Сообщение Stasik V. » 05 мар 2011, 12:04
alexei-003 писал(а):
LuiCifer писал(а):Я при пробеге 7200км долил 2й литр масла, 1й был ровно на 4000, что-то меня это беспокоит...:(
Яуже писал что до 1то долил 2,5 л,а после 1го до 2го уже 6,5л ,так что есть повод побеспокоится ,чем дальше в лес тем......
У меня за 12000 км сожрало 9 литров. По такой логике, от ТО-1 до ТО-2 я залью уже 30 литров :cry:
НО... сегодня еду опечатываться...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение чел161 » 05 мар 2011, 12:18
Stasik V. писал(а):У меня за 12000 км сожрало 9 литров
За этот пробег по трассе отжигали или город?
чел161
Сообщение Stasik V. » 05 мар 2011, 12:43
80% Москва, пробки.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение alexei-003 » 05 мар 2011, 12:55
Да это слишком круто тут и раздумывать не надо,срочно к ОД.
alexei-003
Сообщение Andrew71rus » 05 мар 2011, 12:59
Pool писал(а): Чего тоже масло кушает?
Нет, ему пока и бензина хватает. :lol: Но нужно в этой связи уровень проверить, лампа пока не загоралась.
Последний раз редактировалось Andrew71rus 05 мар 2011, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 1.8TSI 2009 г.э. *555** 71 Rus черный
Andrew71rus
Сообщение Skydiver » 05 мар 2011, 13:11
На 4500 км. долил 1литр(загорелась лампочка),на 8500 долил 0,5литра(пока тишина).Пробег на сегодня 10500
VW PASSAT 1.8 TSI,CDAB, Comfortline 2010 7-DGS 1 Пакет
Skydiver
Сообщение troff » 05 мар 2011, 13:14
Andrew71rus писал(а):Весь этот ужас с диким расходом масла на 1,8TSI 152 л. с. или для 160 л. с. он тоже применим?
У меня вообще ни грамма не кушает
пробег уже 120 тык
troff
Сообщение alexei-003 » 05 мар 2011, 15:07
Сегодня ставят мотор новий,сёдня иль завтра заберу и на обкатку и ешо в гаи.
alexei-003
Сообщение Pool » 05 мар 2011, 15:39
alexei-003 писал(а):Сегодня ставят мотор новий,сёдня иль завтра заберу и на обкатку и ешо в гаи.
Поздравления и пожелания долгих тысяч километров для данного мотора
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrej » 05 мар 2011, 15:46
troff
У тебя двигатель BZB, а он, как правило, масло не ест. Массовым масложором грешат движки CDAB. Эта чУдная модификация пошла с 2009 года.
Хотя и те и другие 1.8 TSI.
andrej
Сообщение Alexxxx78 » 09 мар 2011, 00:48
У меня машинка 2010 года, прошла 13500 сейчас, до восьми тысяч вообще ничего не заливал. В 8000 тысяч залил 0.5 литра, в 13300 залил еще пол литра. Причем удивительно последние 200 км гонял очень жёстко, тапка в пол практически до отсечки и скорости по кольцевой большие. Лампа опять загорелась через каких то 200 км, чуствуется определённая взаимосвясь расхода масла и оборотов двигателя. Когда остановился после поездки, из под капота доносился отчётливый запах горелого масла. До PASSA гонял на Accente проехал 60 тыс, никогда ни капли не доливал... :( И кстати туда тоже лил Castrol, так что думаю врядли дело в марки масла. Лет 25 назад на таких дерьмовых маслах ездили и ничего....
Alexxxx78
Сообщение sinoru » 09 мар 2011, 12:54
Не знаю, у меня до 10.000 слопала всего 0,5 литра. Сейчас 13.000 уровень держится. Стал гашетку мне кажется потише давить, а может обкатка была. ;) ;)
sinoru
Сообщение valer_jan » 09 мар 2011, 14:28
Машина 2010 года. Пробег 8000км. Сегодна мигнула желтая лампа "масла" и теперь периодически высвечивается на приборке (интересно, что это точно значит: низкий уровень или требуется замена масла). Если долить масло, то хочется не Кастрол а другого (Мотул).
Как дилер может определить что долито другое масло, думаю ни как??? Чтоб сохранить гарантию
VW Passat 2010 черный седан TSi DSG7 Hi+2пакета (Калуга)
valer_jan
Сообщение Pool » 09 мар 2011, 14:33
valer_jan писал(а):Машина 2010 года. Пробег 8000км. Сегодна мигнула желтая лампа "масла" и теперь периодически высвечивается на приборке (интересно, что это точно значит: низкий уровень или требуется замена масла). Если долить масло, то хочется не Кастрол а другого (Мотул).
