Раскоксовывание двигателя
Re: Раскоксовывание двигателя
Сообщение BAA6 » 04 ноя 2012, 23:42
Прежде чем лить что-то в движок, возьмите старую сковородку, покрытую хорошим нагаром снаружи, который и ножом не соскребешь, залейте этой жижей и, не работая абразивом, следите за результатом.
Для полноты эксперимента добавьте туда чистый алюминий, клапан и старые маслосъемные колпачки и сальники.
Совет – дешевле и быстрее устранить причину масложера.
BAA6
Сообщение orel1.9tdi » 05 ноя 2012, 00:09
что дешевле и чего дешевле?
orel1.9tdi
Сообщение Quattro » 05 ноя 2012, 12:51
Так вот в том то и дело, что причину без вскрытия движка не узнать. А машина нужна, самому лезть туда негде да и боязно. В сервисах разводят руками, отдал уже порядочно денег на всякого рода диагностики, которые ничего не показали. Двигатель работает нормально, все показатели в норме. А вот кольца это, колпачки или сальники-не определить. Так вот и идём по пути наименьшего сопротивления))
Quattro
Сообщение BAA6 » 05 ноя 2012, 13:54
Вариант логических рассуждений для бензина без турбы (для простоты):
1. Расход масла возрос: а) утечка или б) сгорание в камере
2. б) Сгорание в камере: а) масло через кольца или б) масло через колпачки или в) через впускной тракт из вентиляции картера.
3. б) Масло через колпачки диагностика должна показать обедненную смесь на холостных (сейчас не помню аддитив или мультипликатив0; трогаясь со светафора - дым; подтраивает на холостых (вздрагивает) Замена колпачков.
4. в) Через впускной тракт из вентиляции картера - диагностика должна показать обедненную смесь на холостных; подтраивает на холостых (вздрагивает); дроссельная заслонка в масле. Замена клапанов вентиляции (на атмосфернике резиновый красный "грибок")
Ну и т.д.
На 200 тыс км у бензиновых умирают маслоотражательные элементы (колпачки клапана). Причина на B5 - забитые пухом радиаторы. Чистить ежегодно. Ну и конечно дурное масло, чистка инжектора, чистка масляной системы, длительный интервал замены масла. Где-то так. Не забываем об истином пробеге. Денег стоит? Поэтому и продают ...
BAA6
Сообщение valent77 » 05 ноя 2012, 15:27
Как правило если не было перегрева, то кольца не причем, раньше умирают колпачки.
Система картерных газов, не знаю как диагностируется(на сколько я знаю спецов нет, все знают как ваз 2101-09, а как у иномарок тяжело понять, сквозную вентиляцию делаешь, становиться только хуже),
но обычно весь двигатель в масле.
Если двигатель сухой, я рискнул бы поменять колпачки. Не так это и дорого. (Хотя на 1,8л жер масла из-за колец даже на новых авто)
Сообщение Quattro » 07 ноя 2012, 10:47
ну как я понял 15 тыщ работа (ваг сервис) + 250 x 16 = 19000 :shock:
а оживить их не реально? :D
Quattro
Сообщение LASER! » 07 ноя 2012, 12:24
они не оживляются:)
эксист 170р. колпачек + прокладка клапанной крышки ~ 700р. там же... всего 3500р. в экзисте выходит... а за замену с меня взяли 10500р.
но еще понадобилось заметить сальник распредвала..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Quattro » 07 ноя 2012, 12:39
Ну и как с расходом масла теперь?
Quattro
Сообщение LASER! » 07 ноя 2012, 13:30
да я мало проехал еще...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Quattro » 08 ноя 2012, 13:47
Вощем сделал я её :D раскоксовку.
http://xado.ru/antikoks
Было куплено 4 тюбика по 90 р
По инструкции положено выкрутить свечи-залить эту херню, наживить свечи обратно и ждать 20 мин. я подождал час, больше было боязно)))
выкрутил свечи-нагар на свечах стирался пальцем :shock: вобщем стало совсем страшно, что всё разъело к чертям)))
крутанул двиган без свечей, особо ничего не вылетело, для перестраховки крутанул ещё пару раз.
собрал всё обратно ну и завёл. завелась немного подрыгивая, немножко подтраивала. дыма из выхлопухи нет :? начал перегазовывать и через секунд 30 понеслась адская дымовуха светлого цвета. продолжалось это минут 5, потом дым начал сходить на нет.
Отпустил газ, обороты держит ровно, не подтраивает. Заглушил проверил уровень масла-на месте. прокатился кружок, проверил-на месте. Ура, ибо были опасения что масло польётся рекой.
Процедура проведена скорее для самоуспокоения)) Вроде всё не так страшно, будет ли толк-покажет время. Вот так.
Quattro
Сообщение orel1.9tdi » 08 ноя 2012, 14:11
Quattro
а почему Хадо, а не что то другое?
orel1.9tdi
Сообщение Quattro » 08 ноя 2012, 15:26
orel1.9tdi писал(а):Quattro
Я как понял-оно всё одна фигня) лавр требует замены масла, и количества самой жидкости надо ощутимо больше, чем тут. хадо в тюбиках концентрированней.
