Сообщение ALEX74 » 02 мар 2011, 00:00
alexei-003, напиши подробнее, что за корозия в цилиндрах.... если конечно тебе разъяснили.
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение Stasik V. » 02 мар 2011, 00:07
alexei-003 писал(а):Возможно хранение не правельное .
А может ОЖ в цилиндры попадала?! :shock:
Что, у официалов даже предположений никаких нет, как это могло произойти?! :?
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение чел161 » 02 мар 2011, 00:12
Stasik V. писал(а):А может ОЖ в цилиндры попадала
Вряд ли. Если даже и попадала, то от ОЖ не будет корозии. Жижа то специальная, не вода.
чел161
Сообщение Stasik V. » 02 мар 2011, 00:24
40% G12++, остальное вода. Даже в мануале об этом пишут.
Коррозия, к слову, может возникать не только от воды, но и от других соединений...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Pool » 02 мар 2011, 09:29
ALEX74 писал(а):Ребята, добрый вечер, вообщем приехал от ОД. Сделали мне замену поршней, проеду сейчас 2000км, если бойда с маслом продолжится, то будут менять движок. На счет гарантии-РАМА прав, она идет на всю машину, а не на двигатель. Теперь Ваш совет: Я понимаю,что мне заново обкатку проходить, более 4000 оборотов не давать и более 120 км не ехать, это так?
Да именно так и обкатывать, чем нежнее и плавнее тем лучше.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение чел161 » 02 мар 2011, 10:11
alexei-003 писал(а):Проблема корозия в цилиндрах
Мня тут мысля посетила!
У alexei-003 расход 0,4л и корозия. Я ж правильно понимаю, что эта корозия видимая штуковина? А теперь сама мысля. А нельзя ли в цилиндры через свечные колодцы просунуть что-то типо камеры и обсмотреть их изнутри на предмет этой самой корозии. Я не знаю есть ли такие приборы, но кажись где-то проскакивала инфа о том, что такое возможно. :?
чел161
Сообщение Pool » 02 мар 2011, 10:15
Есть такой прибор :) Эндоскоп - оптико-волоконный прибор
И такой метод лучше всех - по крайней мере разбирать не надо
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение чел161 » 02 мар 2011, 10:31
Pool писал(а):Есть такой прибор Эндоскоп - оптико-волоконный прибор
Окуительно. Наверно надо поискать и проверить. Ежели действительно будет видна куевость блока, то мона на ОД наехать. Как считаете?
И еще. А если действительно через прибор все видно, то почему ОД не использует его для диагностики, а тупо сразу разбирает двигун? Я ж правильно понимаю, что осмотреть таким образом движок стоит гораздо дешевле, чем разбирать его для определения корозии. И значит получаеться так, что в жоре масла виноваты либо поршни, либо кольца, либо блок, либо все вместе. Все остальное (маслоотделитель, колпачки, турбина и т.д.) не имеет значения, и если и имеет, то частность. Тогда получается, что если жор большой, то писец всему вместе, поменьше жор-песец чему-то одному. А че, по моему вполне тянет на правду. :?
чел161
Сообщение Pool » 02 мар 2011, 10:35
А нормо час и оплата работы
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alexei-003 » 02 мар 2011, 10:38
ALEX74 писал(а):alexei-003, напиши подробнее, что за корозия в цилиндрах.... если конечно тебе разъяснили.
Сам не понимаю что за корозия ,хочу доехать сам посмотреть.
alexei-003
Сообщение alexei-003 » 02 мар 2011, 10:46
Наверно у них нет прибора ,да и кольца не увидишь ипоршня только верх.
alexei-003
Сообщение чел161 » 02 мар 2011, 11:07
alexei-003 писал(а):Наверно у них нет прибора
А я думаю, он им нах не нужен, т.к. есть распоряжение фольца о причинах жора. Поэтому разбирают по любасу и по месту смотрят чего менять.
alexei-003 писал(а):да и кольца не увидишь ипоршня только верх
Про эндоскоп эт я думаю, как нагнуть ОД на гарантийные работы, т.к. ОД цука будет тыкать в нормативный расход масла в букваре.