Масло мигнуло - необходимо долить как можно скорее. По практике в таком ситуации щуп сухой. Что не есть гуд. Масло доливать то которое залито, дабы не смешивать разных производителей. Дилер определит только если мотор стуканет, произведут анализ масла. Больше никак...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 09 мар 2011, 17:30
valer_jan писал(а):интересно, что это точно значит: низкий уровень или требуется замена масла
мануал лежит в бардачке с оранжевой ленточкой
рекомендую СРОЧНО прочитать
Сообщение MAKC » 09 мар 2011, 19:53
У меня машина 2010 года. При пробеге 6800 загорелась лампа масло.Заехал к ОД, купил литрушку кастрол-лонглайф-3, залил грамм 600. Сейчас пробег 9800 решил просто так "для профилактики" вынуть щуп и проверить уровень. В итоге пришлось долить все остатки из вышеупомянутой бутылки - уровень масла на щупе был в самом низу(естественно смотрел на холодный двигатель). Всё равно этих 400 грамм не хватило даже до середины уровня, вот сейчас и думаю : покупать ли ещё доливку( а она у ОД не дешёвая - 830 рублей) или попробовать дотянуть до ТО-1? Ведь некоторые говорят что после 10000 пробега жор масла останавливается.
MAKC
Сообщение ALEX74 » 10 мар 2011, 09:47
MAKC писал(а):У меня машина 2010 года. При пробеге 6800 загорелась лампа масло.Заехал к ОД, купил литрушку кастрол-лонглайф-3, залил грамм 600. Сейчас пробег 9800 решил просто так "для профилактики" вынуть щуп и проверить уровень. В итоге пришлось долить все остатки из вышеупомянутой бутылки - уровень масла на щупе был в самом низу(естественно смотрел на холодный двигатель). Всё равно этих 400 грамм не хватило даже до середины уровня, вот сейчас и думаю : покупать ли ещё доливку( а она у ОД не дешёвая - 830 рублей) или попробовать дотянуть до ТО-1? Ведь некоторые говорят что после 10000 пробега жор масла останавливается.
Макс,прочитай тему полностью и у тебя будет много ответов на все твои вопросы...
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение MAKC » 10 мар 2011, 16:47
А проблемы с излишним жором масла, описанным в теме, наблюдаются только на авто с автоматом? (если что, то простите за невнимательность, может кто и говорил про это, но я мог не заметить)
MAKC
Сообщение Stasik V. » 10 мар 2011, 17:01
MAKC писал(а):А проблемы с излишним жором масла, описанным в теме, наблюдаются только на авто с автоматом? (если что, то простите за невнимательность, может кто и говорил про это, но я мог не заметить)
Эти двигатели идут в паре с DSG-7
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение andrej » 10 мар 2011, 17:13
MAKC
А какая связь масложора и коробки автомата? Жрёт-то не коробка, двигатель. Хоть с автоматом, хоть без него.
andrej
Сообщение MAKC » 10 мар 2011, 19:20
Ну просто мало ли комплектующие разные для двигателей. У меня например CDA и МКПП.
MAKC
Сообщение alexei-003 » 11 мар 2011, 14:17
Добрый всем день! 06.03.11забрал машину от ОД проехал совсем мало так что рано о чём то говорить,меняли двс ровно неделю. Документов пока на мотор нет,не пришли ещё от концерна,а машину отдали .Дали мне фотки моего блока,выложить не могу т.к. это не для общего пользования и подставлять знакомого не хочу.Как я раньше и писал,это похоже на коррозию (маленькие раковины )в каждом цилиндре,скорее всего литьё такое ,после обработки появилась эта хрень.
alexei-003
Сообщение ALEX 068 » 13 мар 2011, 03:41
Привет всем!!! У меня В-6 с августа 10-го года. Пробег 40000 км. Брал новый у ОД. Движок 152 л.с. За 15000 съедает от 2-х до 3-х л, Езжу без гонок, 70%- трасса (120-140 км/ч), остальное- пробки- Москва. ЗАМЕТИЛ такую вещь: масло хавает в основном в пробках, или когда спишь в машине с заведенным мотором. Ездил в командировку ( 3000 км без пробок)- масло на уроне. После побормотал 2 часа- пол уровня нет. И У МЕНЯ ВОПРС: ПРИ КАКОМ УРОВНЕ МАСЛА ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА? Ни разу не загоралась, даже меньше "min". И как это влияет на турбину? ( дорогое удовольствие менять).
1.8TSI, CDAB, DSG7, 2010г.в.
ALEX 068
Сообщение Stasik V. » 13 мар 2011, 09:15
ALEX 068 писал(а):ЗАМЕТИЛ такую вещь: масло хавает в основном в пробках, или когда спишь в машине с заведенным мотором. Ездил в командировку ( 3000 км без пробок)- масло на уроне. После побормотал 2 часа- пол уровня нет.
Тоже стал замечать подобное...
ALEX 068 писал(а):И У МЕНЯ ВОПРС: ПРИ КАКОМ УРОВНЕ МАСЛА ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА? Ни разу не загоралась, даже меньше "min". И как это влияет на турбину? ( дорогое удовольствие менять).
У меня по разному загорается, НО в основном - когда щуп почти сухой!!!
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение plus-31 » 13 мар 2011, 23:24
лучше этого не допускать, а поглядывать время от времени за уровнем)
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Highline +2 пакета
plus-31
