Сообщение plus-31 » 22 фев 2011, 13:32
чел161 писал(а):
plus-31 писал(а):если заводом предусмотрен расход масла до1л-1000км , то ничего тут не поделаешь
Это ведь надо понимать, что в худшем случае (жестоко ездить) не должно превышать указанную норму. На двигатель CDA норма 0,5/1000км. Мы же тут на машине не пашем, а тупо тошним, и расход приближен к этой самой норме. Что будит с жором, если и в хвост и в гриву? Или хотябы завести машину и пусть молотит сутками на нейтралке. Фольц-то этого мне не запрещает!? Получится пробег 0км, а масла тю-тю.
plus-31 писал(а):если Вы этого не дочитали
Где читать то? В букваре? На сайте фольца его нет, ОД об масле не упоминает. Остаеться у ОД вымучить букварь в кучу страниц и тупо читать как в библиотэке. С точки юридической- надо читать букварь, но с точки здравого смысла пистец какой-то. Представляю магазины с библиотечным отделом.))))
plus-31 писал(а):или не досмотрели перед выбором автомобиля
Я смотрел на двигатель. Он был красивый. Почему-то ОД не разрешает перед покупкой разбирать двигун.)))
Pool писал(а):А ведь plus-31 прав и возразить нечем не правда ли?
Прав в чем?
Pool писал(а):Просто получается так вроде написано
Написать-то написали, тока на сто такой-то странице. Лучше написали бы на стенде перед новой машиной. Наверное куй бы кто купил.
Pool писал(а):но я все таки усомнюсь в написанном вдруг написали не правду
Сомниваться всегда полезно. На заборе тоже пишут. Но это же неправда.)))
простите, бред какойто :?
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Highline +2 пакета
plus-31
Сообщение ALEX74 » 22 фев 2011, 13:39
PILIGREM писал(а):Скажите, а если все таки взять в Германии, 118квт и 160л.с,
у этого движка есть такие огромные расходы?
Дружище, если ты возьмешь пассатик 118квт 160л.с, то там расхода нет. А если и есть, то это единичный случай, в этой теме все терпилы с др. двигателем.
Я повторюсь, но завтра я от ОД должен узнать, когда отдам машину и что (какой ремонт с двигателем) дилер будет делать. А вот потом через пару-три тысячи км (около месяца) я Вас НАДЕЮСЬ порадую ;) :) ;) отсутствием жора и назову причину и на этом тему закроем.
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 22 фев 2011, 13:55
ALEX74! Не берите на себя непосильных задач, вы - не Господь Бог! мы хотим общаться...!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение ALEX74 » 22 фев 2011, 14:03
ПЕТРУЧЧО писал(а):ALEX74! Не берите на себя непосильных задач, вы - не Господь Бог! мы хотим общаться...!
ПЕТРУЧЧО, куда мы денемся, будем конечно общаться, а вот с гимором конечно хочется покончить, может и получится. ;)
ALEX74
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 22 фев 2011, 14:04
Согласен!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение чел161 » 22 фев 2011, 15:12
Pool писал(а):В школе и или университете вы тоже сомневались, что написано в учебнике? И преподавателя проверяли
В школе верил, но как оказалось в некоторых местах зря. Предмет история имееться в виду. Против точных наук не попрешь. Кстати, жор масла это точная наука? ))))))
Про сомнения. Я не сомневаюсь, что фольц в книге написал правду (расход в наихудшем сценарии), но я сомниваюсь, что данный двигатель полностью исправен. Ведь, если мне не изменяет память, то расход масла в букваре не описан как нормативный, а указано, что расход может доходить до 0,5/1000.
plus-31 писал(а): когда под капотом 150 и больше кабыл, ни один производитель не напишет что расхода масла нет
Производитель не может предпологать как и где вы будете эксплуатировать авто, поэтому и пишет максимум возможного. Инструкция универсальная то!
plus-31 писал(а):поверьте, сказок не бывает и если вы приобрели машину в 1 лям, приходиться ее содержать, в данном случае 400-500 руб на 1000 км
Куплю бентли - буду возить цистерну с маслом!)))) А запорожец тогда идеал моторостроения!))))
plus-31 писал(а):простите, бред какойто
Быстро бегло перечитал... согласен бред.)))) Вдумчиво прочитал.....всеж что-то в этом есть!))))
