Сообщение slavik049 » 26 янв 2012, 11:54
060oleg писал(а):Я лью тока на Луколе соляру и не чего не добавляю ! С утремана нажму на ключ спиралька зажглась погасла , ещё разок так и завожу !!! И тьфу тьфу тьфу ЗАВОДИТСЯ без проблем . С начало кушает 1.3 л/ч через 9 мин пока курю показывает 0.5л/ч , но до 50градусов не нагревается .
Привет !Тоже лью на лукойле проблем нет!Сегодня проверял,с вебастой нагреваю до 90 и отключаю при движении!Езда по городу на светофоре чуток падает до промерно 85 как только начинаю движение встает на место на 90! в машине тепло,нечего не накрывал не затыкал!За бортом -19!А у вас вебасто что так не нагревает?
Сообщение 060oleg » 26 янв 2012, 12:13
У меня машина шла из Германии без этой приблуды (вебасто) ! И когда на авто начинаешь движение стрелка ползёт до 90градусов . Останавливаешься на холостых стоишь температура падает до 50градусов , а может и ниже невидно !!!!!
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Сообщение оперативный » 26 янв 2012, 12:31
060oleg
вебаста у тебя на 99% стоит, скорее всего просто заблокировалась. сам только позавчера разблокировал, теперь ташкент.
оперативный
Сообщение -k0s- » 26 янв 2012, 12:54
А/м 2005 года двигло BLR 2.0 FSI, свечи оригинал - 3 месяца эксплуатации. Аккум. оригинальный с завода - 7 лет. 72 Ач 640А пусковой.
Вчера не завелся при -17. И похоже что я сам немного затупил. Позавчера и ранее в такие же морозы я отключал все потребители, включал зажигание и ждал пока лампочки погаснут и только тогда заводил. А вчера решил попробовать сразу,и вот результат. Крутил-крутил - не схватывает, потом вяло-вяло, выскочили разнообразные ошибки, весь иконостас загорелся. Нашел мужика на четверке, прикуривал - без толку. Вызвал специально обученного человека с пускозарядным устройством - завелась моментально, правда потеплело в середине дня до -10. Решил менять аккумулятор - покурил форум. По рекомендациям остановился на Варте E38 (74 Ач 750А) якобы он чуть ниже оригинала, но в остальном подходит идеально. Купил его за пять. Ну что могу сказать - он действительно ниже родного сантиметров на 5 и не вполне идеально подходит конечно. Клеммы на него накинуть не проблема, но за счет того, что на боковых стенках стакана, в который ставится аккум, отформованы выемки под плюсовой и минусовой провода именно на уровне высоты оригинального аккума, то тянущиеся к Е38 провода в них естетственно не попадают. За счет этого аккумуляторый стакан подраспирает проводами и его крышка не столь идеально становится на посадочные места. Короче, сегодня утром -16 завелся без проблем, чего и Вам желаю, но осадочек остался.
Спасибо за внимание.
b6 2005, 2.0 FSI BLR, tiptron, highline - продал. Временно на BMW 116i, steptronic.
-k0s-
Сообщение Алексей84 » 26 янв 2012, 12:58
Завелся без проблем!На градуснике было -16,5.Единственное подольше крутить приходится стартером.И запускается как то странно,как будто сначала детанирует и от этого запускается.....Двигатель BVY.Свечи родные.АКБ родной, 4 года ему уже (помоему 72 А/ч)
2.0 FSI BVY АКПП
Алексей84
Сообщение Vlasov063 » 26 янв 2012, 13:06
Короче сегодня завелась с первого раза-это после ангара
Алексей84
авелся без проблем!На градуснике было -16,5.Единственное подольше крутить приходится стартером.И запускается как то странно,как будто сначала детанирует и от этого запускается.....Двигатель BVY.АКБ родной, 4 года ему уже (помоему 72 А/ч)
У меня и в -18 заводилась если ночь при -25 не стояла
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Alex Che » 26 янв 2012, 13:56
Приветствую
Вообщем, такая история..
Пассат 2007, BVY, 2.0 FSI. Вот в феврале ровно год, как купил б\у.
Уезжал на выходные в Питер, оставил машину у дома. В понедельник утром...двигатель лишь почихал, но не завелся
Решил подождать 9 утра, мало ли потеплеет и заведется )) Прочитав про завод в холод на форуме("прогрев" фарами и проч.), решил попробовать. Результат был нулевой и если до этого, стартер хоть с трудом, но крутился..то под конец реанимационных действий, уже еле-еле "чихал"
Вообщем, друг меня подбросил до работы :)
А вечером, случилось чудо - завелся с 1-го раза...правда, чувствуется, что крутится не так легко, как раньше...с натяжкой, да и ключ нужно подержать.
B6 2007, 2.0 FSI, Comfortline
Alex Che
Сообщение vvdim » 26 янв 2012, 14:11
Alex Che писал(а):Приветствую
ну тут 100% акб, поскольку если бы залил свечи, фиг завел бы вечером.
Сообщение andrey_020 » 26 янв 2012, 14:20
1.6 MPI 102 л/с - завелся с полпинка, машин стоял на улице всю ночь, за бортом -20. :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Roman599 » 26 янв 2012, 15:43
B6, 2007г., 2.0 FSI, МКПП, BVY в морозы до -29 заводится без проблем авто живет на улице, но езжу каждый день АКБ еще родная стоит VARTA 60а/ч пусковой 480 если не ошибаюсь, когда переваливает за 30 то может с утра не пуститься, однако потом днем заводится. Вообщем доволен вполне если знаю что ночью дубак обычно прогреваю часов в 12 и точно знаю что с утра заведу. Да подогревов/автозапусков никаких нету.
