Не тянет BMR
Re: Не тянет BMR
Сообщение Drummer981 » 11 дек 2014, 23:41
Всем привет. Сегодня заменил тандемник. Машина ожила. Действительно мой родной был виновником. Поставил посвежее ( б\у) машина валит как коты по помойкам. теперь и 170 запросто набирает и на кик машину подрывает аж )
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: Не тянет BMR
Сообщение pashustic » 12 дек 2014, 00:02
Drummer981
Мои поздравы. Сча какие замеры давления на хх и на оборотах ( например 3000)
Хочу свой проверить.
Re: Не тянет BMR
Сообщение Drummer981 » 12 дек 2014, 17:54
pashustic писал(а):Drummer981
Спасибо Паш)
Завтра буду мерить. по работе завал дикий. сразу отпишусь
Drummer981
Re: Не тянет BMR
Сообщение анатольевич » 26 сен 2015, 10:22
Добрый день. Сегодня случилась беда. Ехал со скоростью 60 км и вдруг пропала тяга и пропали тормоза . Они то есть , но без усилителя . Снял патрубок с холодной части , а там масло и сажа. Крыльчатку еле пальцем прокрутил. Но люфт не очень большой. Кое- как доехал до дома . И дымит как паровоз чёрным дымом. Может кто нибудь по этим симптомам поставить диагноз. Заранее спасибо.
анатольевич
Re: Не тянет BMR
Сообщение Drummer981 » 07 окт 2015, 14:02
Тандемный насос . Мерить давление. Мотор нибось с пьезо ? BMR, BMP ?
Drummer981
Re: Не тянет BMR
Сообщение анатольевич » 07 окт 2015, 16:25
Да двигатель BMR с пьезофорсунками. Не подскажите он так и называется ' тандемный насос' . Как искать его в экзисте.
анатольевич
Re: Не тянет BMR
Сообщение Kochanovol » 07 окт 2015, 17:59
анатольевич писал(а): вдруг пропала тяга и пропали тормоза.
И тега(гометрия турбины) и тормоза работают посредством вакуума, вырабатываемого тандемным насосом. Но отсутствие вакуума может быть связано и с негерметичностью трубок, отходящих от насоса.
Прежде чем менять насос, обратите внимание на этот момент. Если трубки в порядке, тогда уже, с большой вероятностью, неисправен насос.
Буквально вчера , был у меня в ремонте Пассат В5, с такими симптомами. Оказалось, что перетерта одна из вакуумных трубок. Обрезали трубку(пласиковую), воткнули резиновый вставыш и человек уехал очень довольный, результатом и , что денег , практически,никаких не потратил. :)
Kochanovol
Re: Не тянет BMR
Сообщение анатольевич » 07 окт 2015, 18:41
Спасибо за инфу. Завтра буду ревезировать трубки. По результату отпишусь.
анатольевич
Re: Не тянет BMR
Сообщение анатольевич » 11 окт 2015, 10:06
Посмотрел трубки , вроде все целые . Снял пластиковую трубку , которая идёт на усилитель тормозов , а там воздух не дует и не сосёт при заведённом моторе. Это должно так быть ? Или это точно тандемник накрылся. :?:
анатольевич
Re: Не тянет BMR
Сообщение Drummer981 » 13 окт 2015, 22:59
анатольевич писал(а):Посмотрел трубки , вроде все целые . Снял пластиковую трубку , которая идёт на усилитель тормозов , а там воздух не дует и не сосёт при заведённом моторе. Это должно так быть ? Или это точно тандемник накрылся. :?:
Не должно быть. Утечка большая. Мерить давления на 2х камерах и заказывать новый или бу
Drummer981
Re: Не тянет BMR
Сообщение DenDi. » 14 окт 2015, 00:18
Привет!А где же живет этот тандемник и как померить его давление?
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Re: Не тянет BMR
Сообщение Drummer981 » 15 окт 2015, 22:00
DenDi. писал(а):Привет!А где же живет этот тандемник и как померить его давление?
https://www.drive2.ru/l/5212058/
Моя страничка, как я его менял
На 3 фотографии видны заглушенные винты для проверки давления. (Справа от трещётки, и через винт)
Drummer981