Quattro
Сообщение orel1.9tdi » 08 ноя 2012, 15:31
Quattro
я бы на твоем месте масло сразу бы поменял со снятием поддона и промывки его и потом на новом масле немного поездить и опять слить
orel1.9tdi
Сообщение LASER! » 08 ноя 2012, 15:35
опиши подробней как именно прокручивал поршни? ну и про результат в итоге через время...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Quattro » 09 ноя 2012, 19:55
отписал тебе в личку. о результатах пока рано писать, сама процедура очень проста. до кучи еще и с помощью баллона этой же фирмы повторил процедуру. ездит пока )))
Quattro
Сообщение Васёчик » 05 авг 2016, 12:51
Всем доброго времени суток! Много читаю на этом форуме, пишу в первый раз. Купил в мае этого года долгожданный Пассат Б6 2010г выпуска белого цвета. Двигатель 1,8т TSI. Как и ожидалось расход масла был 1л на 350км!!!!!. Готовился выложить 100тр на ремонт, но почитав здесь про раскоксовку, решил рискнуть. Только купил не лавр а другое средство. Раскоксовывает за 1 час. В общем, выкрутил свечи, поставил поршни примерно в одинаковый уровень, залил по 60гр. в цилиндр, зывернул свечи обратно.. через час снова вукрутил, накрыл полотенцем отверстия, газ в пол и крутил мотор стартером... хрени вылетело дофига. Потом завел - троит, трясется, но серез секунд 30 обороты выровнялись. как по инструкции, мотор поработал 15 минут. заглушил. слил масло, и, на всякий случай, промыл промывкой. масло залил Амали 0w40.
О чудо!!! расход упал до 1л на 1000км.. через 2,5 тыс повторил процедуру.. поехали в отпуск 300км.. масло замерло на щупе. В итоге после 2х раскоксовок расход стал около 600гр на 3,5т.км.
Теперь каждое утро под капот не заглядываю... ))))
Машиной очень доволен!!!
Васёчик
Сообщение Pool » 05 авг 2016, 15:57
Quattro писал(а):Вощем сделал я её :D раскоксовку.
:drinks: :so_happy: :so_happy: :so_happy: :so_happy: :so_happy:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение КостяПермь » 26 мар 2017, 16:48
Васёчик писал(а):Всем доброго времени суток! Много читаю на этом форуме, пишу в первый раз. Купил в мае этого года долгожданный Пассат Б6 2010г выпуска белого цвета. Двигатель 1,8т TSI. Как и ожидалось расход масла был 1л на 350км!!!!!. Готовился выложить 100тр на ремонт, но почитав здесь про раскоксовку, решил рискнуть. Только купил не лавр а другое средство. Раскоксовывает за 1 час. В общем, выкрутил свечи, поставил поршни примерно в одинаковый уровень, залил по 60гр. в цилиндр, зывернул свечи обратно.. через час снова вукрутил, накрыл полотенцем отверстия, газ в пол и крутил мотор стартером... хрени вылетело дофига. Потом завел - троит, трясется, но серез секунд 30 обороты выровнялись. как по инструкции, мотор поработал 15 минут. заглушил. слил масло, и, на всякий случай, промыл промывкой. масло залил Амали 0w40.
какую раскоксовку использовал ?????
КостяПермь
Сообщение КостяПермь » 26 июн 2017, 13:43
Раскоксовал я своего маслоеда )) делал лавром и димексидом , плюс пару канистр промывочного . И что вы думаете ? расход масла сейчас литр на 1000км . Скоро повторю процедуру :)
КостяПермь
Сообщение katok » 23 июл 2017, 21:56
а какой у вас пробег был ? 1л на 350 км :? .. ну как из крана прямо .. клапан ВКГ не пробовали менять ?
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение alexantt » 01 авг 2017, 00:02
тоже вот купил пассат 2008 года с 1.6 двигателем ,поджирает масла где то 500 мл на 1000 км,течи нет,народ рекомендует сделать эту процедуру,еще не решился...заливал в бак почистить форсунки инжектора -вылез чек,убрал ошибку а вот с раскоксовкой очкую :roll:
alexantt
Сообщение ceska » 01 авг 2017, 09:28
Эта вся раскоксовка,это бабло на ветер...надо искать истинную причину масложора ...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение morpeh » 01 авг 2017, 10:16
ceska писал(а):Эта вся раскоксовка,это бабло на ветер...надо искать истинную причину масложора ...
+++ Я раскоксовку раз в год делаю, чисто для профилактики. И делал на всех машинах, что у меня были. Может потому масло и не доливаю. А когда всё плохо уже, никакая раскоксовка не поможет. Только вскрытие.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 01 авг 2017, 12:19
alexantt писал(а):тоже вот купил пассат 2008 года с 1.6 двигателем ,поджирает масла где то 500 мл на 1000 км,течи нет,народ рекомендует сделать эту процедуру,еще не решился...заливал в бак почистить форсунки инжектора -вылез чек,убрал ошибку а вот с раскоксовкой очкую :roll:
Колпачки маслосЪёмные.