ALEX74 писал(а):в этой теме все терпилы с др. двигателем.
Не кипятись. Тема на самом деле волнует большинство. Тока ОД предъявить пока нечего (ниже нормы), а лить литрами масло в новую машину как-то обломно, чесслово.
чел161
Сообщение Pool » 22 фев 2011, 15:18
ну VAG на все авто группы такой норматив пишут. Вот по манере вождения я уже писал где то на форуме Европа - так как Россия НЕ ЕЗДИТ!!! Вот поэтому там более щадящие условия для езды.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение plus-31 » 22 фев 2011, 15:24
quote]Не кипятись. Тема на самом деле волнует большинство. Тока ОД предъявить пока нечего (ниже нормы), а лить литрами масло в новую машину как-то обломно, чесслово.[/quote]
я и не кипечусь, я просто реально смотрю на вещи, я же спрашивал, почему люди не прибретали в таком случае двигатели 1,6 или 2,0FSI или 2,0 TDI? и литрами масло льют единицы а не большенство ;) еще вопрос - Вы как то пытались решить эту проблему кроме того как написать о ней?
plus-31
Сообщение чел161 » 22 фев 2011, 15:38
plus-31 писал(а):почему люди не прибретали в таком случае двигатели 1,6 или 2,0FSI или 2,0 TDI?
Отвечаю почему я это не сделал. 1,6маловато, 2фси не ставили, дизель дороже и не было в наличии.
1,8 базовый двигун, и по этому двигателю (который ранее стоял 160лс) нареканий особых не было. Манагеры говорили, что этот новый двигатель токой же как и старый, тока программа зашита другая. Проверить не смог т.к. разобрать его не дали.)))))
Pool писал(а):Европа - так как Россия НЕ ЕЗДИТ!!!
Двигателю в данном случае какая разница. Он стоит под капотом и земли не касается!)))) И в Росии, также как и в европе, двигун выше отсечки не раскрутить никак.))))
Pool писал(а):Вот поэтому там более щадящие условия для езды.
По автобану? Тогда да. А в городах по брусчатке летают, не стесняются.
чел161
Сообщение Dimitriy » 22 фев 2011, 15:48
Доброго времени суток.
прочитал данную и пришёл к выводу - что при моей манере езды - не всё так плохо. Итак:
брал машинку с ноля.
до 15тыс - залил 1 литр. (лампочка не загоралась, просто раз в неделю на вых всегда щуп проверяю - держу чуть более серединки м/у min и max
сейчас пробег 19 тыс. после ТО (15тыс)? т.е проехал 4 тыс. - долил примерно 600-700г.
стиль езды - ОЧ люблю как говорится втопить.
коробка 7DSG
1.8 TSI
1.8 TSI 7 DSG iceland
Dimitriy
Сообщение Pool » 22 фев 2011, 15:49
По автобану? Тогда да. А в городах по брусчатке летают, не стесняются.[/quote]
Как это какая разница. Мотор в Европе не рвут зто это можно по одному месту получить от полиции: как агрессивная езда, а подрезать или не пропустить втопив педаль газа то это моветон, могут и настучать на тебя.
Итак Швейцария - в городе 50 км, резкие старты запрещены, автобан 120 максимум. Горные дороги в зависимости от смелости водителя, но примерно 50-60. Я буду скромничать по горам гонялся с 200 сильным клио спорт (сам 1,8Т гольф5 вариант).
Франция - город 50-60, пригород 70-90. Резкие старты не частые, но полиция бдит. На бане 130 делай чего хошь.
Германия - сами понимаете но в городе все те же 50. Резкие старта опасны кошельком.
Испания - да там дороги так сделаны что более 50 вы себе подвеску сломаете в городе, типа очень длинные лежачие полицейские.
