Сообщение Stasik V. » 01 мар 2011, 12:04
ALEX74 писал(а):Не секрет-Атлант-м, на Бажова 17, Stasik V., тебе мой совет, не жди,опечатывайся и разруливай проблему, пока на гарантии...
Я уже говорил Атланту о данной проблеме, когда был у них на прошлой неделе, предложили опечатываться. На этой неделе поеду к ним менять пищалку сигнализации штатной (заказывали). Но мне ещё в Ганзу ехать в ближайшее время, бампер делать по страховке. Вот думаю куда всё-таки лучше с этой проблемой податься... Всё-таки в Ганзе, на мой взгляд, мастера более адекватные...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение ALEX74 » 01 мар 2011, 12:14
thehunterman писал(а):ALEX74
Маслоотделитель заменили на такой же ?
Такой же, я думаю не в нем проблема, было бы уж все так просто...
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение ALEX74 » 01 мар 2011, 12:16
Решать конечно тебе, но в Атланте очень хорошо относятся, ни разу меня не отфутболили, они же в каком-то году были лучшим дилером в России...
ALEX74
Сообщение alexei-003 » 01 мар 2011, 12:28
Подмену дали?
alexei-003
Сообщение ALEX74 » 01 мар 2011, 12:30
alexei-003 писал(а):Подмену дали?
Нет....отписал в личку
ALEX74
Сообщение чел161 » 01 мар 2011, 12:38
Сейчас внимательно по маслу рассматривал букварь. Во че для сведения написано:
Расход моторного масла. стр.279
Расход масла зависит от манеры вождения и условий эксплуатации И МОЖЕТ СОСТОВЛЯТЬ ДО 0,5л/1000км.....
В условиях высокой нагрузки на двигатель (при дальней поездке по автомагистрали ЛЕТОМ, при БУКСИРОВКЕ прицепа или в ГОРАХ) уровнь масла должен находиться на максимуме.
Кто летом гонял на автомагитрали? :D Скоко жрало? :?
И еще несколько фраз для размышления. Из разных мест букваря. Фразы немного адаптированы.
Если уровень масла выше максимума, то на сервис! Опастность повреждения катализатора и двигателя!
Не допускайте, чтобы уровень масла был выше максимума! В этом случае масло попадает в систему вентиляции картера и оттуда через систему выпуска ОГ в атмосферу. Я так понимаю, что страдает не только атмосфера, но и катализатор.
Чтобы система выпуска и катализатор служили долго:
Не заливайте слишком много моторного масла стр276
На стр276 говорится о том, что выше отметки макс заливать нельзя. Но я это написал к тому, что масло жрет и без перелива и слудуя букварю может доходить до 7,5литров между ТО. Это слишком много моторного масла мы заливаем? Иль нет:?
Любителям присадок:
Запрещаеться использование смазывающих присадок к моторному маслу. Неисправности, возникшие из-за добавления присадок, не устраняются по гарантии.
чел161
Сообщение чел161 » 01 мар 2011, 12:40
ALEX74 писал(а):отписал в личку
Хватит шушукаться! :D По маслу писать вслух! :D
чел161
Сообщение Pool » 01 мар 2011, 12:50
чел161
там есть еще пунктик про обкатку, которая напрямую зависит на общий расход масла в будущем после обкатки.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alekst1201 » 01 мар 2011, 12:52
Pool писал(а):чел161
там есть еще пунктик про обкатку, которая напрямую влияет на общий расход масла в будущем после обкатки.
может так :)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Pool » 01 мар 2011, 12:53
может так :)
Да! Точно! Спасибо!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение ALEX74 » 01 мар 2011, 13:04
чел161 привет, да никто не шушкуется,вечером напишу что к чему. А вот что летом, что зимой, что быстро, что медленно я использую свою а/м-как жрало масло так и жрет... А этого не должно быть...
ALEX74
Сообщение чел161 » 01 мар 2011, 13:12
Pool, alekst1201, коль букварь перед очами, то цитирую:
Первые 1500км новый двигатель проходит обкатку. ....... Пробег 1000км:
- Ездите со скорость (орфография сохранена :D ) не выше 75% от максимально допустимой.
