ОШИБКА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛОВ
Re: ОШИБКА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛОВ
Сообщение mobihel » 04 мар 2013, 22:45
как там с местом подлезть можно?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 05 мар 2013, 22:47
Ну вот сегодня после долгих мучений так и не запустился . После двух посаженых аккамуляторов к сажевику добавилась ошибка p0102 както внезапно может как пришла так и уйдет, по датчику распредвала ошибка ушла но всеравно мотор не ожил. При вскрытии звездочка распредвала стояла не на месте открутили три болта поставили звездочку на вроде как место стал схватывать энергичнее но всеравно не заводится.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 05 мар 2013, 22:52
так чуть поподробней.... шестерню коленвала на 12 часов поставили ? валы распредвала зафиксировались (сверлом ,гвоздем)?
Сообщение mobihel » 05 мар 2013, 23:10
Нет при вскрытии обнаружили что звезда распредвала здвинута по положению трех регулировочных болтов и следов от них на шестерне, ослабили болты провернули звеэдочку и закрутили болты. Метку на коленвале не смртрели. Я так понял чобы посмотреть метку на коленвале надо снять колесо.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 05 мар 2013, 23:14
ну конечно ! снять колесо ..снять часть подкрылка ..снять шкив генератора ...и увидите шестерню и метка на ней .
Ставите ее на 12 ...а на распредвале .....короче вот ... http://avtomechanic.ru/vw-passat-b6/diz ... -na-dizele
походу просто ослабли болты и сбились метка вот и вся причина ..
Сообщение mobihel » 05 мар 2013, 23:18
Ну да . Вот мы и поставили звездочку распредвала на старые следы от болтов но запуска двигателя после этого не произошло . Еще вопрос млжет ли из-за сашевого мотор не оживать?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 05 мар 2013, 23:29
[quote="mobihel"]Ну да . Вот мы и поставили звездочку распредвала на старые следы от болтов но запуска двигателя после этого не произошло . Еще вопрос млжет ли из-за сашевого мотор не оживать?[/quote
ну до того как заглох работал то нормально?
Сообщение mobihel » 05 мар 2013, 23:34
Работал да нормально но горела лампоча сажевика , последний раз заглушил сам Просто сколко пытались завести и сколко там в сжевом сейчас топлива.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 05 мар 2013, 23:36
нет ,этот вариант отбрось сразу! ошибка сейчас по датчику распредвала выскакивает? насос качает в баке когда зажигание включаешь ?
Сообщение mobihel » 05 мар 2013, 23:42
Ошибки по датчику нет в баке не че не качает но перед запуском делал тес электро насоса который стоит перед ремнем грм, думаю в баке ничего нет зачем там три насоса .
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 05 мар 2013, 23:46
mobihel писал(а):Ошибки по датчику нет в баке не че не качает но перед запуском делал тес электро насоса который стоит перед ремнем грм, думаю в баке ничего нет зачем там три насоса .
насос в баке есть 100 % ...откручивай фильтр топливный ...есть там салярка?
Сообщение mobihel » 06 мар 2013, 23:02
Вот и закончилась эпопея с запуском мотора был перескок на 3 зуба . Не поливайте впускной колектор водой лучшие от этого не будет. Отдельное сасибо slavik049.осталось разобратся с АКПП.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 07 мар 2013, 19:05
рад что хоть чем то помог решить проблему :)
Сообщение audi76 » 26 июл 2014, 19:44
Доброго времени суток! Проблема!Горячий мотор не заводится. Холодный запуск без проблем. Вылезли две ошибки. Р0341 и Р3007. Похоже на обрыв датчика распреда. Где найти этот датчик? Мотор ВКР 2,0 TDI.Заранее спасибо!!!
audi76
Сообщение slavik049 » 26 июл 2014, 21:14
Снимай кожух с распредвала и под первой шестерней увидишь . разьем его посмотри около термостата .
После чего началость ?
Сообщение pashustic » 26 июл 2014, 22:04
audi76 писал(а):Похоже на обрыв датчика распреда. Где найти этот датчик?
Так если обрыв не спешите менять датчик :o У него есть переходной разъем и от него идите по шлейфу до канала аккума. Я думаю дело там. Убить датчик распреда можно только его залить( как сегдня на встрече и выяснилось у одного )
Сообщение audi76 » 31 июл 2014, 06:50
Началось все само по себе. Пошевелил все провода, вроде нормально стало. Потом опять началось...искать обрыв?
audi76