Последний раз редактировалось Roman599 26 янв 2012, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6, 2007г., 2.0 FSI, МКПП, BVY
Roman599
Сообщение Artem919 » 26 янв 2012, 15:47
Привет! Вот и пришли в Ростов морозы, вторую ночь -20. Вчера машина завелась только к обеду, сегодня не смог завести вовсе, в итоге сел аккумулятор. У меня такой вопрос может быть причиной не завода топливный фильтр? Кажется его уже давно не меняли. Заправляюсь только на Лукойле. Или причина в мертвом аккумуляторе. Машина 2007 г. 2.0 TDI.
Artem919
Сообщение DimaRom » 26 янв 2012, 15:53
Первая зима 2.0 fsi bvy. После того как опустилось до минус 10 стал трудней заводится. Первый день при -17, до этого машина стояла сутки, и так еще совпало, что какой то му..ль на парковке вьехал в бампер (поврежден парктроник, перегорел габарит, и видимо сработала сигналка) - с утра не завел, крутил раза четыре, днем с трудом но завел. Пока ни свечи, ни акум не менял. Сейчас заводится, но с трудом, правда с первого раза, если прогреть вечером, заводится без проблем.
DimaRom
Сообщение DimaRom » 26 янв 2012, 15:59
и еще у меня когда машину открываешь с ключа, включаются фары. Сейчас включаются через раз. И если не включаются, то заводится хуже.
DimaRom
Сообщение Dmitriy44 » 26 янв 2012, 16:04
У меня первая дизельная зима.До этого были бензы.Сегодня с утра в Ярославле -20.Завелся немчура...Пока не менял ни акум,ни свечи накала,единственное что поменял перед зимой-так это топливный фильтр.Самому поменять ничего сложного.Заправляюсь всегда ТНК или Лукойл.Один раз заправился на другой заправке-через некоторое время вылез Чек.Меняю заправку-потом он также пропадает сам.Ничего не обнуляю.У всех так или только у меня такая байда.Вчера в Костроме заправлялся-опять зараза вылез.Ошибку не диагностировал.Может такое из-за плохой соляры быть?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение Максимус » 26 янв 2012, 17:07
ТНК или Лукойл
Лукойл___ОК
ТНК----ЧЕК
Максимус
Сообщение 060oleg » 26 янв 2012, 17:40
Максимус писал(а):ТНК или Лукойл
Лукойл___ОК
ТНК----ЧЕК
Вот это точно !!!!!!!! Уже от пару человек с В6 слышал , что от соляры с ТНК загорается ЧЕК !!!!!!!!!! Бака хватает как минимум на 1300 км не убивайте АВТОМОБИЛЬ заправляйтесь на Лукойле !!! На Луколе соляра правда дороже но ЕВРО5 и АНТИГЕЛЬ не нужен! И если АКУМ хороший знай , что 100 процентов с утремана заведёшься ! Так на всякий случай я к ЛУКОЙЛУ ни каким боком не отношусь !!!!!!!!!
060oleg
Сообщение vlalex » 26 янв 2012, 20:02
Комрады, прошу прощенье что не в тему вопрос, но все равно прошу помощи - советом.
Сегодня пришел в гараж, решил завести машину в гараже -11, машина завелась с первого раза. Взял лопату пошел чистить снег - снег очистил и решил выехать а тут и ПРОБЛЕМА!!!! СНИМАЮСЬ С РУЧНИКА А НА ПРИБОРКЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА ТОРМОЗОВ, МОРГАТЬ СТАЛА САМА КНОПКА РУЧНИКА И СТРАННЫЙ ЗВУК ПОЯВЛЯЕТСЯ. Я включаю передачу и вижучто калодки примерзли, я газу - передние сорвал, заднее правое тоже , а вот ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ не сорвал.
ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ??????????????????????????
vlalex
Сообщение costan » 26 янв 2012, 20:45
привет на соседнем форуме читал что снимают диск и кипяточком с чайника отливают колодки
costan
Сообщение Andru108 » 26 янв 2012, 20:47
А есть владельцы 1.4tsi (САХА)? У меня такой, во вторник было -24*С, завелась легко. Интересно при более низких температурах заведется?
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Сообщение оперативный » 26 янв 2012, 22:38
vlalex
'если ручник электронный, блокируются только задние колодки, передние свободны. заклинивание произошло скорее всего не из за мороза, а из за сбоя в компе или скоро кирдык моторчику... расклинить либо шнурком, либо подачей 12V непосредственно в моторчик суппорта.
оперативный
Сообщение Vlasov063 » 26 янв 2012, 22:45
заведется :!:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 26 янв 2012, 22:48
заведется :!: ,У меня турбовый АЕВ,-43 заводился,сейчас добром вспоминаю
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Dmitriy44 » 27 янв 2012, 08:38
Лукойл___ОК
ТНК----ЧЕК
Спасибо парни.Усе-меняю заправку.А про Газпромнефть есть какие отзывы?
Dmitriy44
Сообщение troff » 27 янв 2012, 08:44
На лукойле соляра хорошая слышал уже от многих
А Газпром тоже без нареканий по бензину
Я на Газпроме всегда заправляюсь на Валдае, там на трассе есть 2 заправочки на разных сторонах, оч удобно в какую бы сторону не ехал доливаю там до полного, а по городу BP уже 4-ю машину заправляю BP и на ТО всегда спрашивают почему свечи такие чистые типа где заправляешься,
troff
Сообщение alekst1201 » 27 янв 2012, 08:46
troff
но иногда все-таки лукойлом балуешься, не скрывай :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