С кольцами и поршнями косяк, но хоть мож блок можно будет исключить из причины жора.
Посмотри пожалуйста, отпишись! Мож как-то втихаря спросишь про эндоскоп на предмет будет видно через него иль нет?
чел161
Сообщение alexei-003 » 02 мар 2011, 12:40
Ок.
alexei-003
Сообщение alexei-003 » 02 мар 2011, 14:19
Отзвонил знакомый с сервиса будет новый мотор т.к. естественно это быстрей чем замена блока .Если бы не он могло быть всё по другому.А коррозия была во всех цилиндрах ,сказал фото покажет ни ОД ни немцы не знают откуда это,пока все новости.Про эндоскоп при встрече с ним.
alexei-003
Сообщение PAMA » 02 мар 2011, 15:48
прикольно... :?
у меня есть возможность взять поюзать подобие эндоскопа
и есть знакомый на CDA 152лс, попробовать чтоли?...
Сообщение bandaranaike » 02 мар 2011, 16:33
PAMA писал(а):прикольно... :?
Попробуй, конечно. Люди на этом неплохие деньги делают проводя предпродажный осмотр б/у автомобилей и определяя степень износа двигателя (состояние сетки хона, задиры и т.п.)
bandaranaike
Сообщение PAMA » 02 мар 2011, 16:40
bandaranaike писал(а):Попробуй, конечно. Люди на этом неплохие деньги делают проводя предпродажный осмотр б/у автомобилей и определяя степень износа двигателя (состояние сетки хона, задиры и т.п.)
для начала хотелось бы видеть фотки этой коррозии чтобы знать что рассматривать, может там не видно ее визуально, а следы ее влияния тоолько микрометром определяется
Сообщение чел161 » 02 мар 2011, 17:03
PAMA писал(а): хотелось бы видеть фотки этой коррозии чтобы знать что рассматривать, может там не видно ее визуально
Мне кажеться, что визуально это будут какие-то островки (очаги) какого-то цвета, отличного от всего покрытия.
PAMA писал(а):а следы ее влияния тоолько микрометром определяется
А вот выпуклость/вогнутость очагов можно будет определить скорее всего микрометром. Либо мож тока под каким-то углом в надежде, что образуется тень.
чел161
Сообщение PAMA » 02 мар 2011, 18:05
может озадачимся этим вопросом, тепло будет - выкрутим свечи и заглянем
Сообщение alexei-003 » 03 мар 2011, 10:55
Alex74 причину то они выявили или тупо поршневую поменяли?
alexei-003
Сообщение PILIGREM » 03 мар 2011, 14:08
мужики продал свой ваз, ходить пешком не могу
что скажете за этот центр
http://www.volkswagen.genser.ru/
вы все здесь москвичи
там есть две на механике, даже не знаю, что делать, хочу, но этот расход, как ложка дегтя в бочке меда
PILIGREM
Сообщение alexei-003 » 03 мар 2011, 14:20
В салоне этом не был обычные ОД,а про расход хз с ними надо говорить ,должны дать гарантию.
alexei-003
Сообщение PILIGREM » 03 мар 2011, 14:23
гарантию то и вам дали, но вы хоть рядом, а тут ездить тоже засада
еще непонятно, автомобили вроде в наличии а забрать можно только через неделю, это почему?
PILIGREM
Сообщение Cyborg » 03 мар 2011, 15:05
PILIGREM, предпродажная подготовка и доставка со склада.
Мне предлагали с какого-то склада в подмосковье с недельной доставкой. В итоге купил в автоганзе. Оформили оформили все в среду, в пятницу можно было забирать. Но это был их склад.
Cyborg
Сообщение alexei-003 » 03 мар 2011, 15:38
Неделю это много ,значит у них нет в наличии.Я когда брал обзванивал все салоны потом посыпались предложения ,кто дешевле как на рынке в итоге 100000 от цены ОД экономия.ПТС все в банке заложены .Если есть в наличии и будешь брать в будни с утра то можно уехать в этот же день ,если ОД нормальный .
alexei-003
