не могу завестись,помогие.
Re: не могу завестись,помогие.
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 12:18
да,щелкает.
нашел провод.черный.в нем коричневый и синий провода.каким коротить?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Vasily_b6 » 27 янв 2013, 12:27
На реле нужно два провода крайних соединить (красный который к стартеру идет и черный на котором 12 в)
Ты точно то реле нашел?
Посмотри на стартер а именно тот провод который к фишке стартера подходит - если он синий, значит ок, а вообще красный у всех
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 27 янв 2013, 12:29
Постукай по стартеру чем-нить по бачонку который сверху, там втягивающее, смазка в котором могла замерзнуть. Лучше конечно прогреть его немного, зажигалкой например
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 12:31
LCD_jr писал(а):да,щелкает.
Если щелкает ...все оставь в покое его и твоя проблема в стартере!Падовай напряжение на него напрямую .
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 12:34
замерзнуть не могло.когда вышел из магаз и ковырялся еще теплый воздух шел из под капота.
куплю стартер!!! :!: :!: :!: :D
LCD_jr
Сообщение Gurev » 27 янв 2013, 12:37
Да общелкались вчерась!!!
Gurev
Сообщение Vasily_b6 » 27 янв 2013, 12:46
Ну так подайте напрямую: соедини плюс от акуммулятора с контактом фишки стартера
Vasily_b6
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 12:47
какой инструмент нужен будет что бы каратнуть и снять все?
LCD_jr
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 14:16
подскажиье какую реле замыкать на акпп.
щас приехал к мшине,теперь уровень охлождающей ругается и стоп чек коолант.читай менуал.типо на зажигании не стой
LCD_jr
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 14:18
куплю стартер!
LCD_jr
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 14:24
у иридиума 53.но у меня их аж три штуки.какой именно,поскажите?
LCD_jr
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 16:58
короче отломился кончик массы.вася подъехал и помог все сделать.жене гуреву отжельное спасибо за вчерашнии свистопляски с бубном вокруг машину.
LCD_jr
Сообщение Gurev » 27 янв 2013, 17:08
Надо было все-таки снимать воздухан и менять аккум, глядишь и вышли бы на массу!!!!
Gurev
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 17:13
LCD_jr писал(а):короче отломился кончик массы.вася подъехал и помог все сделать.жене гуреву отжельное спасибо за вчерашнии свистопляски с бубном вокруг машину.
Я же писал про массу :) а ты писал что проверили ..
Сообщение Goliath » 27 янв 2013, 17:52
Чувааааак это ты поламался???
2.0 TSI
Goliath
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 18:02
был прав....
Goliath
сломался,но уже на ходу и зажигаю 8-)
LCD_jr
Сообщение Яуген » 27 янв 2013, 18:23
Извини , не мог помочь сегодня,меня самого хоть чини, я в дрова.
Сообщение Vasily_b6 » 27 янв 2013, 19:28
Эх, только выезжаю с места дислокации((
Спасибо за день, Макс и за компанию. Так бы тухнул бы на котке и выставке со своей любимой)))
Vasily_b6
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 19:39
да ничего страшного.=)))
Vasily_b6
Вась,кинь файл по шнурку
LCD_jr
Сообщение Armeec » 27 янв 2013, 19:59
Мужики, так проблема в стартёре я так понял? Просто у меня такая же ерунда на днях приключилась. Выхожу с утра, сажусь, ключ вставляю и не тыр-тыр. Все лампочки загораются, всё как обычно. Только тишина вместо работы стартёра. Благо рядом другая машина была. Сел поехал на работу. На следующий день выхожу, сажусь и...завелась с первого раза, как обычно. Что это???
Armeec
Сообщение Vasily_b6 » 27 янв 2013, 21:54
К двигателю от акумма (точнее под ним) идет короткий толстый провод массы. Вот он и может окисляться, обламываться и тд.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 27 янв 2013, 22:12
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&p=241744#p241738
Здесь на схеме он виден.
Чтобы до него добраться на двигателе tdi пришлось
1) открутили все болты на крышке воздухана
2) задрали крышку наверх и вправо сместили, что не мешалась
3) вытащить воздушный фильтр и пластиковую сетку под ним
4) справа корпус воздухана крепится на резиновой фишке - штопоре
Макс придумал интересный способ съема;)) спортсмен епти))) берем ключь на 12-13 торцевой и надавливаем им сверху на резиновое уплотнительный фиксатор, оно спресовывается, и освобождается центральная ось-гвоздик, одновременно тянем корпус воздухана на себя. Аналогично проделываем по центру корпуса (там тоже такой фиксатор). Корпус весь не снимется - к нему внизу справа подходит шланг. Поэтому его достаточно запрокинуть направо.
Для этого нужно отсоединить крышку воздухозаборника (три защелки) и вытащить патрубог полукруглый, соединяющий воздухозаборник с корпусом воздухана.
5) перед нами стартер. И в районе левого нижнего угла акумма под площадкой (на схеме цифра 2 на ней) увидете гайку на 13 которая держит этот самый кабель массы, который через см 15 крепится под нашим корпусом воздухана, который мы уже сняли. Вот именно контакты данного провода могут окисляться.
сорри, что без фотоотчета, спортсмены мы;) если что - пишите письма. Гурев садись "двойка" с плюсом (за диагностику);)))
Vasily_b6
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 22:22
к радости это не стартер.но не выяснили какую релешку замыкать в минибардачке,если действительно навернулся стартер.на будующее было бы хорошой инфой.
а так были мысли об фотоотчете,но было холодно и хотелось быстрей сделать.если что, то вопросы не останутся без ответа и помощи ;)
LCD_jr
Сообщение Vasily_b6 » 27 янв 2013, 22:24
Ага;) Макс высвети свой мобильный)))))
Vasily_b6
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2013, 22:26
02 спросить максима :D
LCD_jr
