная батарея Bosch S5 007 0092S50070 74 a/h обр
Сообщение hamanaptra » 10 ноя 2011, 08:13
Ну да ладно, пока новый всревно будет нормально крутить пару зимних сезонов. Да и я что то побоялся брать да и цена у сильвера уже кусающая.
hamanaptra
Сообщение vvdim » 10 ноя 2011, 08:18
verder73 писал(а):Тоже хотел бы поучаствовать в обсуждении аккумуляторов.. Кстати об этом по поводу незаводов я писал выше . У меня 2.0 FSI BVY типтрон. пробег 70т. Это будет 5-я зима для моего авто .В октябре поменял масло, фильтра, свечи и задумался о аккумуляторе стоит родной с завода ВАРТА емкость 60 а/ч пусковой ток 480 А. Аккумулятор необслуживаемый но есть глазок в нем черным-черно не знаю хорошо это или плохо ,знаю одно когда аккумулятор умирает глазок должен быть красным. Крутит вроде ничего.Полазил по сайту, почитал советы одноклубников остановился на Варте.Осталось только выбрать емкость и пусковой ток. Опять же по вину на сайте узнал какой у меня стоит генератор-140 А. На дизелях как я понял ставят 180А. Комрады хвалят Варту Е44 Сильвер динамик там емкость 77А/Ч и пусковой ток 780А и сам производитель рекомендует эту батарею на мою машину. Я подумал ,а если заказать в екзисте родную? Оказалось,что аккумулятор оригинал на моё авто идет Варта емкостью 44 а/ч с пусковым током (точно не помню) меньше 400 А Из этого я сделал выводы Что оптимальная емкость и пусковой ток должен быть как в оригинале. Максимально емкость должна отличаться (где то я вычитал у производителей аккумуляторов) на 15 А/Ч не более. Про пусковой ток не знаю. Мое авто в варианте исполнения для холодных зон. Аккумулятор следовательно на заводе либо в автосалоне поставили увеличенной емкости и пускового тока, а это 60А/Ч и 480А .А если поставить 77А/Ч и пусковой ток 780А .При коротких поездках по Москве будет ли такой аккумулятор заряжаться полностью? И не повредит ли такой большой пусковой ток электрику авто? На данный момент я остановился на Варта D39 сильвер динамик там емкость 63А/Ч пусковой ток610А .Он легче Е44 на 5кг. и короче подлинне на 3.5.см. У кого какие поэтому поводу есть мнения? Да,цена D39 3150руб. в интернет магазинах.
Я выбирал между Е44 и E38. Поскольку у меня тоже не очень длинные и частые поездки, остановился на последнем. Кстати, если выбирать его по марке машины, то его не выдаст поисковик, так как он ниже стандартного по габаритам. А так в прошлом году после смены акума проблем не было. Не бери D39, поменяешь шило на мыло.
Сообщение GAS » 10 ноя 2011, 08:21
Вторую зиму с Centra Futura 77Ah 760A 8-) Поездки тож короткие и частые, по Воронежу :) Недозаряда нет, перед зимой подзаряжаю, как положено и всё :!: в -34 заводился отлично!
Когда выбирал из Боша и Варты...
На авторынке от Варты с Бошем отговаривали все и вся, мол не то качество уже, что было раньше При проверке нагрузочной вилкой и прибором, который фиксирует пусковой ток, лидером вышел только Centra, а первые два слили на раз по заявленным токам.
PS: Крутит суперски, не то что штатный. Вся прелесть 4100р. (два года назад)
Последний раз редактировалось GAS 10 ноя 2011, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение vvdim » 10 ноя 2011, 08:24
Кстати, по поводу крутит. Когда заменил штатный аккум, которому было уже 4 года на Варту, думал щас тоже заведется с пол оборота, а нет. Крутил также как и штатный. Я расстроился, но мне потом пояснили, что это типа прошивка у авто такая, специально дольше крутит, чтоб в холода заводилась. как-то так...