Все плавно без дерганья. Если уж европейцу захотелось отжечь так он это сделает 1-2 раза и успокоится. В автошколе его научили не гонять, он так и до конца жизни и ездит. Отжиг - тогда на полигон или трек там и машины другие.
А у нас и на тебе 90 - 100 в городе. И в красную зону, а чего ведь едет, смотри как классно дай покажу.
так что не будем спорить, что манеры разные. и для этого не надо чтобы мотор лежал на асфальте. Школы разные манеры тоже. Ради интереса сегодня узнаю как в Германии расход масла у VW и BMW. Результат отпишу
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 22 фев 2011, 16:09
Dimitriy писал(а):Доброго времени суток.
коробка 7DSG
1.8 TSI
может надо всем втапливать? ;)
двигатель у вас какой мощности? и год выпуска машины?
Сообщение Dimitriy » 22 фев 2011, 16:24
коробка 7DSG
1.8 TSI
Двигатель 152 лс
машинку брал в феврале 10года, но выпуск декабрь 2009.....
Dimitriy
Сообщение PILIGREM » 22 фев 2011, 16:46
PAMA писал(а):может надо всем втапливать? ;)
При чем втапливать или нет?
Бред.
Читаю обзоры у других авто, там никто не заморачивается, а как же сегодня ехать, что бы сэкономить масло, медленно или быстро.
PILIGREM
Сообщение PILIGREM » 22 фев 2011, 16:47
а между прочим 2008 года авто не встречал у знакомых, что бы брало масло
PILIGREM
Сообщение Dimitriy » 22 фев 2011, 17:18
Бред.
Точно! Зачем думать как ехать быстро или как дедушка по тротуару.... я езжу всегда так- как позволяет ситуация....
Dimitriy
Сообщение andrej » 22 фев 2011, 17:20
PILIGREM
Так в 2008 ещё не делали этот чудо-двигатель CDA( в то время был BZB). Радовать начали с 2009! :)
andrej
Сообщение PILIGREM » 22 фев 2011, 17:37
andrej писал(а):PILIGREM
Так вот в чем фишка то.
Я же все таки не в теме, только сейчас созрел, покупать.
PILIGREM
Сообщение alexei-003 » 25 фев 2011, 15:40
Добрый всем день ! 27.02.11г Отдаю машинку в ремонт к ОД пробег 30000км.Хотел сделать ТО-2,но мой знакомый у ОД приговорил к ремонту двигла либо его замене расход масла 6л на 15000км,хотя двигателей нет на складе,есть только блоки.Короче вскрытие покажет что менять,меняют сейчас либо блок ,либо поршня,болезнь эта им уже известна .Благодаря знакомому никакой дефектовки не делал.Конечно приговор не утешительный но что делать.
alexei-003
Сообщение Pool » 25 фев 2011, 15:58
alexei-003 писал(а):Добрый всем день ! 27.02.11г Отдаю машинку в ремонт к ОД пробег 30000км.Хотел сделать ТО-2,но мой знакомый у ОД приговорил к ремонту двигла либо его замене расход масла 6л на 15000км,хотя двигателей нет на складе,есть только блоки.Короче вскрытие покажет что менять,меняют сейчас либо блок ,либо поршня,болезнь эта им уже известна .Благодаря знакомому никакой дефектовки не делал.Конечно приговор не утешительный но что делать.
Странно как то получается 0,4 литра на тысячу и мотор на переборку? А приговорил он по какому признаку или со слов поверил?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alexei-003 » 25 фев 2011, 16:03
Да со слов т.к знакомый.
alexei-003
Сообщение Pool » 25 фев 2011, 16:05
Так пробег 30000? откуда цифра 15000 или это 12 литров на 30000 км?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alexei-003 » 25 фев 2011, 16:18
До 1то -2,5л ,от1го до 2го 6л.
alexei-003
Сообщение Pool » 25 фев 2011, 16:26
Что за масло? Орижиналь Кастрол 5W-30?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alexei-003 » 25 фев 2011, 16:38
До 15000 естественно оригинал после кастрол 5W-30
alexei-003
