Пассат б6 2008 1.8tsi 160 авт. горит чек...
Re: Пассат б6 2008 1.8tsi 160 авт. горит чек...
Сообщение Антоха » 26 дек 2012, 01:55
Тоже сегодня ехал ехал и тут на тебе чек горит,до этого за день загорелся я поехал залил бп ультимей и всё ровно стало,а тут залил какойто странный бенз так как не было заправки нормальной и через два часа на ходу он загорелся!!Не думаю что в бензине дело,но буду наедятся на то что в бензине))И при прогреве плавают обороты при морозе хочет заглохнуть,пару раз глохла пока я курил на улице))
Антоха
Сообщение Alina » 26 дек 2012, 02:40
Антоха писал(а):Тоже сегодня ехал ехал и тут на тебе чек горит,до этого за день загорелся я поехал залил бп ультимей и всё ровно стало,а тут залил какойто странный бенз так как не было заправки нормальной и через два часа на ходу он загорелся!!Не думаю что в бензине дело,но буду наедятся на то что в бензине))И при прогреве плавают обороты при морозе хочет заглохнуть,пару раз глохла пока я курил на улице))
Антон это не из за 92? а то я переживаю ...
Alina
Сообщение Антоха » 26 дек 2012, 05:55
Alina
Думаю что просто из за топлива некачественного))
Антоха
Сообщение Антоха » 26 дек 2012, 08:25
Alina
Щас поеду опять БП заливать))
Антоха
Сообщение Антоха » 26 дек 2012, 12:21
tvm0927
Потому что по паспорту 5/30 другое нельзя))
Антоха
Сообщение Антоха » 26 дек 2012, 22:38
tvm0927
Ну возможно,потом почитаю)))
Антоха
Сообщение evgeyborzyx » 25 май 2016, 12:00
TSI 1,8. 2010 г.в. пробег 93000 км. горит чек, и ЕРC, масло сгорает. Свечи черные. приехал к официалам, говорят блок цилиндров надо разбирать: разобрали, все кроме поршней и шатунов поменяли. Проехал 5 км- Опять затроило и выкинуло чек и ЕРС. Сняли свечи, опять черные. Далее разобрали ГБЦ, поменяли направляющие втулки клапанов и клапана. Проехал 5 км- затроило и выкинуло чек и ЕРС. Официалы начали разводить руками.... ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста может кто-то знает что это такое????? спасибо.
evgeyborzyx
Сообщение Андрей бурбуль » 09 сен 2016, 10:53
Здравствуйте. На ходу загорелся чек и после этого стал долго заводиться, никаких посторонних шумов не слышно, пробег 142000.Подскажите что может быть?
Андрей бурбуль
Сообщение CERGAN » 09 сен 2016, 11:47
Андрей бурбуль писал(а):Здравствуйте. На ходу загорелся чек и после этого стал долго заводиться, никаких посторонних шумов не слышно, пробег 142000.Подскажите что может быть?
Так никто не скажет...Читайте ошибки.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение cbr1977 » 09 сен 2016, 12:39
Покупайте вот это LN2001 стоит примерно 370р и промойте с помощью баклажки и насоса подкачки шин. Мне помогло.
Смотрите в ютюбе как это делают на TSI1.8 VW и шкодах.
Если не разберетесь приезжайте кому близко в Химки покажу как.
Появится чек после снятия предохраителя бензонасоса. Скидывайте Васей потом.
Ребят у кого в МСК есть старые свечи на мой двиган.
Пофигу в каком состоянии лиш бы заводили машину. Хочу раскоксовку лавром сделать, а там моим свечкам хана настанет.
Недавно менял в сервисе и выкинул за ненадобностью. Очень неосмотрительно.
Или может подскажете артикул какие самые дешевые свечи на TSI1.8.
Всем спасибо!
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение CERGAN » 09 сен 2016, 13:21
Могу подогнать, но я в МО.)))
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение cbr1977 » 03 окт 2016, 15:05
CERGAN писал(а):Могу подогнать, но я в МО.)))
Написал в личку
cbr1977
