mexmix писал(а):slavik049 писал(а):Скажи в какой группе смотришь ЕГР ?![]()
В 3 группе.
А норма какая?
В 3 группе.
slavik049 писал(а):А норма какая?
mexmix писал(а):slavik049 писал(а):А норма какая?
Прога норму не пишет, только пределы, но 100% открытие клапана происходит только при сбросе газа, а на хх мин добавление ОГ , реальное и актуальное значение должны примерно совпадать.
mobihel писал(а):Сегодня вылезла ошибка "неисправность драйвера форсунки" по всем 4-ем форсункам . Что это значит.
давай номер !Капецmobihel писал(а):Сегодня вылезла ошибка "неисправность драйвера форсунки"
Какие нафиг драйвера
Мож просто Windows переустановить?
mobihel писал(а):Отклонение количества впрыскиваемого топлива
mobihel писал(а):прошу прощения просто так перевел googl а потом зашел сюда http://hummerclub.com.ua/forum/index.ph ... 70.10;wap2 не посмотрев название вот реальные ошибки P0263 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1
16650 P0266 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2
16653 P0269 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3
16656 P0272 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4
mexmix писал(а):4 группа 4 окно - Высокое давление топлива, фактическое значение, 170-350 бар;
19 группа 3 окно -Регулирующий клапан давления топлива, номинальное давление в топливной рампе, 200 - 270 бар;
Здесь не расхождения, а разные значения, при этом параметры разные, надо посмотреть параметры этих значений по компу на двигателе в подсказках этих окон,если параметры такие же как у меня, то давление в рампе завышено.