Сообщение hamanaptra » 10 ноя 2011, 08:29
На вопрос мне так никто и не ответил, при замене ошибку выдаст?
hamanaptra
Сообщение GAS » 10 ноя 2011, 08:31
По количеству оборотов вала одинаково, но скорость их в разы больше, сравниваю бывший штатный, и нинешний Centra Futura 77Ah 760A
hamanaptra, при замене акб ни каких ошибок не будет :!:
GAS
Сообщение vvdim » 10 ноя 2011, 08:36
hamanaptra
скорее всего будет все на приборке гореть, точнее желтый перечеркнутый руль и ESP OFF. Проедешь 100 метров и все погаснет
Сообщение hamanaptra » 10 ноя 2011, 08:37
ОК. Спасибо
hamanaptra
Сообщение Юрий-Б6 » 10 ноя 2011, 11:38
hamanaptra Андрей выдаст 2 ошибки и скинет часы с пробегом.
Ошибки так сказать рулевого колеса (юстировки), проехав 20 метров они погаснут.
На мерине вставал на прямой дороге, менял аккум и ровно прямо ехал, ошибки гасли. На пассате без разницы.
Юрий-Б6
Сообщение lslav » 14 дек 2011, 12:22
Стал драйвером пассата (2.0 FSI BVY, 2008 г.в.) в этом году. До этого машина была брата. Мучился он с её незаводом 2е зимы, пока не поставил внешнюю сигналку с подзоводом. Как только я купил у него машину начал готовится к зиме: поменял свечи, масло, фильтры, аккум поменял. И вот вчера с утра выхожу (-16град) вот он фсай)) не завелся. И продувал, и на газ жал, бестолку. Придя домой сразу сюда, пролапатил 22 страницы и уехал покупать свечи NGK BKR6E11, но слабовато верил что всё будет типтоп. Купил ключ и свечи, долго парился как снять катушки, потом все 4е выдернул вместе и поменял свечки. Сел, брыньь, завел!! Сегодня -22, завелась с пол пенька!
PS спасиб Всем за данную темку!! Будем дальше тестить NGK BKR6E11 =)
lslav
Сообщение vvdim » 14 дек 2011, 12:24
lslav
а акб какой поставил?
Сообщение Stig » 14 дек 2011, 12:51
я себе взял Варту 74 Ah 750 А, пока еще не ставил,жду морозов:))) по поводу свечей NGK BKR6E11- с ними действительно нет проблем???
Stig
Сообщение bogomol » 14 дек 2011, 13:03
Со свечками NGK вообще проблем не возникает. Четыре года ставил только NGK, пока не пересел на дизель.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Юрий-Б6 » 14 дек 2011, 13:57
Stig писал(а): по поводу свечей NGK BKR6E11- с ними действительно нет проблем???
Да проблем нет, я лично рекомендую NGK BKR5E11, но принципиальной разницы нет. Калильное число точно такое же как у родных. Разница в длине юбки свечи, у родных 4-х контактных она длиннее, как раз перед форсункой, и она ее заливает. У 1 контактных короче, т.е впрыск ниже свечки, и она остается сухой.
Последний раз редактировалось Юрий-Б6 14 дек 2011, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Юрий-Б6
Сообщение Юрий-Б6 » 14 дек 2011, 13:58
bogomol писал(а):Со свечками NGK вообще проблем не возникает. Четыре года ставил только NGK, пока не пересел на дизель.
Кроме оригинальных 4-х контактных. :lol: :lol: :lol:
Юрий-Б6
Сообщение lslav » 14 дек 2011, 17:09
vvdim писал(а):lslav
Акк-р: Centra FUTURA, Емкость: 6ст 77 Ah, Ток холодной прокрутки: 760 Ah, Производство: Франция. Сказали оч хороший, 3 года обслуживания (долив дистилята + зарядка).
lslav
Сообщение lslav » 14 дек 2011, 17:13
Дело в том что родные тоже NGK с маркировкой VW VAG 3и контакта. Я поставил одноконтактные с короткой юбкой.
lslav
Сообщение вадим нighline » 14 дек 2011, 17:29
на прошлой неделе тоже поставил NGK BKR5E11. машина на улице стоит. автозапуска нет.сегодня при -22 завелась. и это при 4-х годовалом аккум-ре! ждем -30!!! :lol:
вадим нighline
