Двигатель пошел в разнос
Re: Двигатель пошел в разнос
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 21:45
Ну там мне люфт не понравился... ))
Все вытащил....
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Сообщение slavik049 » 04 мар 2013, 21:56
hanac1985 писал(а):Ну там мне люфт не понравился... ))
Все вытащил....
а наметил где что стояло? хотя вряд ли получится все собрать как было :( придется везти к спецам на баланс и проверку люфта заодно! :(
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 23:13
Все запомнил... И собрал. какой баланс? Там все ровнооо... Работать будет. Еще как! )
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 04 мар 2013, 23:16
Я еще и провода разобрал.... Могу фото потом кинуть... До и после
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 13 мар 2013, 19:51
ПОЛ МАШИНЫ УЖЕ РАЗОБРАЛ \ ПЕРЕБРАЛ... )))
ДАННОМ ЭТАПЕ Сдвоенный насос буду перебирать. Куплю только ремкомплект и в бой. ( У меня в баке была черная солярка... и фильтр через 50 км. становился очень черным.)
hanac1985
Сообщение slavik049 » 13 мар 2013, 19:53
Ну что голову снял? саляра черная к печали :( где то маслом бодяжется!
Сообщение hanac1985 » 13 мар 2013, 20:32
Ну как я на данный момент понимаю:
1. Масло начало разбавляться саляркой, за счет впрыска насос форсунок и не прогорания топлива в камере сгорания.
2. Солярка разбавляется маслом через форсуну , канал обработки слива, сдвоенный насос, слив в фильтр, из фильтра в бак ну и по кругу....
hanac1985
Сообщение slavik049 » 13 мар 2013, 20:35
вскрытие покажет . :(
Сообщение hanac1985 » 14 мар 2013, 22:09
А ты не сталкивался с топливно вакуумным насосом? интересует принцип обратки, слива ну проверки.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 14 мар 2013, 22:13
hanac1985 писал(а):А ты не сталкивался с топливно вакуумным насосом? интересует принцип обратки, слива ну проверки.
нет пока не разбирал.... думаешь на него ?
Сообщение hanac1985 » 16 мар 2013, 20:57
На самом деле не знаю на что и грешить....
С быстрым запуском, машина заводиться, но потом глохнет.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 16 мар 2013, 20:58
Я так понял голову не вскрывал??
Сообщение hanac1985 » 16 мар 2013, 22:21
нет.... стремно как то.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 16 мар 2013, 22:24
hanac1985 писал(а):нет.... стремно как то.
все собрал ?Заводится?
Сообщение hanac1985 » 16 мар 2013, 22:31
Все собрал, заводиться только при помощи *быстрый запуск*. а потом глохнет.
Ну и уровень масла в двигателе повышается.
hanac1985
Сообщение slavik049 » 16 мар 2013, 22:37
Понятно ... :( ну раз вскрывать боишься ...меряй компрессию и станет ясно!Нужно же что то делать сама не оживет!
поискать ,может кто одолжит примерно такую потеху http://ots-rus.tiu.ru/p142296-nabor-dly ... eniya.html или http://www.anlas.ru/product/6683t
короче море ифы как это сделать!
Сообщение hanac1985 » 16 мар 2013, 23:02
http://www.youtube.com/watch?v=IylP11ePkgI хочу вот это для начала проверить. а манометр у меня есть, где то да и не один.... а какое давление должно быть? его же в место свечи накала вкручиваешь и крутишь двиг. оборота три...?
hanac1985
Сообщение slavik049 » 16 мар 2013, 23:10
Конечно проверь ...но мне не дает то что пошел белый дым! :? надеюсь конечно что там подтикает1
Компрессия должна примерно 18 - +.да при прокрутке несколько раз!Вкручивать за место свечей.Форсы отключить.
Сообщение hanac1985 » 16 мар 2013, 23:52
ясно. .. Даже при запуске *быстром* идет едкий густой белый дым
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 20 мар 2013, 23:28
"slavik049"
Привет! А у тебя есть кабель? Мне б фаил ((blockmap-01-03G-906-018-FG.CSV)) на не заведенном двигателе
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 20 мар 2013, 23:48
да делаешь иззмерения по блок 1 (двигатель.) и сохр в .csv
hanac1985
Сообщение slavik049 » 20 мар 2013, 23:50
hanac1985 писал(а):да делаешь иззмерения по блок 1 (двигатель.) и сохр в .csv
поясни что нужно сделать ? не пойму что то.. :?
Сообщение hanac1985 » 21 мар 2013, 00:03
Открываешь прогу ваг ком *AVTOadapter VAG* Там нажимаешь на "дополнительные функции" потом "Карта контроллеров" потом "Адрес блока" указываешь "01" - двигатель, "функция" Измерения, "на выходе" cvs фаил. ну и запуск. потом в логах у тебя появиться такой фаил
hanac1985
Сообщение hanac1985 » 21 мар 2013, 00:05
Это у тебя измерения по всем возможным, адаптированным группам....
Ну таким в принципе способом легко делать адаптацию...
hanac1985
Сообщение slavik049 » 21 мар 2013, 00:08
поясни зачем это ? и адаптация чего?