-Не выжимайте полностью педаль акселератора.
-Избегайте высоких оборотов.
-Не ездите с прицепом.
При пробеге от 1000 до 1500км скорость и обороты можно постепенно увеличивать до максимальных значений.
Бережная обкатка двигателя повышает срок его службы и снижает расход моторного масла.
Судя по рекомендациям фольца у меня была не бережная обкатка, а супер турбо бережная обкатка. :D Максимум что я ездил - это 60% рекомендаций, педаль газа давил мезинчиком правой ноги, причем даже ноги мыл регулярно :D , на обкатке стрелка тахометра видела тока 3000 оборотов, а прицеп я не купил, чтобы небыло искушения с ним ездить. :D Во как!
Я так полагаю, что все примерно так и обкатывали.
чел161
Сообщение Pool » 01 мар 2011, 13:13
Там еще есть такое что расход может быть и выше указанных значений в период обкатки
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 01 мар 2011, 13:17
мануал он же для всех моторов
у меня например не было обкатки - сразу сел и погнал
так-что не ищите причину в неправльной обкатке, это может быть один процент из ста
Сообщение чел161 » 01 мар 2011, 13:18
Pool , провокатор вы батенька! :D
Так цука весь букварь перепишу! :D Уж устал уже.
чел161
Сообщение Stasik V. » 01 мар 2011, 13:27
Pool писал(а):Там еще есть такое что расход может быть и выше указанных значений в период обкатки
В первые 5000 км, если не изменяет память, вроде так там написано...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение чел161 » 01 мар 2011, 14:25
ALEX74, вы про гарантию спросите, интерестно! Если двигатель перебрали - значит гарантия на двигун сначало пойдет, т.е. от ремонта 2 года, без ограничения пробега?
чел161
Сообщение ALEX74 » 01 мар 2011, 14:34
[quote="чел161"]ALEX74, вы про гарантию спросите, интерестно! Если двигатель перебрали - значит гарантия на двигун сначало пойдет, т.е. от ремонта 2 года, без ограничения пробега?[/quoХ
Хорошо,спрошу.
ALEX74
Сообщение PAMA » 01 мар 2011, 14:54
чел161 писал(а):ALEX74, вы про гарантию спросите, интерестно! Если двигатель перебрали - значит гарантия на двигун сначало пойдет, т.е. от ремонта 2 года, без ограничения пробега?
не будет она сначала
по правилам ОД (которые вы подписываете в заказ-наряде) гарантия на смененное оборудование с течении гарантийного периода истекает с момент окончании гарантии на автомобиль
прочитайте любой свой заказ-наряд мелким шрифтом что написано
Сообщение Pool » 01 мар 2011, 15:16
чел161 писал(а):Pool , провокатор вы батенька! :D
Ничего я помогу :D
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alexei-003 » 01 мар 2011, 21:34
Малой кровью не обошлось,завтра будут просить новый двигло у представителей а что они ответят вопрос.Проблема корозия в цилиндрах.
alexei-003
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 01 мар 2011, 22:00
у нас что: машины-утопленницы???
ПЕТРУЧЧО
Сообщение чел161 » 01 мар 2011, 22:55
alexei-003 писал(а):Проблема корозия в цилиндрах
Ни куя ж себе!!! Кака така корозия!!? Откуда??? :shock:
Не братцы, чето тут не то. :? Пля а если партия такая, то скока фольцу по бабосам обойдется гарантийная замена всех бракованных блоков? Этож наверное ого-го!! ОД будет отбиваться до последнего полюбасу!
Че делать то братцы? :? :? :shock:
чел161
Сообщение alexei-003 » 01 мар 2011, 23:46
Возможно хранение не правельное .
alexei-003
Сообщение ALEX74 » 01 мар 2011, 23:58
Ребята, добрый вечер, вообщем приехал от ОД. Сделали мне замену поршней, проеду сейчас 2000км, если бойда с маслом продолжится, то будут менять движок. На счет гарантии-РАМА прав, она идет на всю машину, а не на двигатель. Теперь Ваш совет: Я понимаю,что мне заново обкатку проходить, более 4000 оборотов не давать и более 120 км не ехать, это так?
ALEX74
