_Eduard_ писал(а):Вот еще... До замены заслонки расход на ХХ по БК - 0,8, теперь, так же по БК - 0,6 (кондиционер выключен). Но ВАСЯ показыввет 0,45
Такие расхождения допускаются?
_Eduard_ писал(а):Таким образом получается, что принудиловку можно было и не делать, учитывая, что мои значения в 108 были далеки до 107. Вывод правильный?
_Eduard_ писал(а):Желательно и по форсункам растолковать, какие замеры датут оптимальный эффект?
_Eduard_ писал(а):Чтобы не терять время зря, прошу уточнить по проверке клапана EGR. Какие режимы необходимы для проверки, тепература двигателя и т.д? Или вообще, записать весь лог от работы до дома?
_Eduard_ писал(а):Работа системы ЕГР:
Клапан закрыт -
- при запуске;
- при низкой темп. двигателя;
- при интенсивном разгоне машины;
Клапан открыт -
- на ХХ при рабочей темп. дв;
- при движении машины в статичном режиме
mexmix писал(а):Это не расхождения, а разные параметры измерения, БК считает л\100км, а ВАСЯ л\ч.
Расход на хх у вас норм.
_Eduard_ писал(а):Вот тут я не готов согласиться. В движении БК отображает л/100км, а на ХХ л/ч. Во всяком случае, на моем авто именно так.
mexmix писал(а):Единственное в 100 группе 3 окно, это разница давлений СФ, после прожига должна опуститься прим до 5 , завтра посмотрю на таком же дв. эти данные.
форсунки на стенде проверь_Eduard_ писал(а):С одной стороны - хорошо, а с другой... прична все равно не найдена.
Если восстановить хронологию событий, что получается:
1. Зависла в открытом положении заслонка - пропала тяга с низов;
2. Заменил заслонку - тяга восстановилась, расход ХХ - 0,8;
3. Промыл EGR + впускной коллектор. Загажено было, но видал и хуже. Заслонки с коллектора снимал, ось подвижная, заеданий нет. Прокладки EGR и коллектора не менялись - тяга вновь пропала, расход XX - 0,6;
Какие вижу причины:
1. Какая то из прокладок?
2. Заслонки колектора, вроде как, по другому не поставить?!
3. Топливную не развоздушивал, 4-5 оборотов и завелась сама.(что тут может быть?)
slavik049 писал(а):А раньше прям подрывалась ?
Александр85 писал(а):форсунки на стенде проверь
есть. у меня одна форсунка подливала и тоже такой тупняк был. Только потом все намного хуже стало. Из за форсунки забило сажевый и прогарела прокладка под головой. Так что думай_Eduard_ писал(а):Александр85 писал(а):форсунки на стенде проверь
А есть ли в этом смысл? Убить время и деньги?
Александр85 писал(а): у меня одна форсунка подливала и тоже такой тупняк был.
нет. А что удивительно в сервис приехал она у меня троила а ошибок вообще небыло. Даже сажевый молчал. Машина ели доехала до сервиса. Не тянула вообще._Eduard_ писал(а):Александр85 писал(а): у меня одна форсунка подливала и тоже такой тупняк был.
А Вася этого не видел?
там ведь до 2.5 бар как не как .на холостых в моторе посторонние звуки не слышал?_Eduard_ писал(а):Я послежу за сажевиком, конечно... А там и видно будет...
Но склоняюсь я больше к некой халатности при проделанной ранее работе. Хотя, не исключаю и совпадения.
А с другой стороны, ну разберу я все, ну посмотрю я на это все, ну соберу обратно, чудес то не бывает!?
Вот еще, если впуск не герметичен, скажем прокладка или еще что то, эта мысль имеет право на жизнь?
