А машина так и не завелась...(((
Re: А машина так и не завелась...(((
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 15:22
Burchik писал(а):Так он не загорается вообще, т.е. загорается на полсекунды и гаснет в момент включения зажигания, дальше не загорается, а так думаю что должен либо моргать либо гореть
как подключал?
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 16:42
Пробовал на сами контакты и через массу по одному с каждым контактом. Полярность тоже менял. Хотя диодом возможно и не проверить, но в момент включения зажигания он же загорается на миллисекунды...?
Passat b6 (2009) TDI 2.0 - common rail cbdc bluemotion 110 л.с 5ркп
Burchik
Сообщение Яуген » 23 мар 2013, 18:47
Открути выхлоп от мотора, раз ничего не помогает и подай строй феном горячий воздух в воздухан, по любому схватит
Сообщение valent77 » 23 мар 2013, 19:34
Смотрю на ваши мучения, может все таки в ближайший сервис не обязательно к дилеру.
А то уже пол машины расковыряли.
Причем фен, не понимаю, тут косяк какой то или топливный или электрический, здесь хоть эфиром залейся не поможет.
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 19:39
valent77 писал(а):Смотрю на ваши мучения, может все таки в ближайший сервис не обязательно к дилеру.
Абсолютно не чего там не разбирали :) все находятся на поверхности!А в ближайшем сервисе за элементарные проверки еще и бабла отвалишь :(
Сообщение valent77 » 23 мар 2013, 19:48
За то ездил бы уже давно.
У меня в четверг насос в баке умер, притащил в сервис 10 минут и диагноз. Голова не болит.
Сегодня насос пришел и я дальше летаю. Полно сервисов, за диагностику не берут денег если после устраняешь у них неисправность.
Сообщение Юра Криков » 23 мар 2013, 19:51
valent77 писал(а): Полно сервисов, за диагностику не берут денег если после устраняешь у них неисправность.
У нас таких контор нема.
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 19:54
Да это понятно что лучше пусть у них болит и все такое :) эта тема для тех кто хочет и обязательно докапается до причины своими руками .
Сообщение Юра Криков » 23 мар 2013, 19:56
slavik049 писал(а):Да это понятно что лучше пусть у них болит и все такое :) эта тема для тех кто хочет и обязательно докапается до причины своими руками .
И ещё : почему бы при этом не с экономить пару тынов.
Сообщение valent77 » 23 мар 2013, 19:58
Ребята с 11 марта мучаете машину и себя, неизвестность хуже сегодня на всякий 23 марта. Уже мотор можно было перебрать.
Диагностика шнурком стоит денег, а ручной труд халявный. :D Мне уже даже интересно что там и почему.
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 20:00
И тут появился виновник торжества)))
Burchik
Сообщение valent77 » 23 мар 2013, 20:02
Машина завелась и проехала сколько то.
Фен и эфир вам не поможет, они заледеневшим помогают, а тут электрикой попахивает.
Сообщение Юра Криков » 23 мар 2013, 20:03
valent77 писал(а): сегодня на всякий 23 марта.
:lol: :lol:
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 20:03
Ну скажу во-первых в моем то колхозе ближе ехать в Минск чем к ОД, а таких как я спецов мне не нужно и еще им денег давать. Во- вторых погода такая, что трактора стоят, у меня на улице сейчас уже три метра снега, я с трудом из дома выхожу. Ну а в-третьих все что писали выше ребята!
Burchik
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 20:04
Burchik писал(а):И тут появился виновник торжества)))
:D ну обьясни люду почему так долго мучаем машинку ...а то все думают что ты сидишь около нее и все чинишь!
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 20:07
Двигатель раскинул уже)))
Burchik
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 20:09
А если серьезно, то кроме снятой крышки двигателя декоративной и снятия заднего сиденья ну и пару топливных шлангов плюс фильтр ничего не разбиралось!
Burchik
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 20:14
И даже если тянуть куда то, то перед этим я уже буду знать, что я посмотрел и что мог упустить, чтобы мне вместо какого нибудь датчика, не впарили замену ТНВД
Burchik
Сообщение sema161 » 23 мар 2013, 20:23
может знаете как проверить есть воздух после топливного фильтра или нет. из какого шланга должно топливо идти если с системой все хорошо???
sema161
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 20:25
sema161 писал(а):может знаете как проверить есть воздух после топливного фильтра или нет. из какого шланга должно топливо идти если с системой все хорошо???
мотор в подпись поставь ....ну и пред историю чуток .. :)
Сообщение sema161 » 23 мар 2013, 20:36
все как у многих, не заводится дизелек, воздух хапнул может быть??? :shock:
sema161
Сообщение slavik049 » 23 мар 2013, 20:39
sema161 писал(а):все как у многих, не заводится дизелек, воздух хапнул может быть??? :shock:
после каких манипуляций перестал запускатся? шнур есть ошибки смотрел?
Сообщение valent77 » 23 мар 2013, 20:39
Burchik писал(а): погода такая, что трактора стоят, у меня на улице сейчас уже три метра снега, я с трудом из дома выхожу.
Да по трех метровому тащить в сервис это по жестче чем неделю ковырять. У те там вроде комон рейл, в котором черт голову сломит.
Проверить форсы только и остается.
Сообщение Burchik » 23 мар 2013, 20:42
Ну ближайшие планы выкрутить форсунку и проверить на впрыск, если есть, то думаю система впрыска сбилась. Это надо переходник замутить на нее, трубки то стальные :)
Последний раз редактировалось Burchik 23 мар 2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Burchik
Сообщение valent77 » 23 мар 2013, 20:43
На топливном фильтре четыре, ближайший к пассажиру. Это обратка у меня на нем стрелочка по движению авто. Вкл зажигание и должно течь.
Если не течет, то это не говорит о подсосе, скорее о умершем насосе в баке.
